长安PLC提供上位机监控PLC控制系统
PLC编程-上位机监控系统
上位机监控系统,组态王,kinview,KingView亚控组态王
组态王软件与西门子S7200 PLC通讯,以太网通讯方式:
硬件连接:此种方式使用西门子S7200上扩展的CP243-1以太网模块,PC上可以使用普通以太网卡或者西门子公司提供的CP1613等以太网卡方式,PLC和PC之间通过以太网线进行连接。
适用场合:一般用于对通讯速度要求较高的场合;通讯距离在局域网允许距离之内。
组态王通讯支持的两种方式:
(1)组态王提供直接驱动:在组态王中对应的设备定义向导为:
PLC西门子S7-200系列TCP
特殊软件需求:无。即不需要在组态王所在的计算机上安装STEP7或Simatic net 通讯软件Profibus –DP通讯方式:
硬件连接:此种方式使用西门子PLC上的DP接口(可以是CPU上集成的DP接口或者扩展的DP通讯模块),计算机上扩展一块CP5611或者CP5613等通讯卡。卡和PLC的DP接口之间使用西门子标准的网络接头和通讯电缆进行连接。一般一块通讯卡通过DP总线可以连接多台PLC,具体可以连接的数量根据设备型号向西门子公司确认即可。使用该方式通讯时,需要在本机上安装STEP7编程软件和Simatic net 6.0(或以上版本)的通讯配置软件和授权。并通过STEP7编程软件为PLC 上的DP接口配置为DP 协议(Slave 站);通过Set PG/PC interface 接口为CP5611(或者CP5613卡) 配置为DP协议(做master 站);
适用场合:一般用于数据交换量少,速度要求较高的场合;
组态王通讯支持的两种方式:
(1)组态王提供直接驱动: 在组态王中对应的设备定义向导为:
PLC西门子S7-200系列Profibus->DP 。
该驱动只支持DP通讯卡配置为唯一主站,所有PLC等必须配置为从站的工作模式,并且只支持一个上位机组态王和所有从站PLC进行通讯。
特殊软件需求:需要在组态王所在的计算机上安装Simatic net6.0(或以上版本)的基于DP的授权通讯软件,具体使用方法请参考组态王6.52或以上版本软件中自带的驱动帮助文档。
(2)使用OPC进行和组态王通讯:需要本机安装西门子公司提供的Simatic net6.0或以上版本基于DP的授权软件。该软件提供OPCServer功能实现和上位机组态王通讯。具体请参考<技术部文档库>中相关OPC配置文档。
Profibus –S7通讯方式:
硬件连接:此种方式使用西门子PLC上的DP接口(可以是CPU上集成的DP接口或者扩展的DP通讯模块),计算机上扩展一块CP5611或者CP5613等通讯卡。通讯卡和PLC的DP接口之间使用西门子标准的网络接头和通讯电缆进行连接。
长安PLC提供上位机监控PLC控制系统,长安PLC,PLC控制,PLC控制系统,机械设备PLC控制,机械设备PLC控制系统,长安PLC控制,长安PLC控制系统,长安机械设备PLC控制,长安机械设备PLC控制系统-精一控
