惠州PLC提供恒压供水自动化PLC编程控制
恒压供水PLC控制,东莞恒压供水厂家,东莞恒压供水
本机供五台电机,四大一小,其中五号为小泵,只进行变频,不进行工频,但是在手动时可手动工频,四个大泵要进行工频/变频转换。 本机,手动和自动控制,相互独立,相互不干扰,东莞自动化公司-精一控自动化公司
本机自动工作流程
正常工作流程
五档:
开机上电后,如果压力低于允许范围 (+/- 0.04MPa ),开启5#泵变频运行,此时只有5#泵变频运行
一档:
5#泵变频运行时,如果压力低于压力下限(压力设定值-0.04MPa),且变频泵频率达到50HZ,10S后,复位5#号变频,开启1#变频,此时只有1#泵变频运行
二档
1#泵变频运行时,如果压力低于压力下限且变频泵频率达到50HZ后超过10S,复位1#变频 ,当复位一号变频0.5S后,开启1#工频及开启二号变频(这样做的目的是错开同一台泵变频到工频的转换),此时有一号泵工频,二号泵变变频运行。
三档
当1#工频,2#泵变频运行,压力低于压力下限且变频泵频率达到50HZ后,超过10S,复位2#变频,当复位2#变频0.5S后,开启2#工频及开启3#变频,此时1,2#泵工频,三号泵变频运行
四档
当1#,2#工频,3#变频运行时,压力低于压力下限且变频泵频率达到50HZ后,超过10S,复位3#变频0.5S后,开启四号变频,此时有1#,2#,3#工频,四号变频运行。
当产生故障时
五档
5#运行时,5#产生故障,此时压力低于下限,变频泵频率达到50HZ后,超过10S
(1)1#泵没有故障转到一号泵变频运行;
(2)当5# -1#泵都有故障,2#泵没有故障时,转到2#变频运行
(3)当5#-1#-2#泵都有故障,3#泵没有故障时,转到3#泵变频运行
(4)当5#-1#-2#-3#泵都有故障时,4#泵没有故障时,转到4#变频运行
一档
当1#泵变频运行时,压力低于压力下限且变频频率为满频50HZ时,超过10S,此时 如果2#泵没有故障,复位1#变频,当复位一号变频0.5S,开启2#变频,1#工频 此时只由1#工频,2#变频运行
如果2#泵有故障,3#泵没有故障,复位1#泵变频0.5S后,开启3#泵变频及1#泵泵工频, 此时1#泵工频,3#泵变频工作
如果2-3#泵都有故障,4#泵没有故障时,复位1#泵变频0.5S后,开起4#泵变频及1#泵 工频 此时1#泵工频,4#泵变频运行
如果2-3-4#泵都有故障,保持1#泵变频不变 此时只有1#泵变频运行
二档
当2#泵变频运行,压力低于压力下限且变频泵频 率达到50HZ后,超过10S
(1) 3#泵没有故障时,复位2#变频,当复位2#变频 0.5S后,开启2#工频及开启3#变频,此时可能
a: 1,2#泵工频,三号泵变频运行
b: 2#泵工频,三号泵变频运行
(2)3#泵有故障,4#泵没有故障时,复位2#变频,当 复位二号变频 0.5S后,开启2#工频及开启4#变频,此时可能运行情况
a : : 1,2#泵工频,4号泵变频运行
b : 1#工频,4号泵变频运行
c : 4号泵变频运行
(3)当2-34都有故障时,保持2#泵变频不变,压力低 于压力下限且变频泵频率达到50HZ后,超过10S
1#工频没有起动时起动1#工频,压力还不够且2#
工频没有运行时,延时启动2#工频;
三档
当3#变频运行时,压力低于压力下限且变频泵频率达到50HZ后,超过10S,此时
(1)4#泵没有故障时,复位3#变频0.5S后,开启四号变频
(2) 4#泵有故障时,3#变频运行不变,压力低 于压力下限且变频泵频率达到50HZ后,超过10S
A:如果1#没有故障,1#工频没启动开启1#工频,1# 工频运行后,如果压力低于压力下限且变频泵频达到50HZ 后,超过10S,2#工频没启动开启2#工频
四档
当四号泵变频运行时,突然4#泵产生故障,此时如果1 或2或3#泵有一台泵工频运行时,
A:1#泵没有故障时,复位1#泵工频0.5S后,切换到 1#泵变频运行,如果此时压力低于压力下限且变频泵频率达到50HZ 后,超过10S,此时又进行 下一轮循环(这时可能产生的问题是:如果压力始终达不到,会1# 变频,复位2#变频开启1#工频,复位2#变频,开起3#变频这样一个水泵很快进行轮循的过程,但轮循一次后会停下来
B:1#有故障时,2#没有故障时,复位2#泵工频0.5S 后, 切换到 2#泵变频运行,如果此时压力低于压力下限 ,且变频泵频率达到50HZ 后,超过10S,此时又进行下一轮循环
C : 如果1,2#都有故障,3#没有故障时,复位3#泵泵工频,切换到3#泵变频如果4#变频运行时压力低于压力下限且变频泵频率达到50HZ后,超过10S,1#工频没有起动时起动1#工频,压力还不够时2,及3没有工频启动时,延时依次开启;当仅且只有1台泵变频运时,突然那一台泵产生故障,机器恢复到刚开始工作循环状态
机器复位过程
四档
当压力超过压力下限,且变频器输出频率为0时延时5S后先复位1#工频,在2-3 #工频延时停掉
三档
当压力超过压力下限,且变频器输出频率为0时延时5S后先复位1#工频,在2-#工频延时停掉
二档
★当仅且在1-2-3#泵中只有1台泵是变频运时,压力超过压力下限,且变频器输出频率为0时延时5S,开启5#泵
★8小时轮换工作
一档
1#泵变频运行超过8小时,复位 1#变频,开启2#变频
二档
2#泵变频运行超过8小时,且3#泵没有运行时,复位
2#变频,开启3#变频
三档
3#泵变频运行超过8小时,且4#泵没有运行时,复位
3#变频,开启4#变频
变频器频率(上升/下降)过程 PLC程序
惠州PLC提供恒压供水自动化PLC编程控制-惠州PLC,PLC自动化,惠州自动化,PLC编程,PLC控制,PLC编程控制,自动化PLC,自动化编程,自动化PLC编程,机械设备编程,机械设备PLC编程,惠州PLC编程,惠州西门子PLC,惠州PLC控制,惠州PLC编程控制,惠州自动化PLC,惠州自动化PLC编程-精一控
