惠州PLC提供高空低压试验箱PLC编程
模拟高空低压试验箱 充氮真空烤箱PLC编程自动化控制东莞PLC编程
温度,真空度,通风冷却设置及显示在触摸显示屏控制(西门子触摸屏,S7-200PLC-CPU226).
• 加热温度可以达到200摄氏度。
• 抽真空时间,加热时间,通风冷却时间可以设定,到达时间后抽真空,加热,通风冷却动作可以自动停止。并有声音及显示提示。
真空显示是用压力传感器,在表上显示.100KPa-0KPa.
真空度带二种功能,上/下限控制与时间控制.真空度到停止真空泵工作,低启动真空泵工作.以此循环使用.
时间为设定多少时间抽多久,时间到停止真空泵工作.
启动加热,恒温时间完成后,自动启动通风冷却,通风冷却时间完成后,停止通风控制,同时报警输输提示.
还有一个是追加三个显示温度点,只显示实际温度.可调正负补尝.
控制输出为SSR.输入为K型,最高温度为400度
控制为程序式16段.
独立显示的三个温度点,要带上下限报警功能,如箱内温度为100度.高到105度时报警,低于95度时报警.
1、温度控制为PID数显式触模屏仪表(西门子SMRT700、PLC-CPU226、EM231模块),单点式控温及程序式控温二种模式,每段高定为温度、升温时间、恒温时间;可自动演算,PV/SV同时显示,按键设定,可设定常温到最高温度之间的任意温度值;
独立显示箱内温度点三个,每个点带上、下偏差报警功能;
4、真空控制方式:自动抽真空、时间抽真空、停止、解压;
5、自动抽真空为:到达真空度时停止抽真空,低于下限下启动;时间抽真空为:启动抽真空时同时计时,时间完成后停止真空泵对箱内抽真;使用时二者不能同时用,只能使用其一,停止功能真空泵在任何动作下,即可停止真空泵工作;解压为试验完成后手动放气解真空;
6、真空感应为:扩散硅压力传感器,显示真空度为触模屏上显示真空度;
单点控制时,时间完成后启动风冷控制.程序控制时程序结束后启动风冷控制
用户可以使用用户程序或PID调节控制面板来启动自整定功能。在同一时间最多可以有8个PID回路同时进行自整定。PID调节控制面板也可以用来手动调试老版本的(不支持PID自整定)CPU的PID控制回路。
用户可以根据工艺要求为调节回路选择快速响应、中速响应、慢速响应或极慢速响应。PID自整定会根据响应类型而计算出最优化的比例、积分、微分值,并可应用到控制中。
惠州PLC提供高空低压试验箱PLC编程,惠州PLC,PLC编程,西门子编程,机械设备编程,西门子PLC编程,西门子PLC,机械设备PLC编程,惠州PLC编程,惠州西门子编程,惠州机械设备编程,惠州机械设备PLC编程,惠州西门子PLC编程-精一控自动化
