西门子DP网络屏蔽线上海赞国公司专业代理西门子PLC,变频器,触摸屏,电线电缆,数控系统,软启动器
上海赞国科技自动化有限公司是一家专业从事西门子工业自动化产品和数控系统销售、
技术服务及培训的工程服务公司。 在西门子工业自动化产品领域,公司凭借雄厚的技术实力
及多年从事 西门子产品的销售经验,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,
赢得了 西门子公司与广大用户的好评及大力支持,上海湘昌自动化控制设备有限公司是一家专
业从事西门子工业自动化产品和数控系统销售、技术服务及培训的工程服务公司。
“信誉第一,客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨,在公司领导的严格要求和员工们不折
不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。 面对纷繁变化的市
场和日益严峻的竞争,客户的需求和利益始终被我们放在工作的首位。“想客户之所想,急客户
之所急”,针对各行业客户的不同需求我们尽可能地为您最为关心的问题和最迫切需要解决的难
题提供订制的服务和专业的解决方案,竭尽全力地将对客户的服务落到实处,做到最好,
在协助客户解决难题、实现突破的基础上,获得双赢,携手进步! 我公司致力于专业推广西门
子高性能自动化系统和驱动产品,所经营产品范围包括:LOGO!通用模块;SIMATIC S7-200
、S7-300、S7-400系列可编程控制器; SIMATIC HMI面板,工控机,编程器;工业PROFIBUS、
以太网及无线通讯等相关产品;正版PCS7 软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件;SITOP工业
开关电源;通用型、工程型变频器,直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替,
高新产品的出现层出不穷,我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供最新的自动化产品
:SIMATIC S7-1200系列PLC;SIMATIC BASIC HMI面板;G120、G130、G150、S120等全新SINAM
ICS家族驱动产品;PCS7 V7.1和最新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全,货量充足
,能够满足客户紧急大量现货需求,保证工期进度。
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-2002、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP 6ES7 972-0BA12-0A0 90度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0A0 90度网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA41-0A0 35度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0A0 35度网络接头(带编程口)
6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口)
6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)由于采用双屏蔽,具有强抗干扰性。
适合不同应用的不同版本 (适合于危险区域和不适合于危险区域).
电缆上印有米长度标记而便于确定长度
Benefits
由于打印在电缆上的米制长度标记,可以容易的判定长度
用于危险和非危险区的电缆的全部范围。
借助于统一的PROFIBUS PA连接系统,类型和部件显著减少
屏蔽的双绞电缆,圆形截面
通过总线电缆外皮和 SpliTConnect 系统的接地端子,可实现系统范围内的接地方案。
印有以米表示的标记。
电缆类型
FC 过程电缆:
符合 IEC 61158-2 的专用总线电缆,适合在危险区域 (Ex) 和非危险区域 (non-Ex) 中使用。
采用 RS485 和 IEC 61158-2 传输协议的总线网段通过网段耦合器/链接器进行链接。
安装说明
快速连接
FastConnect 剥线工具可用于将 FC 过程电缆的外护套和屏蔽层剥除至 PROFIBUS PA 的所需长度。
这样,通过使用 FastConnect 剥线工具和 SpliTConnect 分接头,可以方便连接现场设备,例如,连接到 PROFIBUS PA 总线系统。
电缆敷设
在贮存、运输和电缆敷设过程中,两端需用收缩帽密封两端。
符合允许的弯曲半径和张力负载!
OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直流传动装置1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.MIDASTER系列:MDV2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS 数控 伺服SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
硬件特性:
· 高分辨率 64K 真彩宽屏显示
· 800×480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可以显示更多的信息,让操作员具有更舒适的视觉体验
· 高分辨率 64K 色真彩显示,使得画面更清晰,画质更细腻
· 强大且丰富的通讯能力
· 集成的工业以太网接口,可以和 S7-200 SMART 以及 LOGO!0BA7 建立高速无缝的连接。同时,程序下载速度也有大幅度的提升
· 通过以太网可以同时连接 3 台控制器
· 通过串口可以连接西门子 S7-200 以及 S7-200 SMART PLC,通讯速率高达187.5kb/s
· 集成的串口(支持Modbus,RS422/485 自适应切换),使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小型 PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱 FX 系列;欧姆龙 CP1 系列;台达 DVP-SV/ES2 系列)
· LED 背光,节能降耗
· LED 较之 CCFL,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140°
· LED 背光可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命
· 高性能处理器、高速外部总线及 64M DDR 内存
· 高端的 ARM 处理器,主频达到 400MHz,使数据处理更快,画面显示更流畅
· 高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能
· 增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快
· 先进的工业设计理念
· 独特的边框倒角设计,让操作屏的外观更具流线型,给人以舒适感
· 优雅清新的绿色边框设计,给人以视觉上的开阔感,缓解操作员的视觉疲劳
· 使用符合 UL 标准的 PC + ABS 合金材料,耐高温、抗腐蚀,特别适用于工业现场的应用环境
· 可靠的电源设计
· 内置的 24V 电子自恢复反接保护,避免因误接线而导致的产品损坏
· 供电电源范围可达 ±20%
· 德国品质 轻松拥有
· 精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比国际标准(IEC)提高 50%
· 精彩系列面板通过 CE 认证
· 先进的生产失效故障模式分析
· 潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节,最大程度确保产品可靠性
· 成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量
德国品质轻松拥有
1、精彩系列面板的 ESD、RS 等关键指标比国际标准(IEC)提高 50%
2、精彩系列面板通过 CE 认证
先进的生产失效故障模式分析
1、潜在的缺陷及故障分析模型贯穿产品从研发到生产的每个环节,最大程度确保产品可靠性
2、成熟的生产流程及完善的质量控制体系确保产品质量
先进的工业设计理念
1、独特的边框倒角设计,让操作屏的外观更具流线型,给人以舒适感
2、优雅清新的绿色边框设计,给人以视觉上的开阔感,缓解操作员的视觉疲劳
3、使用符合 UL 标准的 PC + ABS 合金材料,耐高温、抗腐蚀,特别适用于工业现场的应用环境
可靠的电源设计
1、内置的 24V 电子自恢复反接保护,避免因误接线而导致的产品损坏
2、供电电源范围可达±20%
LED 背光,节能降耗
1、 LED 较之 CCFL,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140°
2、LED 背光可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命
强大且丰富的通讯能力
1、PPI 通讯协议确保精彩系列面板与 S7-200 建立高速无缝的连接,和 S7-200 PLC 组成完美的小型自动化解决方案
2、集成的 RS 422/485 通讯口使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小型 PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱 FX 系列;欧姆龙 CP1 系列)
3、当采用 PPI 通讯时,通信速率高达 187.5kb/s
1、高端的 ARM 处理器,主频达到 400MHz,使数据处理更快,画面显示更流畅
2、高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能
3、增强的 64M DDR 内存使得画面的切换速度更快
西门子工业自动化产品成都生产及研发基地是中国首家基于西门子数字化企业平台的工厂。从研发和产品设计,到制造和加工,工厂的所有生产过程都实现了IT控制。成都工厂采用的技术与安贝格工厂一样。这意味着NX和Teamcenter——二者均为高性能PLM程序——可以保证在产品开发部门与制造中心之间直接交换数据。这些程序能帮助开发人员设计和模拟新产品。然后,它们将把所有产品信息从研发过程转发至Simatic IT生产执行系统,后者将实时控制整个生产过程。
巴伐利亚州小镇安贝格与中国的大都市成都鲜有共同之处,然而,这两个地方都坐落着技术最尖端的西门子自动化产品生产工厂。虽然安贝格电子厂(德文缩写:EWA)早已在1989年建成,但西门子工业自动化产品成都生产及研发基地(SEWC)却是在2013年2月才开业。西门子的这两家工厂都生产Simatic可编程逻辑控制器(PLC)。PLC可用于控制各种类型的工业制造过程——不论是在采砾场、汽车制造厂,还是在造纸厂。
Pack & Go 轻松的项目更新与维护
1、利用 Pack & Go 功能,工程师编辑修改项目后,无需亲临现场就能轻松实现项目的维护和更新
2、现场客户无需安装 WinCC Flexi
丰富的动画效果简单的生成方式
1. 通过设置对象属性生成动画支持函数设定动画路径方式
2. 支持通过变量控制对象组生成动画
高效、智能的组态方式
1. 通过拖拽方式自动创建变量的显示对象及画面的切换按钮
2. 支持画面对象的自动排列功能
3. 支持用户自定义对象库
4. 支持向导式快速工程组态
独一无二的多语言组态
1. 支持32种语言,其中5种可以在线转换
2. 支持多语言显示,无需重新设计画面
3. 内置系统字典和用户字典功能,支持画面自动翻译
4. 独特的项目文本导入/导出功能,提高并优化工程组态效率
软件特点
作为精彩系列面板的组态软件,WinCC fl exible 简单直观、功能强大、应用灵活且智能高效,非常适合机械
设备或生产线中人机界面的应用。WinCC flexible 软件包括一系列执行各种组态任务的编辑器和工具。可使用多种便捷的功能来组态显示画面,例如缩放、旋转和对齐等功能。在 WinCC flexible 中,您可根据需要设置自己的工作环境。在组态工程时,组态任务对应的工作窗口会出现在显示器上,包括:
1、项目窗口:显示项目结构(项目树),进行项目管理
2、工具箱窗口:包含丰富的对象库
3、 对象窗口:显示已创建对象,并可以通过拖放操作复制到画面中
4、 工作区:编辑、组态画面和对象
5、属性窗口:编辑从工作区域中选取的对象属性
变量管理
拥有独特的变量管理器,可以集中管理项目中的所有变量
1、查阅、检索变量更方便,可使用变量名称来标识 PLC 变量
2、通过拖放操作,批量创建名称、类型及地址满足一定关系的变量
3、快速修改多个变量的类型、地址或名称等属性
00001.
00002.
00003.
高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能
00004.
00005.
00006.
德国品质轻松拥有
00001.
00002.
00003.
精彩系列面板通过 CE 认证
00004.
先进的生产失效故障模式分析
00001.
00002.
00003.
00004.
西门子顺应市场需求推出的 SIMATIC 精彩系列面板(SMART LINE),准确地提供了人机界面的标准功能,经济适用,具备高性价比。如今,全新一代精彩系列面板的功能得到了进一步的提升,与 S7-200 SMART PLC 组成完美的自动化控制与人机交互平台,为您的便捷操控
提供了理想的解决方案。
SMART LINE 根据性能不同,分为两种型号:
· Smart 700 IE
· Smart 1000 IE
西门子电机,西门子西门子软启动器,西门子西门子通讯电缆,西门子总线连接器,西门子模块,西门子触摸屏,西门子电机,西门子可编程控制器,西门子附件,西门子数控系统
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73
6AV6 640-0CA11-0AX1 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX1 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX1 OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX1 TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX1 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX1 OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX1 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0 MP377-12 触摸式面板,12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0 MP377-15 触摸式面板,15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0 MP377-19 触摸式面板,19寸64K色中文
6AV6644-0BA01-2AX1 MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0 USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0 USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0 USB stick 2G
6AV66470AA113AX0 SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏,以太网接口
6AV66470AB113AX0 SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏,256 色以太网接口
6AV66470AD113AX0 SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏,256 色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0 SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器,256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。
6AV6647-0AF11-3AX0 SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器,256 色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。
6AV6647-0AG11-3AX0 SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器,256 色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。
旧屏-全部备件订货,销售参考用
6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板
6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文
6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示
6AV6 574-2AC00-2AA1 CF 存储卡 512 MB
发货地区:全国各地
直辖市: 北京> 重庆> 上海> 天津
浙江_ 1 杭州_宁波_温州_嘉兴_湖州_绍兴_金华_衢州_舟山_台州_丽水
安徽_ 1 合肥_芜湖_蚌埠_淮南_马鞍山_淮北_铜陵_安庆_黄山_滁州_阜阳_宿州_巢湖_六安_亳州_池州_宣城
福建_ 1 福州_厦门_莆田_三明_泉州_漳州_南平_龙岩_宁德
江西_ 1 南昌_景德镇_萍乡_九江_新余_鹰潭_赣州_吉安_宜春_抚州_上饶
山东_ 1 济南_青岛_淄博_枣庄_东营_烟台_潍坊_威海_济宁_泰安_日照_莱芜_临沂_德州_聊城_滨州_菏泽
河南_ 1 郑州_开封_洛阳_平顶山_焦作_鹤壁_新乡_安阳_濮阳_许昌_漯河_三门峡_南阳_商丘_信阳_周口_驻马店
湖北_ 1 武汉_黄石_襄阳_十堰_荆州_宜昌_荆门_鄂州_孝感_黄冈_咸宁_随州_恩施州
湖南_ 1 长沙_株洲_湘潭_衡阳_邵阳_岳阳_常德_张家界_益阳_郴州_永州_怀化_娄底_湘西州
广东_ 1 广州_深圳_珠海_汕头_韶关_佛山_江门_湛江_茂名_肇庆_惠州_梅州_汕尾_河源_阳江_清远_东莞_中山_潮州_揭阳_云浮_南宁_柳州_桂林_梧州
河北_ 1 石家庄_唐山_秦皇岛_邯郸_邢台_保定_张家口_承德_沧州_廊坊_衡水
山西_ 1 太原_大同_阳泉_长治_晋城_朔州_晋中_运城_忻州_临汾_吕梁
内蒙古_1 呼和浩特_包头_乌海_赤峰_通辽_鄂尔多斯_呼伦贝尔_巴彦淖尔盟_兴安盟_锡林郭勒盟_满洲里_阿拉善盟_乌兰察布盟_二连浩特
辽宁_ 沈阳_大连_鞍山_抚顺_本溪_丹东_锦州_营口_阜新_辽阳_盘锦_铁岭_朝阳_葫芦岛
吉林_ 1 长春_吉林_四平_辽源_通化_白山_松原_白城_延边朝鲜族自治州
黑龙江1_ 哈尔滨_齐齐哈尔_鸡西_鹤岗_双鸭山_大庆_伊春_佳木斯_七台河_牡丹江_黑河_绥化_大兴安岭
江苏_ 1 南京_无锡_徐州_常州_苏州_南通_连云港_淮安_盐城_扬州_镇江_泰州_宿迁
北海_防城港_钦州_贵港_玉林_百色_贺州_河池_来宾_崇左
海南_ 1 海口_三亚_白沙黎族自治县_昌江黎族自治县_乐东黎族自治县_陵水黎族自治县_保亭黎族苗族自治县_琼中黎族苗族自治县_西沙群岛_南沙群岛_中沙群岛_五指山_琼海_儋州_文昌_万宁_东方_定安县_屯昌县_澄迈县_临高县
四川_ 1 成都_自贡_攀枝花_泸州_德阳_绵阳_广元_遂宁_内江_乐山_南充_宜宾_广安_达州_眉山_雅安_巴中_资阳_阿坝州_甘孜州_凉山州
贵州_ 贵阳_六盘水_遵义_安顺_铜仁_毕节_黔西南州_黔东南州_黔南州
云南_ 1 昆明_曲靖_玉溪_保山_昭通_丽江_普洱_临沧_文山州_红河州_西双版纳_楚雄州_大理_德宏州_怒江州_迪庆州_思茅
西藏_ 拉萨_昌都_山南_日喀则_那曲_阿里_林芝
陕西_ 西安_铜川_宝鸡_咸阳_渭南_延安_汉中_榆林_安康_商洛
甘肃_ 1 兰州_嘉峪关_金昌_白银_天水_武威_张掖_平凉_酒泉_庆阳_定西_陇南_临夏州_甘南州
青海_ 宁海_东海_北州_黄南州_海南州_果洛州_玉树州_海西州
宁夏_ 1 银川_石嘴山_吴忠_固原_中卫
新疆_ 1 乌鲁木齐_克拉玛依_吐鲁番_哈密_昌吉州_博尔塔拉州_巴音郭楞州_阿克苏_克孜勒苏州_喀什_和田_伊犁州_塔城_阿勒泰
广西_ 1 百色> 北海> 崇左> 防城港> 桂林> 贵港> 河池> 贺州> 来宾> 柳州> 南宁> 钦州> 梧州> 玉林
