UNI-T优利德UT305C 红外测温仪
产品简介
UT305系列红外测温仪,可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度。本系列产品有不同的测量温度范围,各分为A、B、C三个型号。本产品具有超低功耗设计,确保产品能够长时间的工作,为用户减少频繁更换电池及工作时欠电的烦恼;智能设计有助于用户更方便测试、更快捷捕捉到被测物体的真实值,而且仪表能够智能选择电池或USB连接供电。
可适用于对电气仪表设备、发动机、和暖通制冷空调系统的过程控制,检查钢铁、玻璃、塑料、水泥的生产工艺过程温度。也用于测量移动、带电及难以接触物体的温度。
应用于铁路方面:探测行进的列车轴的温度,发现问题及时处理防止列车在行进的途中出现事故。
基本
功能
量程
| 型号 |
UT305C |
| 温度范围 |
-50°C ~1550°C |
| -58°F~2822°F |
| 显示精度 |
±1.8°C 或 ±1.8% |
| 重复精度 |
±0.5°C 或 ±0.5% |
| 显示分辨率 |
0.1(读数<10°C:0.2) |
| D:S (距离与光点直径比) |
50:01:00 |
| 响应时间 |
250mS(95%可读) |
| 发射率(数字可调节,步长0.01) |
0.10~1.0 可调 |
| 激光类型 |
2(Ⅱ)类 |
| 激光功率 |
<1mW |
| 激光波长 |
630nm ~670nm |
| 光谱响应 |
8μm~14μm |
| 特殊功能 |
| °C/°F 选择 |
| 激光开关 |
| 显示保持(s) |
8秒 |
| 数字保持 |
| 自动关机 |
| 低电压显示 |
| 最大值 |
| 最小值 |
| 差值 |
| 平均值 |
| 数据存储 |
99 组 |
| USB 数据传输 |
| 高限值报警 |
| 低限值报警 |
| LCD 背光 |
| 断电记忆 |
| 三脚架安装孔 |
| T-C 探头测温 |
| 一般特征 |
| 电源 |
9V电池(6F22) / USB供电 / 电源适配器供电 |
| LCD尺寸 |
33mm X 38 mm |
| 机身颜色 |
红色 + 灰色 |
| 机身重量 |
320g |
| 机身尺寸 |
183mm X 147mm X 57mm |
| 标准配件 |
USB数据线、软件光盘、电池 |
| 标准包装 |
彩盒、工具箱,说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 |
5台 |
| 标准包装尺寸 |
480mm X 372mm X 315mm |
| 标准包装箱毛重 |
11Kg |
