UNI-T优利德UT71E智能型数字万用表
产品特性及特征
主要特点:
1.双重背光LCD显示屏39999字读数,可设置两种模拟条显示
2.自动量程/手动量程切换,0.025%基本DCV精度
3.功能设置:全功能档位可设置。可设置测量上下限,过量程报警
4.MAX/MIN/REL:最大值/最小值/相对值测量
5.峰值保持功能:自动保持脉冲信号的最高/最低值
6.USB数据传输:通过USB快速将数据传输到PC
7.蓝牙数据传输:通过蓝牙连接手机实时监控测量数据
8.AC+DC电压一档测量
9.45Hz-100KHz高频率信号的响应测量
10.9999组数据存储功能:可设置存储间隔时间自动记录测量数据。
11.(4-20mA)%回路测试:专供电流变送器测量。
12.功率测量:可同时显示测量有功功率、无功功率和功率因素数值,并配有功率转换插座和负载排查。
13.温度测量功能,配有K型点式测温探头
14.数字保持、自动关机、误插报警、全量程过载保护
15.符合IEC 61010-1、双重绝缘、过电压标准( CAT II 1000V、CAT III 600V)和污染等级2的安全标准
16.符合CE欧洲共同体(European Union)标准
17.符合UL美国电器质量标准
技术指标
| 基本功能 |
量程 |
基本精度 |
| 型号 |
UT71E |
| 直流电压 (V) |
400mV/4V/40V/400V/1000V |
±(0.025%+5) |
| 交流电压 (V) |
4V/40V/400V/1000V |
±(0.4%+30) |
| 直流电流 (A) |
400μA/4000μA/40mA/400mA/10A |
±(0.1%+15) |
| 交流电流 (A) |
±(0.7%+15) |
| 电阻 (Ω) |
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ |
±(0.3%+8) |
| 电容 (F) |
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF |
±(1%+20) |
| 频率 (Hz) |
40Hz-400MHz |
±(0.01%+8) |
| 摄氏温度 (°C) |
-40 °C ~ 1000°C |
±(1%+30) |
| 华氏温度 (°F) |
-40°F~1832°F |
±(1.5%+50) |
| 功率 (W) |
2500W |
±(2%+5) |
| 特殊功能 |
| 最大显示 |
39999 |
| 自动量程 |
| 真有效值 |
| 频响(Hz) |
100KHz |
| 占空比 (5Hz-2kHz) |
0% ~ 90% |
±(1%+30) |
| 二极管测试 |
| 自动关机 |
| 通断蜂鸣 |
| 低电压显示 |
| 数字保持 |
| 相对测量 |
| 最大/最小值 |
| 数据存储 |
100 |
| USB 数据传输 |
| LCD 双重背光 |
| 模拟条 |
| 全符号显示 |
| 功能设置 |
| 输入阻抗 |
DC 400mV: 大约 2.5GΩ,其它档位:10MΩ |
| 4 - 20mA % |
0~100% |
±(1%+50) |
| 10A 保险丝 |
| 电流测量错位报警 |
| 电压电流:AC+DC |
| 一般特征 |
| 电源 |
9V电池(6F22) |
| LCD尺寸 |
73mm X 50 mm |
| 机身颜色 |
红色 + 灰色 |
| 机身重量 |
384g |
| 机身尺寸 |
200mm X 93mm X 40 mm |
| 标准配件 |
UT71E-表笔、布包、电池、鳄鱼夹、软件光盘、USB数据线、测试短笔、点式温度探头、功率转换插座、负载排插 |
| 标准包装 |
彩盒、说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 |
20台 |
| 标准包装尺寸 |
530mm X 360mm X 385mm |
| 标准包装箱毛重 |
22 Kg
