UNI-T优利德UT620B直流低电阻测试仪
产品简介
主要特点
1、低电阻测试范围:0.5mΩ~6KΩ;
2、测量电流可达5A,从而提供高精度测量;
3、最小分辩率可达:1uΩ;
4、基本精度:0.25%,采用四线测量技术;
5、可设定上下限比较测量,方便元件分选,自动判断测量对象是否合格;
6、独特设计电线长度测量功能,长度单位(米/英尺)自由转换;
7、内置可充电锂电池,使用寿命长;
8、数据可以保存,读取,删除;
9、采用USB数据传输(免安装驱动)。
技术指标
| 基本功能 |
| 型号 |
UT620B |
| 最小分辩率 |
1uΩ |
| 电阻(Ω) |
60.00mΩ/10A |
±(0.25%+25dgts) |
| 600.00mΩ/1A |
±(0.01%+20dgts) |
| 6.0000 Ω/100mA |
±(0.01%+20dgts) |
| 60.000Ω/10mA |
±(0.01%+20dgts) |
| 600.00Ω/1mA |
±(0.1%+25dgts) |
| 6.0000KΩ/100uA |
±(0.25%+30dgts) |
| 特殊功能 |
| 最大显示 |
60000 |
| 四线测量 |
| 电线长度测量 |
| 可设定上下限报警 |
| 存储数据 |
| 存储数据 |
1000条 |
| USB传输 |
| 手动量程 |
| 背光 |
| 数据保持 |
| 相对值(zero) |
| 低电压显示 |
| 一般特征 |
| 电源 |
锂电池7.4V4000mAh可充电 |
| LCD尺寸 |
116mm × 87.5mm |
| 机身颜色 |
Red and Grey |
| 机身重量 |
1.5 Kg |
| 机身尺寸 |
268mm × 168mm × 60mm |
| 标准配件 |
凯氏夹测试线(红黑)1对、 电源适配器 1个、USB线、软件光盘 |
| 标准包装 |
彩盒、保修卡、说明书 |
| 标准包装数量 |
5台 |
| 标准包装尺寸 |
390mm × 370mm × 285mm |
| 标准包装箱毛重 |
11.5 Kg |
| 标准配件 |
| 四线测试探针(红黑)1对 |
