UNI-T优利德UT276A钳形接地电阻测试仪
产品简介
UT270系列钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。UT276A钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分,长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
技术指标
| 基本功能 |
量程 |
基本精度 |
| 型号 |
UT276A |
| 接地电阻 (Ω) |
0.01Ω-0.099Ω |
±(1%+0.01) |
| 0.1Ω-0.99Ω |
±(1%+0.01) |
| 1.0Ω-49.9Ω |
±(1%+0.1) |
| 50Ω-99.5Ω |
±(2%+0.5) |
| 100Ω-199Ω |
±(3%+1) |
| 200Ω-395Ω |
±(6%+5) |
| 400Ω-590Ω |
±(10%+10) |
| 600Ω-800Ω |
±(20%+20) |
| 800Ω-1200Ω |
±(25%+30) |
| 特殊功能 |
| 液晶显示器 |
4位LCD数字显示 |
| 自动量程 |
| 钳口尺寸 |
32mm |
| 单次测量时间 |
1秒 |
| 电阻测量频率 |
>1KHz |
| 电流测试频率 |
50Hz/60Hz |
| 电阻限值报警 |
1Ω-199Ω |
| RS-232数据传输 |
| 声光报警 |
| 干扰信号识别 |
| 过量程显示 |
| 低电压显示 |
| 数据存储 |
99组 |
| 一般特征 |
| 电源 |
1.5V碱性电池(5#)X4 |
| LCD尺寸 |
47mm X 28.5mm |
| 机身颜色 |
红色 + 灰色 |
| 机身重量 |
1160g |
| 机身尺寸 |
285mm X 85mm X 56mm |
| 标准配件 |
电池、测试环、工具箱 |
| 标准包装 |
彩盒、说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 |
6台 |
| 标准包装尺寸 |
610mm X 375mm X 320mm |
| 标准包装箱毛重 |
25Kg |
| 可选配件(收费) |
RS232数据线、软件光盘
