产品名称: UNI-T优利德UT171C工业级检验数字万用表
型  号: UT171C
产品简介
UT171C是一款具备真有效值,OLED显示, Li-ion电池供电,4-20mA回路测试,AC+DC测量,nS电导测量,全量程保护,可编程方波输出,LoZ低阻抗输入,VFC变频测量,模拟条显示,USB/蓝牙通讯功能,数据存储功能的4 6/5位工业级真有效值数字万用表。适合用于工业应用,电机故障排除,电气工程维修人员的一款功能齐全的检验仪表表。
特殊功能:
1.60000字OLED显示:更高分辨率,更加清晰显示,应对低端低温恶劣环境
2.全保护Li-ion电池供电:200小时连续工作超长续航能力,无需购买电池有效节约成本,无需更换电池减少操作时间提高工作效率
3.%(4-20mA)回路测试:专供电流变送器测量。针对工控行业:过程传感器,过程开关,压力传感器,温度传感器的检测
4.AC+DC测量:AC成分和DC成分在一档测量减少由于DC欠幅而引起的设备无法工作在DC测量的时候也可以观察到AC的高频干扰。应用针对于:铁路-变轨中枢控制系统,电力-光伏逆变控制柜,医疗-螺旋CT
5.nS电导测量:测量更高阻值的电阻,应用针对材料测试领域: 化工原料生产及鉴定公司。安全防护领域: 保护材料生产及鉴定公司
6.全量程保护:确保万用表在量程范围内随意操作不会损坏仪表,减少误操作而引起的安全隐患降低经济损失
7.可编程方波输出:配有方波信号输出的万用表,针对应用音频行业的中频信号检测。
8.LOZ低阻抗输入:可测量参残余电(虚电压)产生的虚假读数。有效的对残余电压进行放电并准确判断是否有残余电压的存在。 应用针对: 无功补偿柜、荧光灯的检测。
9.模拟条:更直观、更快速的观察动态信号
10.USB/蓝牙接口通讯:PC数据传输更简单快捷
11.数据存储:更高的扩展储存内置记录功能,进行PC下载前,可储存多次记录结果。
12.设计符合 IEC EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V过电压保护、EN61010-2-030污染2级和双重绝缘安全等级标准;应用范围更加广泛;测量更加安全,保证人员和仪表的使用安全。
 undefined
技术指标
基本功能 量程 基本精度
型号   UT171C
直流电压 (V) 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.025%+5)
交流电压 (V) 600mV/6V/60V/600V/750V ±(0.4%+40)
直流电流 (A) 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A ±(0.15%+2)
交流电流 (A) 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A ±(0.75%+5)
电阻 (Ω) 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ ±(0.05%+2)
电导 (nS) 60nS ±(1.0%+10)
电容 (F) 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(2.5%+40)
频率 (Hz) 10Hz~10MHz ±(0.01%+5)
温度 (℃) -40~1000℃ ±(1.0%+3℃)
温度 (℉) -40℉~1832℉ ±(1.5%+5℉)
特殊功能
最大显示   59999(OLED)
自动量程   √
真有效值测量   √
频响(Hz) 100KHz  √
AC + DC   √
V.F.C   √
4~20mA Loop 0~100% √
ACV 低阻抗测量 约3KΩ √
二极管测试 约3.0V √
通断蜂鸣   √
占空比 1%~99% √
方波输出   √
NCV   √
数字保持   √
相对测量   √
峰值保持   √
数据存储   9999
时间日期显示   √
USB 通讯   √
显示类别   OLED
背光   √
模拟条   31
误插报警   √
低电压显示   √
充电功能   √
自动关机 约15分钟 √
输入保护   √
输入阻抗 1GΩ最大 √
一般特征
电源 7.4V 1800mAh 锂电池
LCD尺寸 70.6mm x 35.3 mm
机身颜色 红色 +  灰色
机身重量 384g
机身尺寸 206mm x 95mm x 55mm
标准配件 电池、表笔、温度探头、USB双向传输线、电源适配器、软件光盘
标准包装 彩盒、布包、说明书、保修卡
标准包装数量 20台
标准包装尺寸 530mm × 360mm × 285mm
标准包装箱毛重 22 Kg
可选配件 蓝牙适配器 (UT-D07)
关 键 词: 优利德 UT171C 数字万用表
公司名称: 深圳三福智能科技有限公司
联 系 人: 叶丽容
电  话: 0755-82509252
手  机: 13556883724
地  址: 深圳市龙华新区民治街道人民路银泉花园8栋105
邮  编: 518109
UT273钳形接地电阻测(UT273)
UNI-T优利德UT22(UT222)
优利德UTE1010B智(UTE1010B)
UNI-T优利德UT30(UT305C)
优利德UT804台式万用(UT804)
优利德UT71E智能型数(UT71E)
红外测温仪(MT6CH)
UT632数字交流毫伏表(UT632)
UT276A钳形接地电阻(UT276A)
UNI-T优利德UT80(UT805A)
优利德UTG2025A (UTG2025A)
优利德UTE1003B智(UTE1003B)
优利德UTG2062A函(UTG2062A)
优利德UT181A真有效(UT181A)
优利德UT278A钳形接(UT278A)
UNI-T优利德UT62(UT620B)
优利德UT522接地电阻(UT522)
UNI-T优利德UT31(UT311)
UNI-T优利德UT31(UT315)
