产品名称: 美国 GF 3-9900-1多参数变送器
型  号: 3-9900-1P
价  格:
品  牌: 美国gf+signet
新产品的一个亮点是它的超大尺寸(3.90” x 3.90”) 自动感应背光显示,可视距离是其它变送器的4-5倍。高亮度的显示和大号字体降低了误读曲解显示值的风险。分行显示测量单位主测量值和第二测量值以及“拨码盘”式数码棒状图。其他功能包括继电器和报警LED灯和直观易编辑的菜单,灵活的,可插拔模块设计更易于满足不断变化的用户需求。可选模块包括继电器模块,直接电导率/电阻率模块,H COMM和PC COMM 设定工具。变送器可以使用默认设定快速简单地完成组态或自定义标签,可调的***小或拨码盘设定,测量单位和小数点位数选择等。
此多功能设备可通过8058转换器接受第三方4-20mA信号输入。
9900提供盘面安装和现场安装两个版本。这两个版本供电皆为12 - 32 VDC (24 VDC额定值)。9900可以给部分兼容传感器供电。输出精度的误差±32 μA @ 25oC @ 24 VDC ,分辨率为6 μA 或更高。标准和认证包括NEMA 4X/IP65,,CE,UL 和中国RoHS。
新产品的多参数和模块化设计使得仪表可广泛用于废水处理系统,反渗透系统,去离子系统,化工/加药系统,金属和塑料加工,烟气洗涤,冷却塔,介质过滤。
 优势:
大尺寸自动感应背光显示具备一目了然视觉效果
“拨码盘”数码棒状显示
保留Signet 传统平台ProPoint? 和ProcessPro? 的直观和友好的特点
可现场升级继电器
报警指示电流输出值可选择,3.6或22mA
4-20mA输入(需可选的8058信号转换)
LED报警指示灯
可根据通道类型自定义13位标签字符
可恢复工厂设定
可选PC COMM口设定工具
可选H COMM口设定工具
标准:
CE认证
UL认证
China RoHS认证
RoHS Compliant认证
兼容产品:
515 转轮流量传感器
525 Metalex转轮流量传感器
2536 转轮流量传感器
2537 转轮流量传感器
2540 高性能流量传感器
2551 电磁流量传感器
2552 金属电磁流量传感器
2000 微型转轮轮流量传感器
2100 涡轮流量传感器
2507 小型转轮轮流量传感器
2724-2726 pH/ORP 传感器
2764-2767差分式pH/ORP电极
2774-2777 双参比pH/ORP电极
2750 DryLoc?pH/ORP 前置放大
2250 静压液位传感器
2350 温度传感器
2450 压力传感器
2819-2823 电导率/电阻率电极
2839-2842 电导率/电阻率电极
2850 电导率/电阻率变送组件
美国+GF+Signet 9900 多参数变送器
9900变送器,Signet 的SmartPro产品线成员,pH/ORP, 电导率/电阻率,盐度,压力, 温度,液位或其他信号。9900有盘面安装和现场安装版本。两个版本均12-32 VDC供电 (额定值24 VDC ),并且可以在回路中给相应的传感器供电 。
提供可用于接受第三方的4-20 mA 信号作为输入的通用工具 (需要可选的 Signet 8058 i-Go 信号转换器, 需单独购买)。
9900 兼容所有的右侧列出的GF Signet流量,pH/ORP,电导率/电阻率,盐
度,液位/温度/压力和浊度产品。
9900特点:
● 大尺寸自感应背光显示,带“快速浏览”功能; 单位,主测量值和第二测量
值分行显示
● “拨码盘”式数码棒状图
● 保留Signet ProPoint 和ProcessPro 平台的直观和友好的特点
● 可现场升级继电器
● 报警指示电流输出值可选择(3.6mA或22mA)
● 4-20mA输入(需可选的8058 i-Go 信号转换)
● 报警LED指示
● 可根据通道类型自定义13位标签字符
● 出厂设定恢复能力
● 可选的H COMM模块可用于双向通讯
● PC COMM 组态工具可选
型号列表:
9900 SmartPro Transmitter
3-9900-1P, 9900 Base Unit, Panel Mount ,159001695
3-9900-1, 9900 Base Unit, Field Mount ,159001696
关 键 词: 3-9900.394 3-9900-393 3-9900-1
公司名称: 深圳市德丰测控科技有限公司
联 系 人: 赖伟杰
电  话: 0755-25585780
手  机:
地  址: 深圳市龙岗区中心城珠江广场A2栋6F
邮  编: 518172
MAC3 MOD M15(KEY)
基士敦气动蝶阀F611+(F611/F612)
KEYSTONE蝶阀F9(F990)
KROHNE插入式电磁流(DWM2000II)
Pentair阀门 GR(KEYSTONE GRW)
克罗尼KROHNE电磁流(DWM2000)
TYCO蝶阀F611 C(F611)
玛赫KEY-3液位开关(KEY)
KEYSTONE阀门 G(GRL)
KEYSTONE气缸 F(F89E)
