产品名称: LT6053 壁挂型、桌面型工控机箱
型  号: LT6053
品  牌: LTTECH
主要特点:
◆ 用户界面友好,带前置热插拔过滤装置,易于清洁维护
◆ 可视化的电源以及硬盘指示灯,可增强系统实用性
◆ 先进的冷却系统,将冷却风扇放在最佳放置,对系统的重要部件进行降温
◆ 可提供足够冷却能力的易维护的49-CFM 冷却风扇
◆ 可安装1个5.25"驱动器架, 1个3.5"软驱和1个内置3.5"硬盘
◆ 灵活的机械设计支持ATX PFC PS/2电源
◆ 支持6槽ISA或ISA/PCI底板,可安装6块全长卡
◆ 低成本壁挂式/台式IPC机箱
◆内容介绍:
LT6053是特别为工业现场环境和其他一些苛刻的工业环境而设计的。LT6053对那些要求安装空间非常小的系统集成商和最终用户而言是理想的一种壁挂式工业机箱,兼容PC/AT系统,它支持6槽的底板和ATX PFC PS/2电源。由于它的宽度仅仅只有7.8英寸,所以它能够很容易的通过支架固定在一个面板或者墙壁上。1个可提供足够冷却能力的易维护的49-CFM 冷却风扇,能够使整个机箱内的空气保持正压。一个前置热插拔过滤装置,易于清洁维护。通过其螺丝夹和防振安装的驱动器托架,能抗冲击,震荡。机器内可安装集成多种外设,以更好地满足不同开发应用对关键任务平台的7X24连续工作的需求。LT6053能够在冲击、振动和灰尘较多的恶劣环境下稳定工作。
特性:
◆ 壁挂型、桌面型工控机箱
◆ 支持多种8槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板
◆ 支持1个5.25"和2个3.5"磁盘驱动器空间
◆ 支持标准AT/ATX电源
性能参数:
◆ 壁挂型、桌面型工控机箱
◆ 颜色:电脑白色、黑色
◆ 结构:加强型镀锌钢板箱体,翻转式机箱上盖结构支持多种8槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板
支持标准 AT/ATX电源
防尘带锁门保护控制部件
◆ 驱动器架:支持0个光驱位(兼容3.5"硬盘位),
1个软驱位(兼容3.5" 硬盘位)
支持1个3.5"硬盘空间
◆ 散热系统:机箱前面直对主板CPU位装有1个大功率散热风扇,机箱侧面直对主板CPU位1散热风扇,同电源风扇组成整体散热系统,保证了机箱的散热;
机箱前面装有防尘过滤网,保证了机箱的防尘;
机箱后面板上特有的2mm窄型散热孔
◆防震系统:专利的驱动器减震技术;
防止插卡振动的防震压条;
◆ 开关: 前面板带电源开关,CPU复位按钮,键盘锁开关
◆ 指示灯:电源开关LED和HDD LEDUSB
◆ 接口:1个前置USB接口;
◆ 键盘接口:标准PS/2 6Pin接口,前面板带键盘接口;
◆ 尺寸:275mm(宽)x 197mm(高)x 414mm(深) (10.83″x 7.8″x 16.3″)
◆净重:7 Kg
物理参数
◆ 工作温度:0℃~60℃
◆ 储存温度:-20℃~+70℃ 储存
◆ 相对湿度:10%~95%@25℃(不凝露)
◆ 抗冲击:10G峰-峰加速度(11ms)
◆ 抗震动:5-17Hz,0.1″双峰位移;
17-640Hz,1.5G峰-峰加速度
◆ 电磁干扰:符合FCC/VDE A级标准
订购信息
LT6053(深度400)配置:采用多种6槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板+ PS-300ATX,OEM/ODM:外观颜色可选电脑白色,黑色,研发色等
相关下载:
关 键 词:
公司名称: 深圳稳固工控科技有限公司
联 系 人: 周永军
电  话: 0755-89671906-808
手  机: 15976885867
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道丽湖大道上水花园
邮  编: 518112
便携式工控机(PWS1520)
4U上架型标准工控机箱L(LT810)
工控机箱(LT450SAN)
4U工控机箱LT450G(LT450G)
LT6620 1U上架(LT6620)
4U上架型标准工控机箱L(LT61412)
LT6610 1U上架(LT6610)
工控机箱(LT450dragon)
服务器机柜LTG-SE型(LTG-SE型)
标准网络机柜LTG-F型(LTG-F型)
标准网络机柜 LTG-F(LTG-F6632)
14槽工业底板LTB14(LTB14P12)
4U一体化工作站EWS4(EWS408)
6槽工业底板LTB6SA(LTB6SA)
LT6148 4U上架型(LT6148)
WM系列挂墙网络机柜(LTG-F6412)
LT6622T 2U上(LT6622T)
LT61411 4U上架(LT61411)
