适用于石化装置、车间和海上石油平台等大范围易燃易爆场所。
1、性能特点:
● 隔爆型最高防爆等级,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
● 采用高强度气体放电灯做光源,光效高,平均使用寿命达10000小时以上。
● 采用棱晶状钢化玻璃,无眩光,能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感。
● 采用遮光板并进行精确配光设计,提高光效利用率,节能效果好。
● 采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术,外形美观,安装简便,防雨淋、喷水,灯具外壳永不腐蚀、生锈,可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。
● 外壳选用高强度铝合金材料,具有抗强力碰撞和冲击能力。
● 吊杆式、壁挂式等多种安装方式,适合不同工作现场的照明需要。
2、使用方法:
1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的Φ8~14mm三芯电缆线。
2、卸下接线盒上有“开/锁”标识的侧板,从包装盒内取出安装配件,包括密封圈、垫片和接头(带紧定螺钉),如灯具采用吸顶式安装,则还有吊顶式转换接头(带紧定螺钉)和3/4寸转换接头。
1)壁挂式安装:先将灯体通过支架安装在墙壁或其它支撑件上(保证遮光板在灯泡正上方),然后将电缆依次穿过接头、垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),最后旋紧接头,拧紧紧定螺钉;
2)倾斜吊杆式安装:将接头穿过电缆,旋入钢管,拧紧紧定螺钉,然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),再将灯体旋入接头,必需保证接线盒接线口朝下。按第3步接好线后,通过调整铜质接头和钢管的相对位置,保证遮光板在灯泡正上方,然后拧紧紧定螺钉;
3)竖直吊杆式安装:先将接头穿过电缆,旋入钢管,拧紧紧定螺钉,然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),再将灯体与接头拧紧,拧紧紧定螺钉;
4)吸顶式安装:将3/4寸转换接头旋入吊顶式转换接头,接头旋入3/4寸转换接头,分别拧紧紧定螺钉,然后穿过电缆,安装在屋顶,最后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),再将灯体与接头拧紧,拧紧紧定螺钉;
3、将三芯电缆线的一端分别接入盒内的有“L”、“N”和接地标识处,再用电缆压板压紧电缆,并用紧固螺钉固定,然后装上侧板,拧紧螺钉。
4、最后将三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可。
5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡再换上新灯泡。
注意:1)严禁带电打开灯具;2)拆卸灯盖时,灯与灯壳快脱离时小心操作。
3、注意事项:
1、灯具倾斜安装时,必须调整接头与钢管的相对位置,保证遮光板在灯泡的正上方;
2、安装和维护灯具时,必须先切断电源;
3、使用时,灯具表面有一定温升,属正常现象,透明件中心温度较高,不得触摸;
4、必须使用本公司配备的电器;
5、更换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。
