风速风向仪
PH 风速风向仪用于测量瞬时风速风向和平均风速风向,具有显示、自动、实时时钟、超限报警和数据通讯等功能。PH 风速风向仪由 WC-1 风速传感器和风向传感器、PH 气象数据采集仪、PH 计算机气象软件三部分组成。 WC-1 风杯采用碳纤维材料,强度高,起动好,符合国家气象计量标准;PH 气象数据采集仪采集并记录风速风向测量数据,采用汉字液晶数据显示,人机界面友好,具有设定参数掉电保护和风速风向历史数据掉电保护功能,可靠性高。 PH 气象数据采集仪与计算机之间的通讯方式有有线和 GPRS 无线通讯2种方式,采用 GPRS 无线通讯方式可选用PH1000 GPRS 无线数据通讯终端。该风速风向仪具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点,广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域。
项 目 |
风速传感器 |
风向传感器 |
测量范围 |
0~70m/s |
0~360° |
精 度 |
±(0.3+0.03V)m/s |
±6°(± 3°) |
最大回转半径 |
90 m m |
365 m m |
分 辨 率 |
0.1 m/s |
5.6°( 2.8°) |
起动风速 |
≤0.5m/s |
≤0.5m/s |
输出形式 |
方波 |
6位(7位)码(或电压) |
工作电压 |
5V~12V |
5V~12V |
工作电流 |
10mA |
20mA(或2~3mA) |
工作环境 |
温度-60℃~50℃ 湿 度 ≤100%RH |
温度-60℃~50℃ 湿度≤100%RH |
风速传感器的感应元件是三杯风组件,由三个碳纤维风杯和杯架组成。转换器为多齿转杯和狭缝光耦。当风杯受水平风力作用而旋转时,通过轴转杯在狭缝光耦中的转动,输出频率的信号。
风向传感器的变换器为码盘和光电组件。当风标随风向变化而转动时,通过轴带动码盘在光电组件缝隙中的转动。产生的光电信号对应当时风向的格雷码输出。传感器的变换器可采用精密导电塑料电位器,从而在电位器活动端产生变化的电压信号输出。
