产品名称: 风速风向传感器 风向风速传感器
型  号: PH
您的位置:首页 >> 产品中心 >> 风速风向传感器产品中心
PH100SX风速风向传感器
    PH100SX风速风向传感器由风速传感器和风向传感器组成。风杯采用碳纤维材,强度高,起动好。风向重锤采用附翼板,提高了动态特性。WC-1风传感器互换性好、量程大、线性好、抗雷击能力强、工作可靠。该传感器广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业计交通等领域。
主要技术指标
项目 风速传感器 风向传感器
测量范围 0~70m/s 0~360
精  度 ±(0.3±0.03V)m/s 0.1%(线性度)
最大回转半径 90mm 200mm
分 辨 率 0.1 m/s
起动风速 ≤0.5 m/s ≤0.8 m/s
重  量 ≤0.5kg ≤0.5kg
工作环境 温度-60℃~50℃
湿度≤100%RH
温度-60℃~50℃
湿度≤100%RH
输  入 5V、12V、24V 可选 5V、12V、24V 可选
输  出 5V方波、4~20mA 可选
0~1000HZ 测量方法:频率计数
0~5V、4~20mA 可选
订货时请注明电参数要求
工作原理
    风速传感器的感应元件是三杯风组件,由三个碳纤维风杯和杯架组成。转换器为多齿转杯和狭缝光耦。当风杯受水平风力作用而旋转时,通过活轴转杯在狭缝光耦中的转动,输出频率的信号。
    风向传感器的变换器为码盘和光电组件。当风标随风向变化而转动时,通过轴带动码盘在光电组件缝隙中转动。产生的光电信号对应当时风向的格雷码输出。
    传感器的变换器采用精密导电塑料电位器,从而在电位器的活动端产生变化的电阻信号输出。
风速传感器
风向传感器
结构尺寸图:
安装使用
(1)风速和风向传感器应垂直的安装在相距1米以上的横臂上。
(2)传感器壳体下部直径为Φ40,120o均匀分有三个M5的螺纹为安装部位。
(3)风向传感器在安装风标时,应先将风标杆穿过风向传感器头部的风向帽,装上平衡锤在风向帽带标志点一侧。放平传感器并窜动风标杆时平衡锤与风标处于平衡位置。直立后调整风标与地面垂直时,拧紧固定风向杆的风向帽上的制动螺钉即可。
(4)风向传感器上壳有一个定北标志点,安装时应将其对准北方。
(5)风向传感器已调好零,不许随意松动风向帽与主轴间的制动螺钉。
(6)测风传感器应每年给轴承注油一次,注油时应拆下风速架或风向帽,将仪表油从传感器的上轴承处注入。
(7)传感器风速、风向帽上各不动的制动螺钉均用软质密封胶密封,不要随便拆卸,拆卸后再装配时最好重新涂上胶密封。
(8)传感器电线插头按下图接线:
电阻信号输出
  频率输出
关 键 词: 风速风向传感器 风向风速传感器 风速风向风向风速
公司名称: 武汉新普惠科技有限公司
联 系 人: 杨俊虎
电  话: 027-82666096-605
手  机: 13387534741
地  址: 武汉市江夏区藏龙岛科技园光谷8号工坊4单元3层
邮  编: 430074
风速风向仪 风向风速仪 (PH)
普惠空气湿度传感器PH1(PH100HUMA)
轻型百叶箱 木质百叶箱 (PH)
普惠土壤水分温度(一体)(TR-5A型)
普惠PH100AP气压传(PH100AP)
自动气象站 气象站(PH)
现场自动气象站(PH)
便携式风速风向仪 风向风(PH)
校园气象站 自动气象站 (PH)
雨量站 自动雨量站(PH)
雨量站 GPRS无线自动(PH)
翻斗式雨量站传感器 自动(PH)
风速报警仪 风向报警仪 (PH)
木制百叶箱 百叶箱(PH)
普惠温度传感器PH100(PH100TMP)
普惠土壤湿度传感器PH1(PH100HUML)
GPRS自动气象站
