产品名称: 雨量站 GPRS无线自动雨量站 自动雨量站
型  号: PH
您的位置:首页 >> 产品中心 >> 自动雨量站产品中心
GPRS无线自动雨量站
    GPRS无线自动雨量站由翻斗式雨量传感器,雨量微电脑采集器和GPRS无线数传模块构成,雨量微电脑采集器具有雨量显示,自动记录,实时时钟,历史数据纪录,超限报警和数据通讯等功能。翻斗式雨量传感器得到的雨量电信号传输到雨量微电脑采集器,雨量微电脑采集器将采集到的雨量值通过RS232串口传输给GPRS数传模块,再传送给数据中心计算机。
突出特性
  • 全自动,野外工作
  • 结构紧凑,即插即用
  • 微功耗,无需市电
  • 高可靠性,免日常维护
  • 支持多种通讯方式
  • 超大容量存储
  • 高性能价格比
选配方式
  • 性能指标:自记雨量站、雨量温度站、雨量温湿度站及其它气象要素观测站混合网络。
  • 存储容量:32KB,可根据降雨状况存储半年至十年的每分钟雨量数据
  • 通讯速率:1200~9600bps
  • 通讯方式:RS232接口GPRS、GSM、SMS专用通讯服务器
  • 供电方式:太阳能4Ah的后备蓄电池,断电可维持供电半年以上正常工作
雨量桶外观尺寸
设备参数
承水口面积
314cm2
承水口内径
Φ200mm
雨量量筒的标准范围
0.05mm~10mm
雨量量筒的最小分度
0.1mm
储水器的容量
2000ml~2500ml
正常工作环境条件
-50℃~+45
应用领域
  可用于气象,防汛,农业,水文水利,环保,高速公路,机场和港口等
关 键 词: GPRS无线自动雨量 自动雨量站 雨量站
公司名称: 武汉新普惠科技有限公司
联 系 人: 杨俊虎
电  话: 027-82666096-605
手  机: 13387534741
地  址: 武汉市江夏区藏龙岛科技园光谷8号工坊4单元3层
邮  编: 430074
风速风向仪 风向风速仪 (PH)
普惠空气湿度传感器PH1(PH100HUMA)
轻型百叶箱 木质百叶箱 (PH)
普惠土壤水分温度(一体)(TR-5A型)
普惠PH100AP气压传(PH100AP)
自动气象站 气象站(PH)
现场自动气象站(PH)
便携式风速风向仪 风向风(PH)
校园气象站 自动气象站 (PH)
风速风向传感器 风向风速(PH)
雨量站 自动雨量站(PH)
翻斗式雨量站传感器 自动(PH)
风速报警仪 风向报警仪 (PH)
木制百叶箱 百叶箱(PH)
普惠温度传感器PH100(PH100TMP)
普惠土壤湿度传感器PH1(PH100HUML)
GPRS自动气象站
