这款电能质量钳型表全面融合了电能分析仪、电能质量记录仪以及钳型表的强大功能,是监测电力负载的理想工具。
由于采用了用于分析谐波频谱的高亮彩色电能检测仪显示屏,用于滤除高频信噪的低通滤波器,以及优秀的电磁防干扰设计,使得 Fluke 345 电能分析仪非常适合检修可变负载的电能质量故障。 此外,借助电能仪表,霍尔效应钳型表还能在无需中断电路的情况下测量直流电流。 电能分析仪的内置存储器让用户可以长期记录电能质量参数,从而分析趋势或间歇性问题。
应用
设置和检修变频电动机以及 UPS 系统 ?C 通过测量主要电能质量参数来检验是否正常工作
谐波测量 ?C 发现可能损害或破坏关键设备的谐波问题
涌入电流捕获 ?C 当出现令人怀疑的重新启动或令人厌烦的电路跳闸时,检查启动电流
负载分析 ?C 在增加负载之前检验电力系统的容量
交流/直流电流:无需切断电路即可测量交流电流(最高 1400 A)和直流电流(最高 2000 A)
符合最高安全标准:600 V CAT IV 电能分析仪可以用在进线口处
在信噪环境下准确测量:由于配备低通滤波器,即使电力负载中存在失真波形,钳型表也能进行准确的测量
数据记录:可对任何电能质量参数(包括谐波)进行几分钟甚至一个多月的记录,从而发现间歇性故障
检验电池:直接测量电池和直流系统的直流波动 (%)
排除谐波故障:以数字或图形形式分析和记录谐波
涌入电流:捕获和分析令人讨厌的电流波动(3 秒至 300 秒)
简单易用:用于显示波形和趋势的宽大背光显示屏,方便确认电能测方式仪设置
三相电能:内置平衡负载功能
查看图形和生成报告:将电能分析仪与随附电能记录软件配合使用
显示 |
彩色透视型液晶显示屏,320 x 240 像素(70 毫米对角线),2 级背光 |
电源 |
电池类型:1.5 V AA 碱性电池,MN 1500 或 IEC LR6 x 6 | |
电池寿命(典型) |
> 10 小时(全开背光) |
> 12 小时(有限背光) | |
交流电转接盒 BE345 |
输入 |
110/230 V 50/60 Hz |
输出 |
15 V dc,300 mA | |
