产品名称: |
频谱分析仪
型 号: |
价 格: |
品 牌: |
产品介绍: |
GSP-810台湾固纬频谱分析仪性能参数:
‧ 頻率範圍 : 150kHz ~ 1GHz ‧ 全數位鎖相迴路技術設計 ‧ 高頻率穩定度 : +10ppm ‧ 高頻距 (Span) 解析度提供觀察信號更詳細之能力 :0, 2kHz ~ 100MHz/DIV ‧ 解析頻寬 (RBW) : 3k, 30k, 220k, 4MHz ‧ 高輸入保護位準 : +30dBm, +25VDC ‧ 參考準位 : -30dBm ~ +20dBm ‧ 高性能之雜訊準位 : -95dBm @30kHz, -100dBm typical ; over -150dBm/Hz typical @220kHz and 4MHz RBW ‧ 突波 (Spurious) 雜訊 : < -60dB ‧ 三階交互調變雜訊 (3rd) : < -70dBc ‧ 兩組 Markers 提供絕對值與相對值量測 ‧ 其他功能 : Max. Hold, Average (2 ~ 32 traces), Freeze, Peak Search, Marker to Center Function ‧ 9 組參數設定記憶組 ‧ RS-232C 及顯示軟體可連接至 PC 擷取信號波形 ‧ 選購配備 : Power Meter, Tracking Generator, Remote Control Software
頻寬:150k ~ 1GHz 顯示系統:單色 CRT Display
GSP-810台湾固纬频谱分析仪技术参数:
名称 |
GSP-810台湾固纬频谱分析仪 |
頻率 |
頻率範圍 |
150kHz ~ 1GHz |
頻率解析度 |
1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
頻率顯示 |
6 1/2 digit setting |
頻率控制 |
Digital phase locked |
頻率穩定度 |
+2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
頻率頻距 (Spans) |
Zero, 2kHz to 100MHz/div, in a 1-2-5 sequence |
頻寬 |
解析頻寬 |
3kHz, 30kHz, 220kHz, 4MHz |
解析頻寬準確度 |
15% |
視頻頻寬 |
1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
振幅 |
參考準位範圍 |
-30dBm 到+20dBm |
參考準位準確度 |
+1dB at 80MHz |
輸入準位範圍 |
-100dBm 到 +20dBm |
雜訊準位 |
-95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
振幅顯示範圍 |
75dB |
振幅準確度 |
+ 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
振幅準位線性 |
+ 1.5dB over 70dB |
參考準位頻率平坦度 |
+1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
諧波突波響應 |
<-40dBc, RF input < selected reference |
非諧波突波響應 |
<-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
三階交互調變雜訊 (3rd) |
<-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
相位雜訊 |
-77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
輸入 |
輸入過載保護 |
+30dBm continuous, +25VDC |
阻抗 |
50 ohm nominal |
回復損失 |
<16 dB (VSWR < 1.35) |
輸入衰減 |
50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
連接頭 |
Type N female |
游標 |
游標數 |
2 |
游標解析度 |
0.1dB, 1kHz |
游標模式 |
絕對值, 相對值, PK->Marker, Marker->Center |
游標準確度 |
0.1dB+振幅準確度 |
其他功能 |
記憶 |
9 組參數設定記憶組 |
Trace |
Max. Hold, Average (2 ~ 32 traces), Freeze(Hold) |
設定 |
Access parameters |
FM/AM DEMODULATOR |
WB FM |
120kHz deviation |
MB FM |
75kHz deviation |
NB FM |
30kHz deviation |
AM Outputs |
Internal speaker, 3.5mm stereo jack, wired for mono operation |
顯示軟體及 RS-232C |
可連接 PC 以擷取 GSP-810 之波形, 軟體可至軟體下載區
·GoodwillGSP-827台湾固纬频谱分析仪
·GoodwillGSP-810台湾固纬频谱分析仪 |
关 键 词: |
频谱分析仪 |
公司名称:
北京华东仪器公司
联 系 人: |
周望学
电 话: |
010-57166582
传 真: |
010-67982870 |
地 址: |
北京市丰台区南苑路久经庄42号永盛商务楼2008室 |
邮 编: |
100076 |
主 页: |
