电导率检测仪AutoSigma 3000DL特点:
读数单位% IACS或MS/m
用户可选择频率60 kHz 或500 kHz
用户可更换探头
所有读数补偿到常温(20ºC)值
可存储500个读数值并可向计算机进行数据传送
电导率检测仪AutoSigma 3000DL技术参数:
检测技术
涡流
工作频率:50千赫兹正弦波和500千赫兹正弦波
显示:液晶显示,可选配背光照明
尺寸:165 长 x 76 宽 x 41 厚 mm
外壳及防护:高抗冲击、防水淋聚酯外壳;配固定皮带的皮革护套;容纳仪器、探头、探头电缆、操作手册的防护盒及手提式箱。
重量:0.4公斤(含电池)
供电:3节1.5V AA碱性电池,如不使用背光照明可工作100小时;
电导率标样:安装在仪器上,可拆卸,用于校验和保证温度平衡补偿;
电导率测试范围:0.8 % IACS 到 110 % IACS, 0.45-64 MS/m
分辨率:10到110 % IACS, 读数精度10.0 to 110.0 (小数点后1位有效数字)
提离效应:12.7 mm探头补偿0.020” (0.5mm)
8 mm探头补偿0.010” (0.25 mm)
精度:
在20 °C条件下
10 % IACS: +/-0.1 % IACS
100 % IACS: +/-0.5 % IACS
温度范围0-40°C
10% IACS: +/-0.2% IACS
100% IACS: +/-0.8% IACS
探头与被检测金属温度平衡
温度测量:
探头内置传感器(精度达0.5 °C)
测量范围0 °C 到 +50 °C
自动补偿功能:电导率测量结果自动矫正为20°C数值
环境条件:可靠工作条件:0~95%相对湿度,温度0°C到+50°C
读数存储器:可以保存达500个读数,50个数据文件
探头:
12.7mm直径探头可工作在60千赫兹和500千赫兹;8mm直径探头只可工作在500千赫兹。更换探头只需要简单复位操作即可,用户可以自行更换。
附件:
参考标样,我们为野外作业提供一系列可追溯的电导率参考标样,在阳极氧化铝安装板上可以容纳5片标样。
电导率检测仪AutoSigma 3000DL性能参数:
电导率测量是精确和可重复的方法,可以用于非铁磁性金属的识别、分级和状态等检查。AutoSigma3000外形轻便牢靠,使用简单方便,确保每次测量精确无误。
仪器特性AutoSigma3000特别是为方便操作人员使用而设计,采用轻便电池供电设计,容易携带和握持。其大字体、背光照明设计便于在弱光线条件下读取检测数据。AutoSigma3000有两种可以切换的工作频率,在500千赫兹可以使用标准探头检测薄材料,而
60千赫兹设置则是航空工业标准。低功耗设计保证一套碱性电池可以工作100小时,而同时温度和提离补偿设计还可以保证每一测量的精确性。AutoSigma3000操作更加灵活,用户可以在野外现场更换探头,而不需要返回基地进行探头匹配,并且能够快速更换损坏的探头和转换不同直径的探头。AutoSigma3000还内置了数据存储器,能记录500组读数,可以联接计算机生成完整报告。
实际应用
Autosigma3000DL在电导率测试领域内有很多应用,它适用于:
识别和查验合金
在制造过程中查验热处理状态,以及检测服役条件下过热损伤
(例如:飞机)
检测材料等级
金属分选
检测粉末冶金零件的密度
检测导体材料在生产和运行状态下的电导率
