产品名称: 高速步进电机比例伺服控制系统
型  号:
价  格:
本高速步进伺服控制系统由高速步进电机、配套大功率驱动器、高质量环形变压器、综合控制器等几部分组成。步进电机的转速最高可以达到1024转/分(可以定做更高转速),此时电机扭矩还可以达到2n.m(也可以定做更高扭矩)。
本系统一个特点是,电机转速既可以通过一个10圈电位器进行手动调节(0-1024转/分),也可以通过外部输入的0-5v直流电压进行模拟比例控制(输入0-5v对应电机转速0-1024转/分);同时也可以通过串口(com口)与电脑、plc、或其他带有串口的设备连接,由上位机发送控制指令对电机转速进行指令控制(此时控制电机的转速最为精确,可以达到误差小于0.01转/分)。
本系统另一个特点是带有2路(最多可以扩展到6路)精度为10位的模拟量ad转换输入接口,可以对控制现场的2路(6路)模拟量进行实时检测,用于配合对步进电机的控制。比如可以接转速传感器,对电机转速进行闭环控制;可以对现场温度或压力进行实时检测,用于电机的极限参数控制等,非常灵活方便。
同时系统自带掉电非易失存储器,很多参数可以灵活设置(比如上电后电机最低转速,2路模拟量极限设定值,电机转速达到最大值时对应的电位器的圈数等等)。
由于系统以上优点,所以本系统可以广泛用于各种精密转速控制,精密机械加工,代替各种昂贵的比例伺服控制系统等。
也可以按用户具体情况定做各种高速步进电机比例伺服控制系统。
关 键 词: 比例伺服控制
公司名称: 蚌埠利圆电子科技有限公司
联 系 人: 陈浩
电  话: 0552-2055903
手  机:
地  址: 蚌埠市龙华大厦617室
邮  编: 233000
远程交流电参数采集远传数
多路20路电流10路电压(I20_V10)
以太网络TCP/IP控制(K_TCP-02)
4-20ma电流环信号温(LED_AD-01)
无线网络WIFI步进马达(M_WIFI-01)
以太网络TCP/IP可调(DA_TCP-01)
RS232串口8通道电压(AD_COM-01)
WEB浏览器远程网络开关(J_WEB-01)
定做液晶触摸屏步进电机控(M_TOUCH)
局域网络以太网TCP/I(DA_TCP-01)
RS232串口光隔开关量
无线网络以太网WIFI (J_WI-FI)
RS232串口AD模数转(LED_AD-01)
全数字化精准的电压/频率(VF_COM-01)
局域网络控制的通用信号显(DX_TCP-01)
电脑RS232串口控制智(J_COM-01)
局域网络(以太网)多路开(J_TCP-01)
8路模数转换器(A/D(AD_DA-01)
支持MODBUS协议的串
