产品名称: 全数字化精准的电压/频率(V/F)变换器
型  号: VF_COM-01
本电压/频率(V/F)变换器自带专用高速控制芯片,能对外部输入的直流0-5V模拟电压进行精确转换,然后根据电压值的大小控制精准的脉冲频率输出(根据输出频率范围大小精度最高可精确到1赫兹)。输入0-5v对应的输出频率范围可通过RS232串行口灵活设定(比如可以设定输入0-5v对应输出0-1000hz;可以设定输入0-5v对应输出0-120000hz;也可以设定输入0-5v对应输出0-1024hz等等),输出脉冲频率最高可到200Khz(也可定做更高频率)。
  输出频率计算如下:
Fout = (Vin÷5)×Fmax
其中:Fout -输出脉冲信号的频率;Vin -当前输入电压;Fmax –5v电压对应输出的最大频率。
如设定5v电压对应输出的最大频率为1000 hz,则输入电压为2.5v时对应输出频率为Fout = (2.5÷5)×1000=500hz;
如设定5v电压对应输出的最大频率为120000 hz,则输入电压为2.5v时对应输出频率为Fout = (2.5÷5)×120000=60000hz;
如设定5v电压对应输出的最大频率为1024 hz,则输入电压为2.5v时对应输出频率为Fout = (2.5÷5)×1024=512hz;
转换后的电压和频率值可以通过串口直接读出。
本板可广泛应用于各种需要进行电压/频率变换的工业自动化场合,用于取代以前各种模拟的电压频率变换装置,具有全数字化,参数漂移小,离散性小,全频率输出范围内线性化好等优越特点。
关 键 词: 电压频率 变换器 VF 变换器
公司名称: 蚌埠利圆电子科技有限公司
联 系 人: 陈浩
电  话: 0552-2055903
手  机:
地  址: 蚌埠市龙华大厦617室
邮  编: 233000
远程交流电参数采集远传数
多路20路电流10路电压(I20_V10)
以太网络TCP/IP控制(K_TCP-02)
4-20ma电流环信号温(LED_AD-01)
无线网络WIFI步进马达(M_WIFI-01)
以太网络TCP/IP可调(DA_TCP-01)
RS232串口8通道电压(AD_COM-01)
WEB浏览器远程网络开关(J_WEB-01)
定做液晶触摸屏步进电机控(M_TOUCH)
局域网络以太网TCP/I(DA_TCP-01)
RS232串口光隔开关量
无线网络以太网WIFI (J_WI-FI)
RS232串口AD模数转(LED_AD-01)
局域网络控制的通用信号显(DX_TCP-01)
电脑RS232串口控制智(J_COM-01)
局域网络(以太网)多路开(J_TCP-01)
8路模数转换器(A/D(AD_DA-01)
高速步进电机比例伺服控制
支持MODBUS协议的串
