高性价比惠阳激光标线仪HY-6800八线激光墨线仪|带四条相交叉的垂直线|带四条水平线有一圈360°的水平线的详细介绍
高性价比惠阳激光标线仪HY-6800八线激光墨线仪|带四条相交叉的垂直线|带四条水平线有一圈360°的水平线本款仪器采用磁阻尼安平技术,安平范围大,精度高,发射出的激光可见度好。广泛用于建筑是施工,装修,贴面,轻钢龙骨,水电空调,木工瓦工等安装方面。HY-6800可以产生四条相互正交的铅垂线,四条水平线形成360°一圈的水平线一个激光下对点,机身带微调功能,仪器上方有水平和垂直正交叉的十字线达到三点一条的效果
技术指标
型号 |
HY-6800 |
激光波长 |
(1-4)垂直线和水平线8X635nm下对点1X650nm |
工作距离 |
半径7m |
自动安平范围 |
±3° |
发射角度 |
≥110° |
水平精度 |
±1mm/7m |
垂直精度 |
±1mm/7m |
直角精度 |
90°±0.025°(±1mm/3m) |
下对点精度 |
±1mm/1m |
正交精度 |
±1mm/3m |
线宽 |
2mm/5m |
工作环境 |
室内/室外(接收器) |
电源 |
DC6 V(AA1.5VX4) |
工作时间 |
约10小时 |
尺寸 |
120mmX295mm |
工作温度 |
-10℃~50℃ |
重量 |
1.35KG |
四条激光垂直线,四条激光水平线360°一圈都有水平线金属底盘出口品质 |
仪器的使用
本仪器自动安平范围大,只需放在较为平整物体上,或者是装在三角架上调整至水泡居中就可以。自动报警功能可使仪器在倾斜超出安平范围时激光线熄灭报警,整平后迅速恢复出光。自动保护装置使仪器在关闭时自动锁紧,打开时自动松开。
1.电源开关
选择ON/OFF开关,开机,电源指示灯绿灯亮。若电源指示灯闪烁,表明电池电压不足,此时需要更换电池。旋转ON/OFF开关,关机,电源指示灯熄灭。
2.激光线的控制
(1) H键控制水平方向激光线,按H键,水平激光线亮,再按熄灭,循环。
(2) V键控制垂直方向激光线,按第一下,V1激光垂直线亮按第二下,V2垂直线亮,激光下对点亮,按第三下,垂直线全亮,按第四下,垂直线和下对点熄灭,循环。
(3) OUTDOOR键控制激光线的调制。按OUTDOOR键打开调制(调制指示灯亮为红灯亮)即可使用选配的探测器在室外使用,再按即关闭调制(调制指示灯为红灯熄灭)。
3.安平状态
如果仪器安置不当,或由于其他原因造成仪器倾斜角度超过安平范围时,激光线熄灭,仪器不能安平。此时应调基座角螺旋,或者是外接的三角架的三条腿,调整仪器的倾斜度,使水泡居中,以恢复仪器安平功能。
