产品介绍: |
连云港最新出品激光标线仪JS605|五线激光墨线仪水平仪全国经销,连云港激光标线仪,江苏激光标线仪,五线激光标线仪,五线激光水平仪,江苏激光水平仪,江苏激光投线仪,连云港激光投线仪,连云港激光水平仪
简单介绍
连云港最新出品激光标线仪JS605|五线激光墨线仪水平仪全国经销最新款出口三线 五线 八线激光激光标线仪激光墨线仪激光投线仪全国总代诚招全国分销商。备注只针对我们公司在全国各地还没有的区域。具体的请电话联系我司,靓丽的外观,稳定的激光,是您策略的首选,目前的款式有桔黄色白色镶嵌款式 蓝白色镶嵌款式,红金黄镶嵌款式。免费质保为18个月。
连云港最新出品激光标线仪JS605|五线激光墨线仪水平仪全国经销的详细介绍
连云港最新出品激光标线仪JS605|五线激光墨线仪水平仪全国经销产品兼容了一条激光水平线,四条激光垂直线,在仪器的顶部有一个水平和垂直相交叉的十字线,在仪器的底部有一个红色的激光下垂点这样达到三点一线的效果。;
惠阳激光墨线仪五线JS-605|激光标线仪|连云港激光标线仪总代的详细介绍
惠阳激光墨线仪五线JS-605|激光标线仪|连云港激光标线仪总代产品详细介绍
1. 基本功能
本仪器采用波长为635nm的半导体激光器,发出的激光可见度较好。采用磁阻尼安平技术。
本仪器广泛用于室内建筑施工,装潢,大理石贴面,轻钢龙骨,水电空调木工安装等方面。
JS-605系列产品兼容了一条激光水平线,四条激光垂直线,在仪器的顶部有一个水平和垂直相交叉的十字线,在仪器的底部有一个红色的激光下垂点这样达到三点一线的效果。;另仪器带微调的功能,可以小范围内慢慢调节仪器达到最佳的激光标线效果。
2. 本仪器自动安平范围大,只需放在较为平整的物体上【仪器自身带三条小的金属爪腿】或者是装在三角架上调整至水泡居中即可。自动报警功能可使仪器在倾斜超出安平范围时激光器会闪烁报警,整平后迅速恢复出光。还有室外切换键不过如果在室外使用必须配置探测接收器。
3. 仪器的使用
3.1电池安装
将3节5#碱性电池按正负极位置装入电池安放处盖上电池盖即可。
3.2 电源开关
旋转ON/OFF开关,开机关机。
激光线的控制H为水平键 V为垂直键按一下为开,在按一下为关闭
4. 技术指标
型 号JS-605
激光波长垂直和水平线5X635nm 下对点1X 650nm
工作距离半径7m
自动安平范围正负3°
发射角度大于等于110°
水平精度正负1mm/7m
垂直精度正负1mm/7m
直角精度90°+/-0.025°(正负1mm/3m)
下对点精度、交叉精度正负1mm/1.5m
正负1mm/3m
线 宽2mm/5m
工作环境室内/室外
电源DC4.5V(AA1.5VX3)
工作时间约8小时
工作温度-10摄氏度-50摄氏度
重 量2KG
5. 注意事项:
1. 使用前请仔细阅读说明书。
2. 仪器避免在阳光下暴晒。
3. 使用仪器时,确保仪器主机跟三角架连接牢固。
4. 大范围移动仪器的时候必须关闭开关悬念否则有可能损害仪器内部的激光补偿器。
5. 注意不要在潮湿的环境下使用仪器也及时关闭好仪器箱子保证干燥。
6. 擦拭仪器表面时候,不能用酒精,乙醚等刺激性化学用品。
7. 长时间不用,应把电池取下。
8. 仪器长时间不用,应把电池取下。
适用行业:
建筑施工:标水平线,窗角,门角,柱头的护角.
工程监测:窗角,门角,柱头的护角检测,水平点的检测.
工程装饰:门窗安装,楼梯扶手安装,管道安装,吊顶.
家居装修:贴墙砖地砖,台板安装,背景安装,木工装潢
