产品介绍: |
带彩屏背光的高精度GPS测亩仪|带存储的面积测量仪|江苏连云港测亩仪
简单介绍
带彩屏背光的高精度GPS测亩仪|带存储的面积测量仪|连云港测亩仪采用220 * 176分辨率的大屏幕彩屏,可视区域的尺寸为39mm * 35mm。 高亮度背光,时间可调。无论白天和夜间,都能闪亮工作。图标式的操作方式,让您不看说明书,也能自如操作。 电池电量实时报告,用电无忧。分级的卫星信号状态红色--卫星信号差;黄色--卫星信号中;绿色--卫星信号好。可设置单价方便各种收费作业的测量
带彩屏背光的高精度GPS测亩仪|带存储的面积测量仪|连云港测亩仪的详细介绍
大屏幕TFT彩屏,全新的操作体验2.0146;146;英寸,65536色,背光彩屏
电池电量实时报告,用电无忧。
分级的卫星信号状态,红色--卫星信号差;黄色--卫星信号中;绿色--卫星信号好。
可设置单价,方便各种收费作业的测量。
高精度GPS定位芯片瑞士高端GPS定位芯片
在空旷的地方,仪器的首次定位时间保证少于40秒钟;
热启动时,仪器的定位时间少于6秒钟;
高精度的GPS定位芯片精确到0.00001分;
GPS定位芯片使用了50个搜索通道,定位迅速;
仪器使用三洋高性能GPS备用电池,长久耐用;
赠送 品胜Pisen 高容量可充电电池和充电器2300mAh镍氢可充电电池
品牌品胜
型号TS-LC003(小灵充套装)
容量2300mAh
充电时间快充,10小时
充电次数1000次以上
产地深圳
创新的暂停-继续模式自由切换测量模式
熟悉目前市面上的面积测量仪的人,都知道有种测量模式叫“手动模式”和“自动模式”。采用手动测量时,整个测量过程都必须手工确认每个测量点,直至终点;采用“自动测量”时,仪器每隔一定时间采样测量点,你没有办法增删任何测量点。
M302型面积测量仪创造性地选用“暂停-继续”模式。当你面对信号较弱、无法通过的区域时,可以暂停仪器的测量;待通过该区域时,再继续测量。
从实用效果上来说,“暂停-继续”模式是更高级的“手动-自动模式”,而且比后者更加灵活。你可以逐个控制每一个测量点(其它仪器的手动模式),或者完全地交由仪器控制每个测量点;也可以一部分手动决定测量点,一部分由仪器自动决定测量点。
全程实时显示测量结果和测量轨迹边走边出数据和轨迹
你可能注意到,市面上与M302型同类型的仪器大多不支持实时测量轨迹的显示,还有一些只在测量完成后显示一张静态的图形。
如果在测量过程中,也能显示实时的测量轨迹和测量结果,边走边出图形,这是非常重要的功能。你能很轻易地对测量过程作出评估;如果你测的是三角形的地块,而实际出来的图形非常混乱,你自然而然地否定这台仪器的准确度;如果这台仪器不绘制图形,只给出一个测量结果,你心里不免会产生一丝怀疑:这东西可靠吗?
M302型面积测量仪,不仅实时绘制测量轨迹,还实时计算面积。仪器绘制的测量轨迹可以无级放大、缩小、上下左右平移,你能看到全部的轨迹细节。M302型面积测量仪最忠实地记录测量细节,还有什么不放心的呢?
可保存测量轨迹,缩放及平移轨迹测量完成后,可保存结果和轨迹,可反复查看
M302型的这个功能也非常有用。试想:如果你是一名农田机械作业员或者测绘人员,你需要将测量过程完整地保存下来,或者用于向你的收费对象展示你的劳动成果,或者向你的顾主展示你确实完成了本职的工作;
本仪器可最多保存7200个测量点,或者10组测量轨迹。
仪器在所有可能的内存都用光了后,将不再绘图,但仍有实时测量结果!
技术参数
可测量参数
面积当区域的面积在0-666平方米时,以平方米作为面积的单位;
超过1亩时,以亩作为面积的单位,最多可测1,000,000亩。
距离/周长当区域的距离或周长在0-1000米时,以米作为长度的单位;
超过1000米时,以千米(Km)作为长度的单位,最多可测1,000,000米。
测量精度0.1亩(小于3亩时)或3%(大于3亩)
其它仪器参数
电池2节5号可充电电池;
电池电压2.4V;
单价设置范围0-999.9元
仪器尺寸125mm * 65mm * 26mm
