Ⅰ 用途
HY-ZX17—1型、ZX17a型旋转式交流/直流电阻箱在交直流电路中作调节电阻值用,也可作电桥桥臂使用,是电学测量和电学实验中最常用的仪器。
HY-ZX17—1型、ZX17a型旋转式交流/直流电阻箱适用于周围空气温度+5~+45℃及相对湿度小于80%时使用.
Ⅱ 主要技术指标
1、调整范围
HY-ZX17—1为(0~9)( 0.1+1+10+100+1000+10000)Ω
HY-ZX17a为(0~10)(0.1+1+10+100+1000+10000) Ω
2、HY-ZX17—1型、ZX17a型电阻箱的额定功率为0.5W,各盘电阻允许流过的电流见表1:
电阻值Ω |
10000 |
1000 |
100 |
10 |
1 |
0.1 |
电流(A) |
0.007 |
0.022 |
0.07 |
0.22 |
0.7 |
1 |
3、电阻箱的准确温度范围:15℃~25℃,使用湿度范围≤80%,在此条件下,
HY-ZX17—1型交直流电阻箱误差符合表2-1规定:
X10000 |
X1000 |
X100 |
X10 |
X1 |
X0.1 |
0.1% |
0.1% |
0.2% |
0.5% |
2% |
5% |
ZX17a型交直流电阻箱误差符合表2-2规定:
X10000 |
X1000 |
X100 |
X10 |
X1 |
X0.1 |
0.1% |
0.1% |
0.2% |
0.5% |
2% |
5% |
4、零值电阻:30±5mΩ,本仪器采用弹簧微调开关,使用1万次,变差小于2mΩ。
5、零值电感不超过2微亨。
6、电阻箱可在0—10kHz音频范围使用。因频率引起变差小于0.1%。
7、电阻箱时间常数见表3
旋钮倍率 |
×10000 |
×1000 |
×100 |
×10 |
×1 |
×0.1 |
时间常数
10-8秒 |
ZX17—1 |
<100 |
<10 |
<10 |
<10 |
<10 |
<100 |
ZX17a |
<300 |
<75 |
<15 |
<15 |
<25 |
8、电阻箱电气线路与屏蔽间能承受频率为50赫兹,2000伏交流电电压的作用,历时1分钟不击穿。
9、电阻箱电气线路与屏蔽绝缘电阻不小于1000兆欧。
Ⅲ 结构概述
HY-ZX17—1型、HY-ZX17a型交流/直流电阻箱,用不同规格的锰铜丝,在瓷管骨架上绕制成大小不同、准确稳定的电阻线圈,分别安装在6个十进开关上,串联构成一个十进制6位数的电阻箱,通过引出端钮与外电路连接。使用时可调节各个开关以获得不同数值的电阻值。上述所有开关、电阻及引出端钮均安装在金属面板上。面板与箱体内壁的金属膜贴层构成屏蔽系统,面板上标有接地符号
的接线柱是为了把屏蔽系统与大地相连接。电阻箱的原理线路图如下:
Ⅳ 使用注意事项:
1、使用电阻箱前,应先旋转一下各个旋钮,以使电刷接触稳定可靠。
2、电阻箱在使用中绝不应超过表1 规定额定功率和额定电流。
3、电阻箱应放在有遮蔽的房间内,空气温度+5~45℃,相对湿度在80%以下,周围不应含有能引起腐蚀的有害气体。
Ⅴ 附则:
1、随产品一起供应的文件包括有:
⑴产品使用说明书;
⑵产品合格证明书。
2、电阻箱的保证期限自出厂日期起为二年。
