产品名称: |
MT4402C广州龙弘自动化设备有限公司
型 号: |
MT4402CE |
价 格: |
品 牌: |
易优eview |
产品介绍: |
型号
MT4402CE
◇性能规格◇
显示尺寸
7″16:9宽屏TFT(154.08×86.58mm)
分辨率
480×234 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
200cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
8M FLASH + 16M SDRAM
配方存储器&RTC
256KB+实时时钟
打印端口
不支持
以太网
支持
程序下载
1个USB SLAVE接口
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◇电气规格◇
额定功率
6W
额定电压
DC24V
输入范围
21~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
206.8×124.2×45.1mm
安装开孔尺寸
193.5×112.5mm
重 量
0.7kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~50℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
通过IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
FCC 兼容性
符合FCC Class A
关 键 词: |
MT4402CE MT4402CE MT4402CE |
