艾默生HD22010-3充电模块故障维修服务商 广深
艾默生HD22010-3充电模块是目前中国直流屏整机系统采用比例非常高的部件,广泛应用于电厂、水电站、电网、石化、冶金、能源、铁路等领域,HD22010-3采用移相谐振高频软开关电源技术和自冷/风冷.兼容散热设计,效率达到93%以上。采用内置CPU集散式控制方式,工作稳定可kao。艾默生充电模块HD22010-3通过CE安规、电磁兼容认证,通过国家、行业产品型式检验。HD22010-3充电模块内部监控板在监视控制模块运行情况的同时,还与系统监控模块通信,使充电模块具有遥控、遥测、遥信、遥调功能。
维修艾默生HD22010-3直流屏充电模块的通信故障,如果艾默生HD22010-3充电模块出现故障时:
系统发出声光告警,监控模块主屏幕显示“系统状态:模块故障”,进一步查询“告警数据—当前告警浏览”,显示为“模块X通讯中断”。导致艾默生充电模块HD22010-3整流模块通讯中断的原因主要有:充电模块的地址设置错误;两个不同的充电模块设置相同的地址;充电模块类型设置(有级限流和无级现流)将导致监控模块通讯中断;充电模块地线连接不正常或者没有连接;监控模块中错误的串口号码设置将导致充电模块通讯中断;艾默生模块监控通讯线接插不正常或断线;艾默生监控模块中设置的模块“通讯口号”与实际不一致;艾默生模块监控CPU板故障;艾默生监控模块PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)故障。
如果艾默生充电模块 HD22010-3充电模块出现通信故障,可按照以下检修步骤:
1、首先查看监控模块中“告警数据—当前告警浏览”,看看通讯中断的模块是部分还是全部。
2、如果只是部分模块通讯中断,表明监控模块没有问题。按下述步骤进行检查,排除故障:
①首先检查故障模块与正常模块之间的通讯线是否连接连接正常,是否断线;
②如果模块间通讯线没有问题,查看监控模块“模块参数—设置(输入维护级密码)”中的“通讯地址”与模块面板拨码开关设定的“地址”是否一致,“通讯口号”与模块监控线实际连接的串口是否一致;如果不一致,将其改正;
3、如果全部模块都通讯中断,则按以下步骤检修:
①首先检查模块与监控模块之间的通讯线是否连接连接正常、是否断线;
②如果通讯线没有问题,查看监控模块“模块参数—设置(输入维护级密码)”中的“通讯口号”与模块监控线实际连接的串口是否一致;“通讯地址”与模块面板拨码开关设定的“地址”是否一致,如果不一致,将其改正;
③如果监控模块参数设置与模块实际情况一致 ,则可以将模块监控通讯线换接到监控模块PSM-E11(或PSME20、PSM-E10)的另一个串口上,并同时修改“通讯口号”,复位后如果故障排除,则说明监控模块PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)的该通讯串口损坏,更换监控模块。(如果PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)的串口未用完,只须更换一个串口即可,不必更换监控模块);可尝试如下解决方法:HD22010-3充电模块的重载的情况下导致通讯中断,接地线正常的情况下可以通过增加通讯适配器来解决;HD22010-3充电模块的地址要求从0开始设置,地址要求连续设置
公司名称: 西安广深电气有限公司
联 系 人: 杜肖
电  话: 029-888226979
传  真: 029-88240732
地  址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮  编: 710065
该厂商相关解决方案:
艾默生m500d通信电源监控模块代理 广深直流屏
220kv变电站直流屏常见故障维修商 广深直流屏
变电站直流电源断路器故障分析案例 广深直流屏
变电站直流屏充电模块常见故障分析 广深直流屏
直流屏监控单元pmu-d21模块维修厂家 广深
智能高频整流模块 电力操作电源生产厂家 广深
EAU01艾默生直流屏监控模块供应商 广深
艾默生PSM-E01直流屏监控系统供应维修商 广深
艾默生通信电源代理 直流屏通信系统服务商 广深
EBU02艾默生直流电源系统电池巡检仪厂家 广深
EDU01艾默生监控单元常见故障及排查方法
艾默生变电站直流电源故障维修服务商 广深直流屏
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
