压缩机吸气阀常见故障及处理措施
--空压机
压缩机吸气阀常见故障及处理措施
1、首先,从维护情况分析,气阀故障率较高,而且在拆检过程中发现气阀气道、阀座和阀室内积液较多,气阀更换频繁。气阀泄漏故障,主要是气阀零件的机械损坏,过度磨损,以及介质腐蚀引起的,其中最易损坏的是阀片和弹簧。气阀的泄漏会降低压缩机的排气量、影响压缩机的级间压力和温度。气阀泄漏的表现有外漏和内漏2种。
1.1外漏:吸排气阀的阀盖与气缸的螺栓未紧固,螺栓紧偏造成吸排气阀的外漏;另外垫片损坏、失效或不正也会引起气阀的外漏。外漏虽然对压缩机排气量不会有太大的影响,但是丙烷是易燃易爆有毒介质,对操作员工健康和环境会造成极大的危害。这种情况,一般是由于维修人员技术水平低或粗心大意造成的,气阀的安装质量差,试运行后发现气阀外泄漏;出现这种气阀外漏时,只能再次停机、泄压、置换后重新返工,造成一定的经济损失;外漏一般在气阀安装过程中都是可以避免的。
1.2内漏:气阀的内漏有两方面的原因:一方面是气阀与气缸的密封垫片损坏、失效或不正引起气室与气缸之间的泄漏,造成排气量的不足;另一方面则是气阀的阀片动作不能有效到位造成泄漏。气阀阀片不能到位的原因有:
(1) 阀座和阀片之间掉入金属碎片或其他杂物,关闭不严,形成漏气;
(2) 阀座与阀片接触不严,形成漏气;
(3) 吸气阀弹簧设计选择不合适,弹力过强则吸气时开启迟缓,弹力太弱则吸气终了时关闭不及时;
(4) 吸气阀弹簧折断,压缩时也会产生关闭不严和不及时的现象;
(5) 阀座与阀片磨损,密封不严,形成漏气;
(6) 吸气开启高度不够,气体流速加快,阻力增大;
(7) 弹簧卡住或倾斜,使阀片关不严。
2、阀片的疲劳损坏造成气阀泄漏故障阀片通常制成片状,是交替开启与关闭阀座通道的零件。研究发现,气阀损坏是由于阀片在工作中主要承受的两种载荷引起的:
(1) 由阀片两侧压差引起的均布载荷,而且这种载荷,随着气缸内压力的周期变化,而产生脉动循环交变载荷,使阀片产生弯曲疲劳破坏,产生环向裂纹;
(2) 由阀片与升程限制器及阀座撞击时产生的撞击载荷,由于压缩机的连续运转,这种撞击不断重复,引起阀片的弯曲变形,直接形成从外缘开始的径向断裂破坏,而且其撞击力与阀片的质量和运动速度有关。
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
传  真: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
该厂商相关解决方案:
压缩机换油什么时候最佳?
为什么空压机排气量会降低?
影响螺杆空压机机头磨损的原因
压缩空气含水量过高危害及解决
螺杆空压机排气压力过低原因及解决办法
螺杆空压机油分堵塞的原因及故障排除
空压机积碳原因及如何清洗
空压机压缩空气流量计知识
空压机漏油与过热故障判断与解决方法
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?
螺杆空压机耗油快故障分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
