螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?
--空压机
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因? 故障现象:空压机排气温度高,温度达到100℃报警停机。
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?根据我们多年的售后经验,做出以下分析:
空压机高温原因分析:
1.冷却水量不足、冷却水压低、冷却水温高;
应对方法:检查进水管温度差,检查进水温度是否高于额定温度值,检查进水压力,一般3.0-3.5bar压力
 2.润滑油量不足、润滑油质量不达标;
 应对方法: 检查油面若低于‘L’时(开车时观看更准确),请停车加油‘H’,检查油号,更换油品;
 3.断油电磁阀未得电或线圈损坏;
 应对方法:检查断油电磁阀或更换
 4.油冷却器堵塞;
 应对方法:检查油是否经过冷却器,如果没有更换温控阀保养包。
 5.环境温度高,带动整机高温;
 应对方法:增加换气风机,使室内外空气流动更大更快,从而降低室温。
6.对于螺杆空压机风冷机型存在冷却风机故障,冷却风扇损坏;排风管道不畅通或排风阻力(背压)大等原因;
   应对方法:维修更换冷却风机。
7.温控阀故障,到指定温℃不动作;
8.润滑油供油调节阀开度小,油流量过少;
  应对方法:用低压空气清洁空滤;
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
传  真: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
该厂商相关解决方案:
压缩机换油什么时候最佳?
为什么空压机排气量会降低?
压缩机吸气阀常见故障及处理措施
影响螺杆空压机机头磨损的原因
压缩空气含水量过高危害及解决
螺杆空压机排气压力过低原因及解决办法
螺杆空压机油分堵塞的原因及故障排除
空压机积碳原因及如何清洗
空压机压缩空气流量计知识
空压机漏油与过热故障判断与解决方法
螺杆空压机耗油快故障分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
