空压机漏油与过热故障判断与解决方法
--空压机
在空压机的日常操作中,经常会出现空压机漏油现象,外表有润滑油溢出。空压机为你解释空压机漏油的原因和故障的解决方法.
空压机漏油故障原因:
1、油封脱落或油封缺陷漏油。
2、主轴松旷导致油封漏油。
3、结合面渗漏,进、回油管接头松动。
4、皮带安装过紧导致主轴瓦磨损。
5、铸造或加工缺陷也会造成空压机漏油现象。
空压机漏油故障判断与排除方法:
1、空压机漏油,要注意观察油封部位,检查油封是否有龟裂、内唇口有无开裂或翻边。有上述情况之一的应更换;检查油封与主轴结合面有否划伤与缺陷,存在划伤与缺陷的应予更换。检查回油是否畅通,回油不畅使曲轴箱压力过高导致油封漏油或脱落,必须保证回油管最小管径,并且不扭曲、不折弯,回油顺畅。检查油封、箱体配合尺寸,不符合标准的予以更换。
2、用力搬动主轴检查颈向间隙是否过大,间隙过大应同时更换轴瓦及油封。
3、检查各结合部密封垫密封情况,修复或更换密封垫;检查进、回油接头螺栓及箱体螺纹并拧紧。
4、空压机漏油检查并重新调整皮带松紧程度,拇指按下10毫米为宜。
5、空压机漏油,需要检查箱体铸造或加工存在的缺陷,修复或更换缺陷件。
空压机过热故障分析
在空压机的日常操作中,会因空压机的长时间超负荷运作而出现空压机过热故障,青岛空压机设备为你提供空压机过热故障的原因分析及排除方法。
空压机过热故障现象:
1、空压机排气温度过高。
2、运转部位发烫。
空压机过热故障原因:
1、松压阀或卸荷阀不工作导致空压机过热故障。
2、气制动系统泄露严重导致空压机过热故障。
3、运转部位供油不足及拉缸。
空压机过热故障判断与排除方法:
1、进气卸荷时检查松压阀组件,有卡滞的清洗排除或更换失效件。排气卸荷时检查卸荷阀有堵塞或卡滞的要清洗修复或更换失效件,有效排除空压机过热故障;
2、检查制动系统件和管路;
3、活塞与缸套之间润滑不良、间隙过小或拉缸均可导致过热,遇该情况应检查、修复或更换失效件。
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
传  真: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
该厂商相关解决方案:
压缩机换油什么时候最佳?
为什么空压机排气量会降低?
压缩机吸气阀常见故障及处理措施
影响螺杆空压机机头磨损的原因
压缩空气含水量过高危害及解决
螺杆空压机排气压力过低原因及解决办法
螺杆空压机油分堵塞的原因及故障排除
空压机积碳原因及如何清洗
空压机压缩空气流量计知识
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?
螺杆空压机耗油快故障分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
