螺杆空压机耗油快故障分析
--空压机
螺杆空压机油过少会增加空压机配件的磨损,增加空压机维修保养成本,螺杆空压机油过多,油会溢出同时会压缩空气油含量会增加,增加管道精密过滤器的工作量,甚至可能导致后端压缩空气质量不合格。空压机油到底应该加多少呢,一般情况下,空压机维修保养人员在添加空压机油时,只需略微超过油镜的刻度线即可。在空压机保养中,部分用户反映他们的空压机耗油过多,问有没有解决的办法。
  螺杆空压机耗油过多一般是空压机出现了故障,通常空压机耗油过多:
1、发动机内机油过多;空压机保养人员应排除多余的机油,查明这些机油的来源,发动机中应用适当的机油,不要加的太多漏油;
2、机油温度太高;空压机工程师应在停机一段时间后,检查机油冷却器的工作情况,必要时换上新零件,将机油冷却器芯清洗干净;
3、气门室内机油太多,可能是气门导管磨损,活塞环与汽缸套磨损,涡轮增压器的密封环损坏也会导致空压机耗油过多;
4、空压机漏油;空压机漏油故障一般是空压机耗油过多的主要原因,空压机维修人员需要尽快找出漏油的地方,根据需要进行维修。需要强调的是空压机漏油会导致机台等地方有油,为减少污染,在空压机维修保养时尽量用专门的清洁剂清洁干净。
     每个结果总有一个原因,每个故障总有一个原因,只要我们找到引发空压机故障的原因,我们就可以快速的解决故障。
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
传  真: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
该厂商相关解决方案:
压缩机换油什么时候最佳?
为什么空压机排气量会降低?
压缩机吸气阀常见故障及处理措施
影响螺杆空压机机头磨损的原因
压缩空气含水量过高危害及解决
螺杆空压机排气压力过低原因及解决办法
螺杆空压机油分堵塞的原因及故障排除
空压机积碳原因及如何清洗
空压机压缩空气流量计知识
空压机漏油与过热故障判断与解决方法
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
