螺杆空压机排气压力过低原因及解决办法
--空压机
螺杆空压机的排气压力是指空气经过压缩后,最终排出螺杆空压机的空气压力(压强),螺杆空压机需达到预定的压力才可以正常的工作。排气压力低,达不到预定压力是螺杆空压机的常见故障之一,那么引起该故障发生的原因有哪些呢?该如何解决呢?
1.螺杆空压机的产气量少于实际用气量。应检查相连接的设备和管网,若有泄漏点应及时修补。若在正常的使用条件下,实际用气量大于螺杆空压机的产气量,则应更换大规格的空压机或增加空压机机组。
2.卸载压力设定值过低。正确设定卸载的压力值,充分发挥效率。
3.空气过滤器滤芯脏、阻塞,造成螺杆空压机机组进气量不足,排气压力过低。检查空气过滤器状况,必要时更换。
4.电磁阀故障。排气管路上的主放气电磁阀和冷启动放空电磁阀泄露,需进行更换。
5.控制气路软管泄露,更换控制气路的软管。
6.进气阀动作不灵敏,或未完全打开。检修并检查控制系统的状况。
7.油气分离器阻塞,更换新的油气分离器滤芯。
8.安全阀泄露,需重新校定或更换阀门。
以上原因都有可能导致螺杆空压机的排气压力过低、达不到预定的压力,用户在遇到该故障时可对应处理。另外,平时应定期做好螺杆空压机的保养维护,发现问题马上解决,保持螺杆空压机良好的运行状态。
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
传  真: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
该厂商相关解决方案:
压缩机换油什么时候最佳?
为什么空压机排气量会降低?
压缩机吸气阀常见故障及处理措施
影响螺杆空压机机头磨损的原因
压缩空气含水量过高危害及解决
螺杆空压机油分堵塞的原因及故障排除
空压机积碳原因及如何清洗
空压机压缩空气流量计知识
空压机漏油与过热故障判断与解决方法
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?
螺杆空压机耗油快故障分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
