空压机积碳原因及如何清洗
--空压机
空压机在运行过程中过高的油温会降低输气系数和增加功率消耗,甚至出现轴承散珠。温度过高还会使润滑油在金属的催化下出现热分解,生成对工作有害的游离碳、胶质和水分,日积月累,这些物质若遇瞬间高温则导致积碳形成,这个是空压机积碳原因,那么空压机积碳如何清洗干净?下面青岛空压机小编来为您讲解。
目前青岛空压机售后大多都使用在线清洗剂、酸性清洗剂、碱性清洗剂和溶剂型清洗剂,酸性和碱性清洗剂一般称为不基清洗剂。溶剂型清洗剂和水基型清洗剂各有利弊:
1、 在线积碳清洗剂一般选用油性清洗剂。分为两种,一种是添加剂,可以按比例添加到即将要保养的压缩机油路随机运转,主要分解清理油路系统的轻度油污;一种是清洗油,压缩机保养前放掉旧油,直接加注该清洗油,待运行30分钟至2个小时排出,系统加注新油。若系统胶质物或积碳严重,建议选用水基清洗剂或溶剂型清洗剂行进拆机浸泡清洗。
2、 水基清洗剂是以水为基质的清洗产品,对环境安全。一般推荐循环清洗,浸泡清洗时效果相对缓慢,与以有机溶剂为基质的产品相比有很多优点,例如:价格便宜、使用方便。缺点:需大量用水冲洗,碱性清洗剂与油污发生反应,生成易溶化合物,使油垢溶解,然后用水将其冲洗干净。清洗时需谨慎观察,防止造成合金的晶间脱铬形成点腐蚀。
3、 溶剂型清洗剂是以有机溶剂为基质的清洗产品,溶剂型清洗剂大致分两种:一种是有两层液体构成,上层为水性防护液覆盖,下层为强力渗透剂的溶剂型清洗剂;另一种是有强力渗透剂和增效剂精制而成的纯溶剂型清洗剂。清洗效果后都较明显,后者的缺点是沸点低,挥发较快;优点是清洗后不残留水分,迅速干燥,不需用水清洗。
公司名称: 东莞市华盛仪器有限公司
联 系 人: 游国林
电  话: 0769-13686641827
传  真: 13686641827
地  址: 中国广东省东莞市黄江镇西进路三巷18号
邮  编: 523700
该厂商相关解决方案:
压缩机换油什么时候最佳?
为什么空压机排气量会降低?
压缩机吸气阀常见故障及处理措施
影响螺杆空压机机头磨损的原因
压缩空气含水量过高危害及解决
螺杆空压机排气压力过低原因及解决办法
螺杆空压机油分堵塞的原因及故障排除
空压机压缩空气流量计知识
空压机漏油与过热故障判断与解决方法
螺杆空压机因温度高而报警停机是什么原因?
螺杆空压机耗油快故障分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
