安科瑞产品的直流侧监测解决方案
安科瑞刘鸿鹏172一一6972一一5322
一、引言
随着新能源比例的不断提升和企业对电力系统稳定性要求的增强,储能电站正逐步成为电网侧与用户侧的重要支撑力量。其中,直流侧作为连接电池簇与双向变流器(PCS)的核心通道,是整个储能系统能量流转与安全控制的关键环节。然而,直流侧面临高压、高电流、故障隐蔽性强等运行风险,对监测、计量、安全保护和通信的要求极高。为此,本文结合安科瑞新能源行业解决方案,提出一套基于实际硬件设备的储能电站直流侧监测与管理方案。
二、储能电站直流侧的关键难点
企业级储能电站的直流侧通常承载着多个电池组或电池簇的电流汇集,在多个通道、多电压等级的复杂工况下运行。由于直流系统不具备自然过零点,任何接线松动、接触不良或电池内部故障都可能迅速演变为电弧或热失控事件。此外,企业在日常运维中还普遍面临着电流测量困难、温度异常监测不到位、绝缘老化难以识别、计量精度不高、通信协议不统一等一系列挑战。因此,一套完善的直流侧测量与保护系统,成为企业储能安全运营的基础。
三、基于安科瑞产品的直流侧监测解决方案
3.1 直流电能计量表
针对上述问题,安科瑞推出了多种针对性强、可靠性高的直流测控设备,形成了完整的企业储能电站直流侧解决方案。
首先,在直流电量计量方面,采用DJSF1352RN直流电能计量表。该设备支持霍尔电流传感器和高精度分流器两种电流接入方式,可灵活应对不同电流等级和安装环境的需求。其测量精度高,支持双向电能计量,便于企业准确掌握储能电池的充放电效率,为运行策略优化和能量平衡管理提供数据支持。此外,该电表具备ModbusRTU、645、698等主流通信规约,便于与上位系统无缝对接。
编辑搜图
接线方式
3.2 直流柜绝缘监测装置
在安全监测方面,安科瑞提供了AIM-D100绝缘监测仪,用于实时监控电池系统对地绝缘状态。该设备可在线判断绝缘电阻值的变化,并具备报警指示和故障记录功能,一旦发现绝缘下降趋势可及时发出告警,有效防止触电、电气火灾等事故的发生。通过RS485通讯接口,该仪表还能与能源管理系统集成,实现远程实时监控和记录。
编辑搜图
3.3 直流充电桩
直流充电桩因其充电速度快、功率输出大,在公交场站、高速公路服务区、城市快充网络等场景中得到广泛部署。相比交流桩,直流桩面临更高功率密度、更复杂运行状态以及对电能结算的迫切需求。在此背景下,配套使用一款高性能的直流电能表已成为充电桩系统建设的基本要求。
DJSF1352-D正是针对直流充电场景设计的智能电能计量设备,能够实时监测直流系统中的电压、电流、功率、能量与温度等关键参数,并通过RS485通讯上传至平台,是实现智能充电运营的基础部件之一。
该设备支持ModbusRTU、DL/T645、DL/T698等多种通信协议,能够轻松接入主流充电桩管理平台、能源管理系统与智能网关。同时,它采用导轨式安装方式,体积紧凑,适合嵌入直流桩内部模块区或汇流箱中,支持模块组合与灵活布线,提升系统集成效率。
值得一提的是,DJSF1352D还具备本地显示功能,可通过LCD屏轮显当电压、电流、功率、电能与通讯状态,便于现场调试、运行查看与故障诊断。此外,设备支持电能脉冲输出与脉冲输出功能,可满足高频采样与系统联动控制需求。
接线示意图
编辑搜图
3.4 直流柜通讯装置
在通信方面,企业直流侧设备通常协议种类繁多、分布广泛。安科瑞ANet系列边缘计算网关支持多种协议解析(如Modbus、645、103、104、OPCUA等),并具备强大的数据缓存、断点续传、本地存储功能。该网关可以作为设备与上位能量管理系统之间的数据枢纽,实现现场数据的汇总上传、协议统一和远程参数管理,大幅降低了系统集成的复杂度。
其拥有多个下行通信接口和一个或多个上行网络接口,能够将目标区域内各类设备的数据实时整合上传至主站系统,实现遥信、遥测等能源数据采集功能。此外,本系列设备还能接收并转发上级主站系统的命令,实现对厂站内各开关设备的远程控制以及装置参数的调整,从而实现遥控和遥调功能,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调度命令的执行。提供丰富的规约库支持,能够实现不同二次设备供应商间的智能设备互联,并通过规约转换、接口匹配和数据转换等功能,作为自动化系统网络与监测设备之间的重要通信接口设备。
编辑搜图
系统组网图
编辑搜图
3.5 直流柜测温
储能系统的另一个重要风险点在于母排、触头、电缆接头等部位的过热。为此,系统中应部署无线测温设备进行热隐患监测。安科瑞提供电池型和CT取电型等多种无线测温传感器,可分别适用于不同供电环境。传感器支持高温报警、数据远传、长寿命运行,并可在不影响系统运行的情况下完成安装与维护,极大地提高了系统的智能化运维水平。
Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用先进的计算机技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据,查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。
编辑搜图
组网架构图
编辑搜图
随着能源转型的不断加剧,能源互联网已成为各国能源系统发展的共同方向 。作为支撑能源互联网的关键技术储能已广泛应用在智慧城市、工业园区、社区商圈、市商业写字楼等大型工商业高耗能单位,安科瑞直流测计量监测方案为企业直流系统监测实现了能源智慧化管理。
结语
直流侧作为储能电站最为核心、但也最容易被忽视的环节,其监测、保护与数据管理工作对整个系统的安全运行起着决定性作用。通过采用安科瑞DJSF1352RN直流电表、AIMD100ES绝缘监测仪、无线测温系统、ARTU采集单元及ANet网关等一系列硬件产品,企业可以构建起一套智能的直流侧解决方案。在新型电力系统快速发展的现代,该方案有助于企业提升储能电站的安全等级、运维效率与数据价值,为绿色低碳发展提供坚实支撑。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
从“隐患难查”到“智能预警”:AIM工业绝缘监测的解决路径
光储一体化+防逆流,数据中心能源管理新趋势解析
老旧小区改造智能配电”:AESP模块或成下一轮智慧社区升级的关键环节
还在用传统控制柜?企业光储系统升级从这台ACCU能量调配设备开始!
零碳园区工业园建设方案
光储集装箱项目如何选配电池监测系统?这篇文章讲透了!
430”“531”政策双收官,光伏行业如何智慧突围?
智能化+安全双保障,校园配电升级新趋势解析
CT电流防逆流装置在阳台光伏储能系统中的应用优势
阳台发的电去哪了?ADL电表让你看得明明白白!
光储充一体化项目部署难?ANET-2E4SM网关让数据接入变简单
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
