COB LED散热优化载具 热管理路径与热阻分析
--COB LED散热优化载具
1. 核心设计目标
  • ***的热阻(Thermal Resistance):这是最核心的指标。目标是化地将COB芯片产生的热量传导到载具,再通过载具散失到环境中(或冷却系统),从而降低COB的结温。
  • 均匀的温度场:确保COB芯片及其周边区域温度均匀,避免局部过热。
  • 可靠的物理接触:***COB基板与载具散热表面之间紧密、无缝、低热阻的物理接触。
  • 可操作性与耐久性:便于安装和拆卸,能够承受反复的 thermal cycling(热循环),材料稳定不易变形。
2. 热管理路径与热阻分析
热量传递路径为:COB芯片 → 封装胶 → 基板(陶瓷或金属) → 导热界面材料(TIM) → 散热载具 → 环境/冷却系统。
整个路径的热阻(Rθ_total)是各个环节热阻的叠加。散热载具的设计目标就是最小化自身热阻(Rθ_sink)并优化与COB的接触热阻。
3. 关键设计要素与技术方案
3.1 材料选择(基础)
材料 导热系数 (W/m·K) 特点与应用建议
铜 (Copper) ~400 材料。导热性***,易于加工。缺点是密度大、成本高、易氧化。适用于功率密度的COB。
铝合金 (Aluminum) ~180-220 最常用。性价比,重量轻,易于加工和表面处理(阳极氧化)。性能足以应对大多数场景。
铜钨合金/铜钼合金 180-240 热膨胀系数(CTE)与半导体材料匹配性好,用于***可靠性要求的场合,但***昂贵。
高导热石墨烯/石墨片 1500+ (面内) 各向异性导热,面内导热性极好,可用于在载具内部均热,但垂直方向导热差,需与金属基体结合使用。
建议:主体结构采用6061或6063铝合金,在与COB接触的核心区域镶嵌一块厚铜块(Copper Core) 或采用铜铝复合焊接工艺。这在成本、重量和性能间取得了平衡。
3.2 表面处理与接触界面
  • 表面平整度与光洁度:
    • 与COB接触的载具表面平面度需小于0.05mm,达到0.02mm以下。需经过精密磨削或铣削加工。
    • 表面光洁度要高(Ra <0.8μm),以减少微观上的空气空隙。
  • 导热界面材料(TIM - Thermal Interface Material):
    • 导热硅脂(Thermal Grease):热阻***,但易于老化、干涸,不适合需多次重复使用的自动化测试载具。
    • 相变材料(PCM - Phase Change Material):在常温下是固体,加热后变软填充缝隙,兼有硅脂的高性能和硅胶垫的便利性,是自动化测试的理想选择。
    • 导热硅胶垫(Thermal Pad):使用方便,可重复使用,但热阻相对较高。需选择柔软、导热系数高(>3 W/m·K) 的型号,并在设计时通过弹簧压紧机制***其充分压缩。
  • 表面涂层:
    • 铝合金表面可进行硬质阳极氧化,增加硬度、耐磨性和辐射率(利于后续热辐射)。
    • 铜表面可进行镀镍处理,防止氧化,保持长期稳定的导热性能。
3.3 机械压紧机构
目标:提供持续、稳定、可重复的夹紧力,确保TIM被充分压缩,接触热阻最小化。
  • 弹簧加载压臂:是方案。使用不锈钢弹簧提供恒定压力,避免因热膨胀或尺寸公差导致压力过大或过小。
  • 四角同步压紧:对于大尺寸COB,采用四个压臂同时压紧,确保压力均匀分布,防止基板弯曲。
  • 压力计算:根据TIM厂商推荐的压缩比(如30%)来计算所需的压紧力。压力不足则热阻高,压力过大则可能压碎COB芯片或导致基板变形。
3.4 主动散热集成
散热载具本身是一个“热沉(Heat Sink)”,但为了应对大功率测试,常需集成主动散热。
  • 内部水冷通道:
    • 在载具内部直接CNC加工出冷却液流道。这是散热效率的方式。
    • 设计要点:流道应尽可能靠近热源(COB安装面),流道截面尺寸、流速和压降需经过计算,确保湍流状态,化热交换效率。
  • 标准接口:预留G1/4"或G3/8"等标准冷却液接头,方便快速连接外部冷却机组(Chiller)。
3.5 热仿真(至关重要)
在设计和加工前,必须使用计算流体动力学(CFD)软件(如ANSYS Icepak, FloTHERM)进行热仿真。
  • 仿真内容:模拟COB发热时,整个系统的温度分布、流速场、压力场。
  • 优化目标:
    • 确认COB结温是否在安全范围内。
    • 检查载体温度是否均匀。
    • 优化冷却流道设计、鳍片形状和尺寸。
    • 验证压紧力和TIM选择的合理性。
4. 设计实例:大功率COB LED老化测试载具
  • 应用:对100W COB LED进行1000小时老化测试。
  • 载具结构:
    1. 主体:采用6061-T6铝合金,底部镶嵌厚紫铜均热板。
    2. 散热:内部集成双螺旋形冷却流道,连接外部25°C恒温冷却机组。
    3. 界面:使用相变导热材料(PCM) 片,预贴在载具表面。
    4. 压紧:采用四个弹簧加载的不锈钢压臂,压臂接触点使用PEEK材料绝缘和防刮伤。
    5. 电连接:集成大电流弹针(Pogo Pin),用于给COB供电,并从载具下方引出导线。
    6. 监测:预留孔位用于安装PT100温度传感器,实时监测载具温度(非常接近COB基板温度)。
5. 总结与建议
一个***的COB LED散热优化载具是热学、力学和材料学的***结合。
设计流程建议:
  1. 明确需求:功率大小?测试时间?目标结温?允许的尺寸和成本?
  2. 热阻计算:初步估算所需载具的热阻性能。
  3. 选型:选择主体材料、TIM类型和压紧方式。
  4. CFD热仿真:构建模型并进行迭代优化,这是节省成本和时间的最关键一步。
  5. 精密加工:由有经验的供应商完成,确保平面度、光洁度和流道密封性。
  6. 实测验证:使用热电偶或热成像仪实际测量载具和COB的温度,与仿真结果对比校准。
对于***值、大功率的COB LED测试和生产,投资一个设计精良的散热优化载具是必要的,它能确保测试数据的准确性、提高产品可靠性和生产效率。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
