材质:主流用 HT200-300 灰铸铁,自带耐磨性、减震性,承重后不易变形,适配长期工业使用。
精度:分 0 级(最高,每米偏差≤0.02mm)、1 级、2 级、3 级,0 级适合高精度测量,3 级多用于普通焊接 / 装配。
结构:常见矩形实心款,大型平台会加加强筋,平衡 “轻量化” 和 “刚性”,避免受力晃动感。
铸铁平台常用的表面处理方法有防锈类、强化类和防护类三大类,可根据使用场景选择,核心目的是隔绝腐蚀、增强表面硬度,从而延长寿命。
1. 防锈类处理:隔绝腐蚀,基础必的备
这类处理主要针对潮湿、易生锈的环境,是常用的基础维护手段。
涂防锈油 / 脂:成本低、操作简单,适用于短期闲置或日常维护。选择专用铸铁防锈油,均匀涂抹在工作面,形成保护膜,需每 1-2 个月补涂一次。
磷化处理:通过化学反应在表面形成磷酸盐薄膜,附着力强、防锈效果持久,适合长期存储或在中等湿度环境下使用的平台,一次处理可维持 1-2 年防锈效果。
发黑处理(氧化处理):在表面生成黑色氧化膜,兼具一定防锈性和美观性,多用于非高精度工作面的平台,处理后若配合涂油,防锈效果会进一步提升。
2. 强化类处理:提升硬度,抗磨损
这类处理能增强平台表面硬度,减少划痕、磨损,适合高频使用或接触坚硬工件的场景。
表面淬火:对工作面进行局部高频淬火,使表面硬度从 HB180-220 提升至 HRC45-55,耐磨性提高 3-5 倍,尤其适合作为焊接、装配平台使用。
渗氮处理:在高温下将氮原子渗入表面,形成高硬度渗氮层,不仅抗磨损,还能提升抗腐蚀能力,适合精度要求高、需长期承受摩擦的测量平台。
3. 防护类处理:物理隔绝,全的面保护
这类处理通过覆盖保护层,隔绝外界杂质、冲击,适合恶劣工况或长期闲置的平台。
喷涂防护漆:选择耐候性强的环氧树脂漆或聚氨酯漆,喷涂在非工作面(如侧面、底部),防止环境腐蚀,工作面一般不建议喷涂,避免影响精度。
贴防护膜 / 盖防锈纸:长期闲置时,在工作面贴专用 PE 防护膜,或覆盖涂蜡防锈纸,能有效隔绝灰尘、水汽,且移除后无残留,不影响后续使用。
