它的本质是 “标准化的基准平台”,通过表面的 T 型槽可灵活固定设备或工件(利用 T 型螺栓),避免传统螺栓固定对台面的破坏,同时保证位精度。
一、核心构成与特点
主体结构:
材质:以高强度灰铸铁(如 HT200、HT250)为主,部分高精度场景用球墨铸铁或钢材,需经过时效处理消除内应力,防止变形。
工作面:经过精磨或刮削加工,保证的高的平面度(精度等级分 0 级、1 级、2 级、3 级),是核心基准面。
T 型槽:按标准加工在工作面上,槽宽、槽深、槽间距有明确规格(如槽宽 16mm、20mm),用于配合 T 型螺栓固定工件或设备。
核心特点:
稳定性强:厚重的铸铁主体和加强筋设计,能承受较大负载而不易变形。
精度高:工作面平面度误差可控制在 0.04mm(0 级精度,小规格平台)以内,满足精的密作业需求。
通用性好:T 型槽可灵活调整固位置,适配不同尺寸、重量的工件或设备。
二、主要用途
T 型槽平台的应用场景集中在需要高精度平面基准的工业领域,常见用途包括:
设备安装:作为机床、检测仪器、自动化设备的安装基座,保证设备水平度和位精度。
工件检测:用于工件的平面度、平行度、垂直度等几何精度检测,作为测量基准。
焊接与组装:为大型工件焊接、零部件组装提供稳定支撑,避免组装过程中工件移位。
划线作业:在工件表面划出精的确的加工线,作为后续加工的参照。
