波峰焊过炉载具托盘是波峰焊工艺中的核心工装,其设计和使用直接决定了焊接良率和效率。它远比回流焊托盘复杂和关键。
为了清晰理解其核心,我们先将其与回流焊托盘进行对比:
特性维度回流焊托盘波峰焊载具托盘核心使命支撑与均热,防止PCB受热变形。遮蔽与保护,控制焊锡只接触到需要焊接的通孔引脚。工作环境高温热风(~260°C)高温液态焊锡波(~260-280°C) + 助焊剂喷雾 + 热风预热与PCB关系托着PCB底部,大面积镂空。紧密包裹PCB,通常为上下盖结构,仅暴露需要焊接的引脚区域。材料核心要求耐高温、低热变形、导热好。极端耐锡蚀、耐高温不变形、绝热性好。关键特征支撑柱、定位柱、大面积镂空。精密开窗、密封边、耐高温密封条、重型锁扣。设计重点热风流通性、支撑防变形。锡流动力学、窗口防阴影、助焊剂排气、长效密封。一、核心功能与作用选择性焊接:通过精密设计的“窗口”,只让需要焊接的通孔元件引脚或SMT焊盘(特定设计下)接触熔融焊锡波,这是其最根本的功能。
保护已装配元件:防止已经完成SMT焊接的元件(在PCB另一面或同一面)在过波峰时被二次熔化、冲走或桥连。
保护非焊接区域:保护金手指、连接器、测试点、螺丝孔等不允许沾锡的区域。
防止PCB变形:对于薄板或大板,托盘提供刚性支撑,防止其在预热和焊接过程中变形。
承载与传送:为各种形状的PCB提供标准化的载体,使其能在波峰焊机的导轨上平稳传输。
辅助工艺:部分设计会集成盗锡焊盘,用于消除桥连;或设计导流槽,引导锡流。
二、材料选择(几乎解:合成石)
波峰焊载具的材料必须能承受严酷的环境:
耐高温:长期接触260-280°C高温不变形。
耐锡蚀:抵抗熔融锡铅/无铅焊锡的侵蚀和粘连。
绝热性好:减少焊锡炉的热量散失,稳定工艺。
尺寸稳定:低吸湿率,低热膨胀系数,保证窗口精度长久不变。
机械强度高:能承受频繁的机械压合和传送。
合成石是满足以上所有要求的选择,已成为行业标准:
优点:的耐锡蚀性、出色的尺寸稳定性、的绝热性、易于机加工、防静电。
常用型号:如FR770(红色)、FR906(黑色)等。
其他材料:
钛合金:性能,但价格极其昂贵,仅用于特殊场合。
铝合金:需要表面做特殊防锡粘涂层(如特氟龙涂层),但涂层易磨损,寿命短,已很少使用。
三、典型结构与设计要点
一个标准的波峰焊载具托盘通常是“夹心饼干”式结构:
