赛谱120ghz线性雷达液位计透过玻璃钢测量废液高度
--赛谱120ghz线性雷达液位计透过玻璃钢测量废液高度
核心原理:线性调频连续波雷达
赛谱的雷达液位计通常采用 FMCW 技术。它发射频率线性变化的微波信号,并接收从液面反射回来的信号。通过计算发射与接收信号的频率差(该差值与信号传播时间成正比),可以精确计算出距离,从而得到液位高度。
关键挑战:玻璃钢面的影响
玻璃钢不是一块理想的“透明窗户”,它对微波信号会产生多重影响:
信号衰减:玻璃钢中的树脂和玻璃纤维会吸收和散射微波能量,导致信号强度减弱。
信号折射与反射:
反射:在雷达天线与玻璃钢的界面、玻璃钢与罐内空气的界面,都会产生一部分信号反射。这些是固定的“虚假回波”,如果处理不好,会干扰真实液面回波。
折射:微波穿过玻璃钢时速度会改变(介电常数不同),导致传播路径和计算出的时间产生微小偏差。但对于大多数液位测量,这个误差通常在可接受范围内。
多层介质:形成了“空气 → 玻璃钢 → 罐内空气/蒸汽 → 液面”的多层传播路径,使回波分析更复杂。
介质污染:废料可能产生的蒸汽、泡沫或凝结物附着在玻璃钢内壁,会进一步衰减信号并产生干扰回波。
安装要求:安装不当会引入巨大的测量误差。
成功测量的必要条件与解决方案
1. 正确选型
频率选择:优先选择 较低频率的雷达(如 6GHz 或 26GHz K 波段)。频率越低,波长越长,穿透能力越强,受玻璃钢衰减的影响越小,对冷凝和污垢的敏感性也越低。赛谱的 Pilot 系列(26GHz)或 Eclipse 系列(6.3GHz)是常见选择,具体需根据工况咨询技术专家。
天线尺寸与型式:较大的天线(如 100mm 喇叭天线)波束角更小,能量更集中,能更好地“穿透”玻璃钢并减少罐内结构干扰。在某些情况下,平板天线或棒式天线也可能适用。
发射功率:确保仪表有足够的发射功率,以补偿穿过玻璃钢时的损耗。
2. 精确安装(这是最关键的一步!)
垂直安装:天线必须垂直于玻璃钢表面,任何倾斜都会导致信号严重偏折,无法返回天线。
紧密耦合:
理想情况:在玻璃钢上开孔,将雷达的喇叭天线或过程连接直接伸入罐内,仅让天线面与介质接触,彻底避开玻璃钢的影响。这是最可靠的方式。
非接触式(您描述的情况):如果必须隔着玻璃钢测量,天线面应尽可能贴近玻璃钢,中间不能有空气间隙。可以使用 耦合垫(由低损耗、介电常数稳定的材料如PTFE或特殊塑料制成)填充天线与玻璃钢之间的空隙,这能极大减少界面反射和信号损失。
避开结构干扰:安装位置应远离罐内搅拌器、支架、进料口等,并确保天线波束范围内没有玻璃钢的加强筋或支撑结构。
玻璃钢质量:玻璃钢应质地均匀、表面平整,内部无气泡或金属夹杂物,这些都会强烈反射或散射信号。
3. 合理参数设置与调试
虚假回波抑制(FWE / Echo Lockout):
在空罐状态下进行调试。此时,最强的回波通常来自玻璃钢的内外表面反射。在雷达的软件或显示单元上,将这些固定干扰回波的位置“锁定”或“抑制”掉,仪表将不再把它们识别为有效液位。
回波曲线分析:使用赛谱的调试软件查看回波曲线图。经验丰富的工程师可以通过曲线判断:
玻璃钢反射峰的位置和强度。
真实液面回波的形态。
是否有其他干扰。
调整滤波与灵敏度:适当降低仪表灵敏度,以避免将微弱的干扰信号误认为液位;或调整算法滤波参数,使读数更稳定。
针对“废料”介质的额外考虑
介电常数:废料的介电常数可能较低(如某些有机溶剂、油类、干燥粉末),导致反射信号弱。这要求雷达具有很高的灵敏度。
表面状态:废料可能产生泡沫、蓬松固体表面或不平整界面,这会使回波信号扩散、变弱。可能需要选择对表面状态不敏感的信号处理算法。
蒸汽与冷凝:挥发性废料产生的蒸汽可能改变罐内空气的介电常数,并凝结在玻璃钢上。良好的天线设计和耦合安装有助于克服此问题。
实施步骤建议
工况确认:明确废料性质、罐体尺寸、玻璃钢厚度、压力温度、是否有搅拌、期望精度等。
技术咨询:将工况提交给赛谱的技术支持或授权经销商,获取最专业的选型推荐。提供照片或图纸有助于判断。
规范安装:严格按照手册和建议施工,确保垂直、紧密耦合。
精细调试:充分利用空罐调试功能,抑制虚假回波,观察回波曲线,优化参数。
验证与维护:与其他液位计(如有)比对,定期检查玻璃钢内侧洁净度。
总结
赛谱线性雷达液位计完全可以实现透过玻璃钢测量废料液位,但成功与否高度依赖于正确的仪表选型、精确的安装和专业的调试。
公司名称: 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
联 系 人: 李工
电  话: 029-81029973
传  真: 02981029973
地  址: 生产地址:陕西省渭南市临渭区明光路10号创新创业基地118室 技术开发地址:陕西省西安市高新区瞪羚一路A区8号渭南(西安)创新创业孵化器309室
邮  编: 741000
该厂商相关解决方案:
赛谱80ghz同轴导播雷达液位计在电厂低加水位测量监控中的应用
赛谱120ghz线性雷达液位计应对地埋罐体小口径工况测量
80ghz雷达液位计在搅拌反应釜上的液位测量案例
120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计技术优势
120ghz线性雷达液位计在酒厂储罐上的应用案例
HUWT型 重锤式料位计客户现场应用
污水处理液位计的选型---赛谱自仪
我司新版120Ghz调频连续波雷达液位计在深圳某药业股份有限公司车间生产线储罐改造项目上使用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
