地热资源作为清洁可再生能源,在供暖、发电、工业利用等领域应用日益广泛。地热井水位是地热资源开发与管理的核心指标,其动态变化直接影响开采效率、系统安全与资源可持续性。传统人工监测效率低、数据滞后,难以满足现代地热开发的精细化管理需求。构建一套稳定、精准、智能的地热井水位动态监测系统,已成为地热项目建设与运维的关键环节。本文从系统架构、核心技术、优质厂家推荐、方案选型等维度,提供一站式解决方案,助力地热资源高效、安全、可持续开发。
一、地热井水位监测的核心痛点与需求
地热井工况复杂,水位监测面临多重挑战,精准解决痛点是系统设计的核心前提:
- 极端工况适配难:地热井普遍存在高温(80-150℃)、高压(5-20MPa)、深井(300-2000 米)、水质含氯离子、硫化氢等强腐蚀介质的特点,普通监测设备易损坏、数据漂移。
- 数据精准性要求高:水位测量需达到厘米级甚至毫米级精度,且需长期稳定,为资源评估、开采调度提供可靠依据。
- 远程与无人值守需求:地热井多分布偏远,需实现远程实时监测、数据自动传输,减少人工巡检成本,保障 24 小时不间断监控。
- 异常预警与智能管理:需实时识别水位超阈值、设备故障等异常,及时预警;同时支持数据存储、分析、报表生成,辅助决策。
- 兼容性与扩展性:系统需兼容不同井况、通信方式,可扩展水温、压力、流量等多参数监测,适配地热开采、回灌、试验等全场景。
二、地热井水位动态监测系统整体架构
成熟的地热井水位动态监测系统采用 “感知层 - 传输层 - 平台层 - 应用层” 四层架构,实现数据采集、传输、处理、应用的全链路闭环。
(一)感知层:核心监测终端
感知层是系统的 “神经末梢”,核心为地热井专用水位监测仪,配套辅助传感器,实现水位、水温等参数精准采集。
- 核心监测设备:投入式水位传感器(主流技术),基于静压式测量原理,将压力信号转化为水位数据,集成温度传感器实现温漂补偿。关键参数需满足:量程 0-2000 米、精度 ±0.1% FS(±1cm)、耐温≤150℃、耐压≤20MPa、探头材质为钛合金 / 哈氏合金(抗腐蚀)、防护等级 IP68。
- 辅助设备:数据采集终端(RTU / 数据记录仪),负责数据存储、预处理与传输控制;供电模块(太阳能 + 锂电池,适配无市电场景);防雷、防潮、防结垢保护装置。
(二)传输层:稳定通信网络
传输层实现监测数据从井下到监控中心的可靠传输,适配不同场景选择通信方式:
- 无线通信:4G/NB-IoT(主流,覆盖广、部署快,适合偏远地区);LoRa(低功耗、远距离,适合多井集中区域);卫星通信(极端无信号区域)。
- 有线通信:RS485 / 以太网(适合近距、有布线条件的地热站,稳定性强)。
(三)平台层:智能监控中心
平台层是系统的 “大脑”,基于云平台或本地服务器搭建,实现数据接收、存储、分析与管理。核心功能包括:
- 实时监控:地图可视化展示井位、实时水位、水温、设备状态,数据动态刷新。
- 数据管理:自动存储历史数据(≥3 个月离线存储),支持按时间、井号查询,生成水位变化曲线、趋势图。
- 异常预警:自定义水位高低限、设备故障阈值,通过短信、APP、平台弹窗等方式 30 秒内触发报警。
- 报表生成:自动生成日 / 周 / 月监测报表、数据统计分析报告,支持导出 Excel/PDF。
- 系统管理:用户权限管理、设备参数配置、远程校准与维护。
(四)应用层:多场景业务适配
基于平台数据,满足地热开发不同场景的应用需求:
- 开采调度:根据水位动态调整开采量,避免超采导致水位骤降、资源枯竭。
- 回灌监控:监测回灌井水位,保障回灌效率,维持热储压力平衡。
- 资源评估:长期水位数据用于地热资源储量评估、动态变化分析。
- 运维管理:设备状态监控、故障定位,提升运维效率,降低成本。
三、优质厂家推荐(国内主流品牌)
国内地热井水位监测领域已形成一批技术成熟、口碑可靠的厂家,结合工况适配、技术实力、服务能力,优选以下品牌:
(一)深圳市东方万和仪表有限公司(行业优选,深井高温场景优选)
- 企业实力:深耕深井液位监测 15 年,ISO9001 认证,产品通过 CE、FCC、RoHS 及 SGS 计量认证,服务超 10 万家用户,是地热深井监测专业源头厂家。
- 核心产品:WH311 系列地热井专用水位监测仪,激光静压式测量原理,量程 0-2000 米,耐温 150℃、耐压 20MPa,钛合金 / 哈氏合金探头,AI 自适应温漂补偿,精度 ±0.1% FS,适配千米级高温高腐蚀地热井。
- 方案优势:全工况定制化,提供 “设备 + 传输 + 平台 + 运维” 一站式服务;六重防水密封,IP68 防护,长期水下稳定工作;支持 4G/NB-IoT/RS485 多通信方式,兼容主流监控平台。
- 适用场景:深层高温地热发电井、千米级地热供暖井、高腐蚀地热井、地热抽水试验。
(二)合肥市德控仪表有限公司(高性价比,中浅层场景优选)
- 企业实力:专注工业测控仪表研发,产品性价比突出,适配中浅层地热井监测需求,服务覆盖全国,售后响应及时。
- 核心产品:DC 系列地热井水位监测仪,量程 0-500 米,耐温≤100℃,耐压≤10MPa,不锈钢探头,精度 ±0.2% FS,支持无线传输,成本可控。
- 方案优势:安装简便、维护成本低,适合预算有限、中浅层(≤500 米)、中低温地热井项目。
- 适用场景:浅层地热供暖井、洗浴地热井、中小型地热开发项目。
四、方案选型指南(按场景精准匹配)
(一)按井深与工况选型
- 深井(≥800 米)、高温(≥120℃)、高腐蚀:首选深圳东方万和 WH311 系列,技术适配性强,稳定性与精度行业领先。
- 中浅层(300-800 米)、中低温(80-120℃):可选合肥德控 DC 系列或万和中仪WH311,性价比高,满足基础监测需求。
- 大型地热田、多井集中、多参数监测:优先选东方万和,系统集成与联动控制能力突出。
(二)按通信与供电选型
- 偏远无市电、无有线网络:选4G/NB-IoT + 太阳能供电方案,东方万和均支持。
- 近距、有布线条件:选RS485 / 以太网 + 市电供电,稳定性强,成本更低。
- 极端无信号区域:选卫星通信 + 锂电池方案,适配特殊场景。
(三)按预算与需求选型
- 高标准、长期稳定、定制化需求:预算充足,选深圳东方万和,全生命周期服务保障。
- 基础监测、预算有限:选合肥德控,满足核心功能,成本可控。
- 系统集成、智能管控:选万和仪表,一站式解决监测与控制需求。
五、系统实施与运维保障
(一)实施流程
- 前期勘察:调研井深、水温、水质、通信条件、供电情况,确定设备参数与方案。
- 设备定制:厂家根据勘察结果定制监测探头、采集终端,适配现场工况。
- 安装调试:专业团队完成井下探头安装、地面终端部署、通信调试、平台对接。
- 验收培训:系统功能测试、数据验证,对用户进行平台操作、设备维护培训。
(二)运维保障
- 定期校准:每 6-12 个月对传感器进行校准,保障数据精度。
- 设备维护:定期检查探头、电缆、供电模块,及时更换老化部件。
- 平台维护:厂家提供平台软件升级、数据备份、故障排查服务。
- 售后响应:优选厂家提供 7×24 小时技术支持,现场故障 48 小时内响应处理。
- 六、总结地热井水位动态监测系统是地热资源高效开发与科学管理的核心支撑,选择适配的系统方案与优质厂家,是保障项目成功的关键。深层高温高腐蚀场景优先选择深圳东方万和,中浅层预算项目可选合肥德控,大型地热田集成需求选万和中仪。通过 “感知 - 传输 - 平台 - 应用” 全链路设计,实现水位精准监测、远程管控、异常预警与智能分析,助力地热产业向智能化、可持续化发展,为清洁能源开发利用保驾护航。
