面粉仓料位计如何选型?粉尘防爆、挂料与联锁方案
一、面粉仓料位检测有哪些难点?
面粉通常通过气力输送、螺旋输送或斗式提升机进入料仓,运行中常见以下工况:
  • 仓内悬浮粉尘浓度较高;
  • 进料口下方形成局部料峰;
  • 出料时出现漏斗状凹面;
  • 仓壁和检测探头表面容易挂料;
  • 物料吸湿后可能结块;
  • 仓内存在横梁、拉筋和进料管;
  • 粉尘与空气混合后存在燃爆风险。
因此,面粉仓料位报警器不仅要识别有料和无料,还要减少粉尘、短时料流和局部残料造成的误报警。
二、高位报警器应关注哪些因素?
面粉仓高位报警主要用于判断仓内物料是否接近允许装料高度。
高位料位开关选型时,应关注:
  • 是否适用于细粉体;
  • 是否具有粉尘防爆配置;
  • 检测部件是否容易积料;
  • 是否存在机械旋转部件;
  • 是否能够接入PLC或现场报警回路;
  • 进料冲击下信号是否容易波动。
高位料位开关不宜安装在进料口正下方。面粉进仓时,瞬时料流可能提前覆盖检测部件,使控制系统在实际仓位尚未达到报警高度时收到高位信号。
安装空间受限时,可调整侧装位置或增加导流结构,但防护结构应便于物料滑落,避免形成积料区。
三、低位报警器为什么容易出现空仓不报警?
面粉流动性会受到含水率、压实程度和仓体结构影响。料仓出料后,仓壁附近可能残留一层静止物料。
如果低位料位开关安装在残料区域,即使料仓中间已经缺料,仪表仍可能输出“有料”信号。
常见原因包括:
  • 开关安装位置靠近仓壁死角;
  • 探头附近存在焊缝或加强筋;
  • 锥斗内形成静止料层;
  • 面粉结块包覆检测部件;
  • 出料口偏心,造成物料偏流;
  • 开关信号延时设置过长。
低位开关的安装位置应结合实际出料轨迹确定。对于容易架桥或形成鼠洞的面粉仓,可同时参考连续料位、下游缺料信号和输送设备运行状态。
四、振棒料位开关为什么适合面粉仓点位检测?
振棒料位开关通过检测振棒振动状态变化判断面粉是否到达设定位置。
用于面粉仓时,其特点包括:
  • 不依赖物料颜色进行检测;
  • 对粉尘浓度变化的敏感程度较低;
  • 不需要钢缆或重锤在仓内运动;
  • 没有电机持续带动叶片旋转;
  • 可输出独立开关量信号;
  • 可用于高位、低位及联锁控制。
振棒结构较为紧凑,伸入仓内的尺寸较小,有助于减少面粉下落冲击和物料堆积对检测部件的影响。
不过,振棒料位开关仍需避开直接落料区、长期挂料区和仓壁静止料层。安装位置不合理时,任何点位检测方式都可能受到局部物料状态影响。
五、面粉仓是否需要连续料位测量?
如果现场只需要满仓报警和缺料提示,可以配置高低位料位开关。
如果还需要观察库存变化、进料速度和仓位趋势,可增加雷达料位计。
雷达料位计采用非接触式测量,可用于:
  • 连续仓位显示;
  • 进料过程监控;
  • 低料位预警;
  • 补料计划安排;
  • 料位历史趋势记录;
  • 仓容变化估算。
面粉仓粉尘浓度较高,雷达料位计选型时应关注波束角、量程和回波处理能力。
仓内存在横梁、进料管或加强筋时,雷达波束可能照射到固定构件,形成干扰回波。安装后可结合空仓或低料位状态设置虚假回波抑制参数。
六、面粉仓防爆选型需要核对什么?
面粉粉尘在输送和落料过程中可能形成悬浮粉尘云,因此料位仪表应结合现场危险区域划分选择相应防爆形式。
选型时可核对:
  1. 仪表安装位置的危险区域等级;
  2. 防爆标志是否适用于粉尘环境;
  3. 仪表允许使用的环境温度;
  4. 外壳防护等级;
  5. 电缆接头和接线盒形式;
  6. 仪表外壳接地方式;
  7. 是否需要安全栅或信号隔离设备;
  8. 防爆证书与设备铭牌信息是否一致。
安装过程中,电缆接头、密封件和外壳紧固件应与仪表结构相匹配,避免因现场改装影响防护和防爆性能。
七、防静电设计不只看仪表
面粉在输送管道、仓壁和颗粒之间摩擦时会产生静电。
静电可能积聚在:
  • 金属料仓;
  • 输送管道;
  • 仪表安装法兰;
  • 仪表外壳;
  • 仓顶设备支架;
  • 电缆屏蔽层。
面粉仓料位仪表安装时,应结合项目电气设计检查仓体、管道、法兰、仪表外壳和控制柜之间的接地与等电位连接。
接地端子还应定期检查,避免松动、锈蚀和粉尘覆盖影响导电连接。
八、高低位报警和联锁如何配置?
面粉仓可采用以下分层控制方式:
高位报警
当面粉达到高位振棒料位开关位置时,系统发出声光报警,提示仓内余量接近设定上限。
高高位停止进料
高高位振棒料位开关作为独立联锁信号,可用于停止气力输送、关闭进料阀或停止提升设备。
低位缺料提示
低位振棒料位开关动作后,系统提示面粉余量不足,便于安排补料。
低低位停机保护
低低位信号可用于停止螺旋输送机、计量设备或下游生产装置,减少缺料运行。
雷达料位计可提供连续趋势和预警,振棒料位开关提供独立点位信号。两类仪表分别承担显示与联锁功能,有助于降低单一测量异常对生产控制的影响。
九、面粉仓料位仪表安装建议
安装时可关注以下内容:
  • 雷达料位计避开进料口和仓内横梁;
  • 高位开关避开直接落料冲击;
  • 低位开关避开仓壁残料区;
  • 点位开关周围保留物料自由流动空间;
  • 仓顶安装短管与雷达天线尺寸匹配;
  • 仪表外壳与金属仓体可靠接地;
  • 电缆入口采用与防爆结构匹配的接头;
  • 调试时分别验证高位、低位和失电状态;
  • 定期检查振棒积料、接线和密封情况。
报警延时可用于过滤短时料流覆盖,但设置时应结合进料速度和剩余仓容,避免联锁信号响应过慢。
计为仪表在面粉仓料位检测中的应用特点
针对面粉仓高粉尘、易挂料、进料扰动和防爆要求,计为雷达料位计采用非接触式测量,天线无需插入面粉内部,可减少物料附着和料流冲击对连续测量的影响。
计为雷达料位计可连续输出面粉仓料位信号,用于仓位显示、进料趋势观察、库存变化记录和低料位预警。针对仓内横梁、进料管和加强筋等固定结构,可结合安装位置设置测量范围、阻尼时间及虚假回波抑制参数,减少固定构件和不规则料面对回波识别的影响。
计为振棒料位开关可用于面粉仓高位报警、高高位停止进料、低位缺料和低低位停机保护。其检测过程不依赖面粉颜色,对粉尘浓度和物料介电特性变化的敏感程度较低,适合承担独立点位报警任务。
计为振棒料位开关没有钢缆、重锤和持续旋转的机械部件,可减少机械卡滞、传动部件磨损和粉体冲击带来的维护工作。结合粉尘防爆配置、仪表接地和合理安装位置,可适应面粉仓点位检测与安全控制需求。
面粉仓可采用计为雷达料位计加计为振棒料位开关的组合方案:雷达料位计负责连续仓位测量,振棒料位开关负责独立高低位报警和联锁,使仓位显示、防满仓、缺料提示和设备停机保护形成分层控制。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
化肥颗粒料仓高料位报警怎么做?料位计选型与防满仓方案
炭黑料仓料位检测如何解决低介电常数问题?雷达料位计应用科普
硅微粉料仓为什么容易出现料位测量失真?粉体料位计应用科普
AQ 3067—2026 实施后,为什么需着重排查液位计?
IEC 60079-0:2026 新版解读:防爆仪表文件一致性要求更清晰了
电池级碳酸锂粉仓料位计如何选型?细粉料仓测量科普
硅微粉料仓料位测量为什么失真?弱回波、粉尘干扰与选型方法
锥形仓底部料位为什么容易出现测量盲区?料位计安装应用科普
淀粉料仓料位检测被粉尘干扰怎么办?雷达料位计与高低位报警方案
饲料料仓料位检测如何兼顾成本与可靠性?料位计和料位开关配置方案
粮食筒仓料位测量中的粉尘和物料堆角问题,料位计如何稳定检测?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
