AQ 3067—2026 实施后,为什么需着重排查液位计?
2026 年发布的强制性行业标准 AQ 3067—2026《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》,将于 2026 年 9 月 30 日起实施。
标准共明确 53 项重大生产安全事故隐患,覆盖人员、设计、工艺、设备设施、生产运行、作业安全和安全管理七个方面。
与过去相比,一个很明显的变化是:自动化控制、检测报警、安全联锁和安全仪表系统,不再只是“技术管理要求”,而是直接进入了重大事故隐患判定范围。
在储罐、反应釜、分离器和塔器上,液位计从来不只是“看液位”的仪表。很多液位计还承担高低液位报警、进出料控制、停泵、切断进料、防止浮顶落底等功能。一旦测量不准、报警失效或者联锁不能动作,现场看到的数值可能仍然正常,但设备实际上已经失去了保护。
实际排查时,液位计相关问题可以着重看五个方面。
一、液位计选型和安装是否适合工况
液位计能不能测准,首先取决于选型和安装。
现场比较常见的问题包括:腐蚀性介质用了不合适的接液材质,易结晶、易聚合介质采用容易堵塞的引压方式,有泡沫、有蒸汽却没有考虑对雷达回波的影响,差压液位计没有考虑密度变化,导波雷达装在进料口、搅拌器或内部构件附近,浮球、浮筒活动空间不足,高液位进入雷达盲区,或者设备改造后没有重新核对液位计位置和量程。
这类问题有一个共同特点:仪表本体可能没有报故障,但测出来的数据并不可信。
比如雷达液位计装在进料冲击区,进料时液位会剧烈跳动;差压液位计测量的介质密度变化很大,如果没有补偿,显示值就会长期偏差。
对承担报警或联锁功能的液位计,至少要确认以下内容:
  1. 测量原理是否适合介质;
  2. 材质是否满足温度、压力和腐蚀条件;
  3. 安装位置是否避开明显干扰;
  4. 量程是否覆盖正常液位和联锁液位;
  5. 高高液位是否落在仪表盲区内;
  6. 工况变化后是否重新评估过。
液位计选错、装错,后面即使校验合格,也不代表运行时一定可靠。
二、报警值和联锁值不能只凭经验设置
液位计有显示,报警也能响,不代表设定值就是合理的。
有些现场报警值直接沿用厂家默认值,或者由仪表人员按经验输入,没有工艺计算,也没有风险分析。这样的设定值,看起来有,实际未必有用。
高高液位报警值和联锁值,通常要考虑报警到人员响应需要多长时间、联锁逻辑动作需要多长时间、进料阀关闭需要多长时间、阀门关闭后管线里还有多少物料会继续进入、液面波动和测量误差有多大,以及设备本身还剩多少安全余量。
如果高高液位设得离设备上限太近,报警响了,阀门也关了,仍然可能来不及阻止冒罐。
低低液位也是一样。特别是内浮顶储罐,低低液位不能低于浮顶安全运行位置,还要把仪表误差、液面波动和人员响应时间算进去。
报警值和联锁值之间也要有合理间隔。两者太近,报警刚响就联锁,操作人员没有处置时间;间隔太大,又可能造成频繁报警,最后被人为屏蔽。
这类参数不是普通组态数据,而是工艺安全边界。修改时应有工艺依据,并按变更程序执行。
三、画面有数值不代表真实液位可靠
液位计容易出问题的地方,不一定是没有信号,而是信号看起来正常,实际已经失真。
现场经常碰到这些情况:雷达参考高度、量程或盲区参数设置错误,差压液位计密度补偿不准确,浮球、浮筒、导波杆卡涩或挂料,引压管堵塞、泄漏、积液或形成气塞,远传液位和就地液位长期对不上,仪表零点漂移,信号被强制、冻结或保持,储罐改造后没有同步改量程,仪表故障后保持有效值,通信中断后 DCS 仍在显示旧数据。
比如一台雷达液位计长期显示 50%,不一定说明液位稳定。也可能是回波已经丢失,只是系统保留了一个数值。
排查时不能只坐在控制室看画面,还要把远传液位、就地液位、液位趋势、进出料流量、物料平衡、量程、零点、参考高度和罐容表放在一起核对。
同时,还要查看仪表是否存在故障码、回波异常或通信异常,检维修后参数有没有被改错。
只要液位趋势长期不动、变化速度异常,或者和进出料明显对不上,就不能轻易认为工况稳定,应先排查信号是否失真。
错误的液位,比没有液位更容易误导操作。
四、显示、报警和联锁不能依赖同一个测量点
有些设备的液位显示、高液位报警和高高液位联锁,全部来自同一台液位计。
表面上看有三项功能,实际上只有一个测量来源。这台表一旦卡涩、漂移、冻结或者通信中断,显示、报警和联锁可能一起失效。
对后果比较严重的储罐和工艺设备,要看液位保护是不是过度依赖同一个故障点。
主要检查以下问题:
  1. 高高液位联锁是否和正常液位控制共用同一台表;
  2. 两台液位计是否用了同一种原理、同一个安装位置;
  3. 是否共用同一根引压管、同一电源或同一信号通道;
  4. 一处堵塞或挂料,是否会同时影响多台仪表;
  5. 独立高高液位开关是否真正投用;
  6. 联锁测量信号故障时,系统有没有故障报警。
现场装了两台液位计,也不一定就形成了两套独立保护。
比如两台差压液位计共用一根引压管,一旦堵塞,两台都会出问题;两台雷达装在同一个干扰区,也可能同时受泡沫或进料冲击影响。
是否需要独立高高液位报警、独立联锁、不同测量原理或者投票逻辑,应根据设备后果和风险分析确定。关键不是“多装一台表”,而是避免一个故障把几层保护同时带走。
五、液位联锁测试要覆盖完整动作链
液位联锁测试,不能只看 DCS 画面变色,也不能只给变送器加一个模拟信号。
一条完整的液位联锁,至少包括:
液位测量、联锁逻辑、输出回路、切断阀、泵或其他执行设备。
任何一段有问题,联锁都可能失效。
现场比较典型的问题包括:DCS 显示联锁已经动作,现场阀门没关;阀位反馈显示关闭,阀门实际卡住;联锁长期旁路,台账上却还是正常;为减少误动作,擅自提高高高液位设定值;联锁测试只测输入,不测切断阀;切断阀关了,但内漏仍然较大;检维修后软件强制没有解除;联锁摘除后没有明确恢复期限。
低低液位联锁也一样,要看停泵、切断出料或其他保护动作是否完成,避免抽空、汽蚀、气体窜入或浮顶落底。
液位联锁需要临时旁路时,应把原因、风险、临时措施、批准期限和恢复要求写清楚。旁路结束后,还要重新做功能确认。
液位波动、误报警或误联锁,应该从选型、安装、参数、工艺波动和设备状态上查原因,不能长期靠屏蔽报警或摘除联锁来维持运行。
联锁是否有效,最终要看物料有没有被切断,设备有没有进入设计要求的安全状态。
结语
AQ 3067—2026 实施后,液位计相关问题在重大事故隐患排查中会更加突出。现场可以着重关注五点:
  1. 选型和安装是否合适;
  2. 报警值、联锁值是否有依据;
  3. 液位信号是否可信;
  4. 是否存在共同故障点;
  5. 联锁能否带动设备完成动作。
对承担报警和联锁功能的液位计,不能只看画面有没有数值,也不能只看校验记录是否齐全。
更重要的是确认:液位异常出现时,系统能不能发现,联锁能不能动作,阀门和设备能不能按要求完成处置。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
料位开关装哪里?安装位置如何影响报警
2026年液位计品牌排行榜,国内外品牌综合对比
APEC进行时:聚焦制造设备的智能升级趋势
复杂工况下,APEC趋势下物位测量怎样更稳定?
4G雷达液位计信号弱怎么办?优化通信部署,让远程液位监测更可靠
4G雷达液位计选型少走弯路:采购前确认这8项参数,减少安装与使用问题
非接触测量,为何超声波液位计仍会失准?
音叉式、电容式、超声波式物位检测,技术差异究竟在哪里?
压电陶瓷,如何让音叉既振动又检测?
水能测,油却测不了?导电式液位检测的技术局限
盐水结晶槽盐晶体沉积厚度怎么检测?计为缆绳振棒料位开关应用方案
正压与负压料仓如何选择料位计?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
