淀粉颗粒细、粉尘悬浮时间长,并具有一定吸湿性。气力输送和仓内储存过程中,常见以下情况:
进料时形成高浓度粉尘云;
料面出现锥形堆角;
出料口附近形成凹坑;
仓壁和探头表面出现附着;
吸潮后结块或形成架桥;
仓内横梁、拉筋和进料管干扰测量;
粉尘与空气混合后存在燃爆风险。
这些工况可能造成连续料位信号波动、高位误报警和空仓后低位开关不复位。
一、为什么不宜只看“粉尘穿透能力”?
雷达料位计通过电磁波测量淀粉表面距离,相比依靠声波传播的超声波液位计,更适合高粉尘料仓。
但雷达信号能否稳定识别料面,还与以下因素有关:
料仓高度和直径;
雷达波束角;
淀粉料面的反射能力;
仓内横梁和拉筋位置;
进料口与仪表之间的距离;
安装短管长度和内径;
回波抑制参数。
粉尘只是影响因素之一。实际应用中,仓壁、横梁和安装短管产生的固定回波,往往比悬浮粉尘更容易造成错误料位。
二、雷达料位计如何减少粉尘干扰?
避开进料口
淀粉进料口附近粉尘浓度较高,且容易形成局部料峰。雷达料位计安装在落料区附近,可能出现回波波动或显示料位偏高。
仪表应避开进料口正下方,使雷达波束照射到具有代表性的料面区域。
选择合适的波束范围
料仓直径较小、仓体较高或内部结构较多时,较窄的雷达波束有助于减少仓壁和横梁反射。
波束范围并非越窄越适合,还要考虑料面堆角和安装位置,避免长期测量局部凹坑或料峰。
处理安装短管干扰
安装短管过长、内径较小或内壁存在焊缝时,可能形成近端反射。
雷达天线应具有足够的发射空间,避免缩在狭长接管内部。安装完成后,还应检查仓顶接口是否存在积粉。
设置虚假回波抑制
在空仓或低料位状态下,可记录仓壁、横梁和进料管形成的固定反射信号。
虚假回波抑制范围需要结合实际回波曲线设置,避免将真实料面回波一并屏蔽。
设置适当阻尼时间
气力输送时,淀粉料面和粉尘浓度变化较快,瞬时信号可能产生波动。
适当增加阻尼时间可以平滑显示,但阻尼时间过长会使料位上升信号滞后,影响高位预警。因此,应根据进料速度和剩余仓容进行调整。
三、挂壁和架桥为什么会影响低位报警?
淀粉吸潮后容易附着在仓壁及检测部件表面。料仓中间已经排空时,仓壁附近仍可能残留一层物料。
如果低位料位开关安装在残料区,仪表可能持续输出“有料”信号。
淀粉仓空仓不报警还可能与以下情况有关:
低位开关靠近加强筋或焊缝;
锥斗区域形成静止料层;
淀粉结块覆盖检测部件;
出料不均形成架桥或鼠洞;
报警延时设置过长;
PLC常开、常闭逻辑配置错误。
低位料位开关应根据实际物料流向布置,并避开仓壁死角。对于容易架桥的料仓,可结合连续料位趋势、输送设备电流和下游缺料信号进行综合判断。
四、高位误报警通常与进料冲击有关
高位料位开关安装在进料口附近时,短时间落料可能直接覆盖检测部件。
此时,料仓整体料位尚未达到报警高度,控制系统却已经收到高位信号。
减少高位误报警,可从以下方面调整:
将高位开关移出直接落料区;
采用侧装方式;
调整探头伸入长度;
设置便于物料滑落的导流结构;
根据进料速度设置合理的信号确认时间。
防护板不宜形成积料槽,否则淀粉长期堆积后,也可能造成持续报警。
五、振棒料位开关适合承担哪些任务?
振棒料位开关通过检测振棒振动状态变化判断淀粉是否到达设定位置,可用于:
高位预警;
高高位停止进料;
低位缺料提示;
低低位停止输送设备;
料仓防满仓联锁。
其检测过程不依赖淀粉颜色,对粉尘浓度变化的敏感程度较低,也不需要钢缆、重锤或旋转叶片在仓内运行。
对于细粉体料仓,紧凑的振棒结构还可减少大面积迎料和机械卡滞问题。
不过,振棒料位开关仍应避开直接落料区和长期挂料区,并定期检查检测部件是否存在潮湿结块。
六、淀粉仓防爆和卫生要求如何兼顾?
用于食品淀粉储存时,料位仪表除满足测量要求外,还应关注与物料接触部件的材质、表面处理和清洁方式。
如果现场存在粉尘危险区域,还需要核对:
防爆标志是否适用于粉尘环境;
仪表温度组别及允许环境温度;
电缆接头和密封结构;
外壳防护等级;
仪表外壳接地;
仓体、管道和法兰的等电位连接。
食品卫生要求与粉尘防爆要求应在选型阶段同时确认,避免安装后再修改仪表接口和密封结构。
七、淀粉料仓建议如何配置?
一套常见的淀粉仓料位检测方案为:
| 检测位置 |
仪表配置 |
控制功能 |
| 仓顶 |
雷达料位计 |
连续仓位显示和趋势记录 |
| 高位 |
振棒料位开关 |
高位预警 |
| 高高位 |
独立振棒料位开关 |
停止进料和防满仓 |
| 低位 |
振棒料位开关 |
缺料提示 |
| 低低位 |
振棒料位开关 |
停止出料设备 |
连续料位信号用于观察仓位变化,点位开关用于报警和联锁,两类信号不宜相互替代。
八、选型时需要提供哪些工况参数?
淀粉仓料位仪表选型时,建议提供:
料仓高度、直径和锥斗结构;
淀粉种类、堆积密度和含水率;
进料方式及进料速度;
进料口和出料口位置;
仓内横梁、拉筋及进料管分布;
安装接口和短管尺寸;
仓内温度、压力和湿度;
是否属于粉尘危险区域;
食品卫生和清洗要求;
PLC或DCS接口;
高低位报警与联锁逻辑。
这些参数可用于确定雷达料位计的量程、波束范围和安装位置,也有助于确定振棒料位开关的探头长度及安装形式。
计为仪表在淀粉料仓料位检测中的应用特点
针对淀粉仓粉尘浓度高、料面变化明显和物料易吸潮附着等工况,计为雷达料位计采用非接触式测量,天线无需插入淀粉内部,可减少探头挂料、结块和料流冲击对连续测量的影响。
计为雷达料位计可连续输出淀粉仓料位信号,用于仓位显示、进料趋势监控、库存变化记录和低料位预警。通过结合仓体结构设置测量范围、阻尼时间和虚假回波抑制参数,可降低粉尘、横梁和进料管等因素对回波识别的影响。
计为振棒料位开关可用于淀粉仓高位报警、高高位防满仓、低位缺料和低低位停机保护。振棒检测不依赖淀粉颜色,对粉尘浓度变化的敏感程度较低,适合承担独立点位报警和联锁任务。
计为振棒料位开关没有钢缆、重锤和持续旋转的机械检测部件,紧凑的振棒结构可减少细粉体冲击、机械卡滞和传动部件维护问题。结合粉尘防爆配置、食品接触材质要求和合理安装位置,可适应淀粉储存及输送系统的料位检测需求。
淀粉料仓可采用计为雷达料位计加计为振棒料位开关的组合方案,由雷达料位计承担连续仓位测量,振棒料位开关承担独立高低位报警和设备联锁,使粉尘环境下的料位显示、防满仓和缺料保护形成分层控制。
