做防爆仪表,经常会遇到一个很现实的问题:证书有了,现场仍会追问铭牌怎么标、说明书怎么写、环境温度怎么算、这个部件能不能单独用。
IEC 60079-0:2026 把很多基础要求写得更细,也讲得更清楚。新版标准关注的范围,已经从仪表认证本身,延伸到证书、铭牌、说明书、图纸和现场使用条件之间的对应关系。
IEC 是什么?
IEC 的全称是 International Electrotechnical Commission,中文译为“国际电工委员会”。它成立于 1906 年,是电工、电子及相关技术领域的国际标准组织。
IEC 标准属于国际通用技术标准。很多国家和地区会在 IEC 标准基础上转化成本地标准。欧洲防爆领域常见的 EN 60079 系列,就与 IEC 60079 系列关系密切。
企业做欧洲防爆认证、IECEx 认证、ATEX 相关资料、出口仪表说明书和铭牌标志时,IEC 60079 系列通常都绕不开。
IEC 60079-0:2026 管什么?
IEC 60079-0:2026 的英文标题是:Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
中文译为:爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求
它是 IEC 60079-0 的第 8 版,于 2026 年 6 月 16 日发布,取代 2017 年第 7 版,属于技术修订版。
IEC 60079-0 是防爆设备的通用要求。后续隔爆型“d”、增安型“e”、本安型“i”、粉尘防爆等防护型式,会在各自专用标准里展开;结构、温度、标志、文件、Ex 元件等基础要求,则要回到 60079-0。
这份标准覆盖的内容包括设备分组、温度要求、外壳结构、非金属材料、金属材料、紧固件、接地和等电位连接、电缆引入装置、Ex 元件、型式试验和例行试验,以及证书、标志和说明书。
可以说,60079-0 是防爆设备认证和仪表文件的基础框架。框架不清,后面的防护型式、试验报告和对外资料都会跟着乱。
Ex 设备和 Ex 元件不能混着用
新版标准强调,要注意 Ex Equipment 和 Ex Component 的区别。
现场中经常会碰到这种情况:某个部件有 U 后缀证书,于是被当成完整防爆设备写进资料,甚至直接进入项目选型。
这个做法风险很高。
U 后缀说明它是 Ex 元件,并不能按完整 Ex 设备处理。它需要进入整机后,结合外壳、接线、温升、安装方式和使用条件整体评估。
制造商在资料中应清楚说明限制条件,采购和项目方也不能只看一个证书编号,就默认它是 Ex 设备,可以直接安装使用。
环境温度要和铭牌、证书、说明书一致
环境温度是新版里容易被低估的一项。
不少仪表介绍里都写“适用于 -20 °C 至 +40 °C”,但放到认证文件和铭牌管理中,就容易引出问题。
IEC 60079-0:2026 对环境温度标志要求更明确。设备额定环境温度范围,要以仪表标志、证书和说明书为准。若仪表存在多个环境温度范围,铭牌无法完整罗列,就以 X 条件给出完整说明。
企业可以重点核对三处:
铭牌上的 Ta 或 Tamb;
证书中的环境温度范围;
说明书中的安装和使用限制。
这三处信息要一致。温度范围属于防爆标志和认证范围的一部分,不能当作普通宣传参数处理。
X 条件和 U 元件限制条件要分清
IEC 60079-0:2026 中的“特定使用条件”,需要以限制清单表达清楚。
X 条件对应完整防爆设备。比如设备只能在特定环境温度下使用,安装时须采取额外保护措施,或某些表面存在静电注意事项。
U 后缀对应 Ex 元件。它说明该元件不能作为完整防爆设备单独使用,需要在成套设备中整体评估确认。
这两类信息在说明书里都要写清楚,不能混写,也不能漏写。
静电风险不能只靠经验判断
新版对静电相关内容进行了补充和澄清,包括 brush discharge、propagating brush discharge、transferred charge、electrostatic bonding 等术语。
对应到仪表设计,下面这些部位都要纳入评估:
非金属外壳;
外壳上的非金属部件;
涂层和表面处理;
标签、铭牌和薄膜材料;
电缆护套;
外部导电部件;
接地和等电位连接结构。
防爆设备的风险来源并不限于电路火花,还包括非金属表面积聚电荷、擦拭清洁引起放电、孤立导电件未有效连接等安全隐患。
对制造商来说,静电评估不能停留在材料名称上。还要看表面积、厚度、安装位置、清洁方式、环境湿度、粉尘条件,以及是否有可靠的静电连接路径。
IP 等级不能替代 Ex 标志
IP Code 在新版标准中也被统一表述。这里要特别说明:IP66、IP67 说明的是外壳防尘、防水能力,不等同于防爆能力。
防爆选型时,应核对完整 Ex 标志,包括防护型式、设备组别、气体或粉尘类别、温度组别或最高表面温度、EPL、环境温度范围、证书编号、X 条件或 U 限制条件等。
“IP66 防爆”这种写法不严谨。IP 信息可以写,Ex 标志也要写,两者不能互相替代。
从四组资料开始核对
如果以 IEC 60079-0:2026 梳理防爆仪表,建议从证书、铭牌、说明书和图纸四组资料入手。
证书重点看防爆标志、环境温度范围、证书编号、X 条件、U 后缀和认证覆盖范围。
铭牌重点看 Ex 标志是否完整,Ta 或 Tamb 是否与证书一致,温度组别、EPL、设备组别和证书编号是否准确。
说明书重点看安装条件、使用限制、X 条件、Ex 元件限制、静电风险提示、接地要求和维护要求。
图纸重点看外壳结构、材料、紧固件、电缆引入装置、接地结构、非金属部件、涂层、标签和温升相关信息。
这些资料都核对好很重要。平时抽半小时能查出来的小问题,比如铭牌温度和证书温度不一致、说明书没有写 X 条件、U 元件被当成完整设备介绍等,如果拖到项目交付或客户审核阶段才被发现,再修改就会牵动认证、采购、销售和技术支持几条线,增加更多工作量和流程。
结语
IEC/EN 60079-0:2026 新版规定,主要变化在术语、标志、温度、Ex 元件、X 条件、静电风险和文件一致性。
从仪表合规来看,这版标准释放出的信号很明确:防爆设备需要证明“证书覆盖范围、仪表标志、说明书要求和现场使用条件能够对应”。
这也是防爆仪表管理中经常被低估的一环。设备能不能用,取决于证书说了什么、铭牌标了什么、说明书交代了什么,以及现场是否按这些条件执行。
