粮食筒仓常用于玉米、小麦、大豆、稻谷等粮食的储存和周转。在实际运行中,筒仓内的料位并不像水面一样平整,而是会随着进料位置、落料速度和粮食品种形成不同形态的料面。
例如,粮食从仓顶进入后,落点附近会逐渐堆高,周边区域相对较低,这就是常说的物料堆角。料位计如果正好测在料堆高处,显示值可能偏高;如果测在斜坡低处,显示值又可能偏低。因此,粮食筒仓料位测量不只是“测距离”,还要考虑料面形态对库存判断的影响。
粉尘会怎样影响料位计?
粮食在提升、输送和进仓过程中会产生粉尘。尤其在集中上粮、气力输送或斗式提升机进料时,仓顶空间短时间内会出现粉尘弥漫。
粉尘对不同料位计的影响不同。超声波料位计依靠声波传播,粉尘浓度高时可能出现回波衰减,导致显示跳动或测量不稳定。雷达料位计采用电磁波测量,对粉尘环境的适应性更好,因此在粮食筒仓、颗粒料仓和大型仓储系统中应用较多。
不过,雷达料位计也需要合理安装和调试。如果安装位置靠近进料口,雷达波束可能直接遇到下落物料和粉尘流,信号仍然会受到干扰。
物料堆角为什么会影响库存判断?
粮食颗粒具有自然安息角,不同粮食品种的流动性不同,形成的料面坡度也不同。玉米颗粒较大,小麦和稻谷流动状态不同,大豆表面较光滑,仓内料面形态都会有所差异。
对于直径较大的粮食筒仓,单点料位测量只能反映某一个测量位置的高度,并不能完全代表整个仓内平均料位。因此,料位数据更适合用于趋势判断、库存估算和高低料位控制,而不是简单等同于精确重量。
如果现场对库存核算要求较高,可以结合仓容表、称重系统或多点料位测量方式,提高库存管理的参考价值。
粮食筒仓料位计怎么安装更稳定?
粮食筒仓安装雷达料位计时,应尽量避开进料口正下方,减少下落物料、粉尘流和气流扰动带来的影响。安装位置也不宜过于靠近仓壁,避免仓壁、加强筋、通风管等结构产生干扰回波。
对于高料位报警点,料位开关应安装在安全装仓高度附近,并留出上料停止后的缓冲空间。对于低料位报警点,应结合出料口位置设置,避免安装在容易残留粮食的位置,否则可能出现仓内已经接近缺料,但报警器仍显示有料的情况。
连续测量和高低位报警应配合使用
在粮食筒仓自动化管理中,连续料位计和料位开关承担的作用不同。雷达料位计适合用于连续料位测量,帮助操作人员了解仓内料位变化趋势和库存状态。高低料位开关则适合用于报警和联锁控制,比如高料位防满仓、低料位缺料提醒、输送设备启停保护等。
两类仪表配合使用,可以让粮食筒仓既能看见料位变化,又能在接近设定位置时及时报警,减少人工巡检压力。
计为仪表在粮食筒仓中的应用价值
在粮食筒仓这类高仓、粉尘多、料面不平的场景中,计为雷达料位计可用于玉米仓、小麦仓、大豆仓、稻谷仓等连续料位测量。非接触式测量方式减少了仪表与粮食颗粒之间的磨损,也便于接入PLC或仓储管理系统,辅助现场进行库存监测和进出仓管理。
当粮食筒仓需要高料位报警、低料位报警或防满仓控制时,计为振棒料位开关可以作为点式报警仪表使用。其振动检测方式适合颗粒物料,没有机械旋转结构,可减少卡滞和日常维护压力。
对于粮食仓储、饲料加工和港口粮仓等应用,计为雷达料位计与计为振棒料位开关配合使用,可以兼顾连续料位监测和高低位报警,让粮食筒仓料位控制更加稳定、清晰。
