尿素颗粒、复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵等物料,在仓内流动状态并不相同。
进料过程中常见以下情况:
进料口下方形成局部料峰;
粉尘和细颗粒在仓顶聚集;
颗粒吸湿后结块;
仓壁附近形成静止料层;
料仓出料不畅,实际剩余仓容小于显示值;
连续料位信号存在响应延迟;
高位开关被短时料流提前触发。
如果只根据操作人员经验停止进料,或者只依赖一台连续料位计,可能出现冒料、堵塞除尘管道、损坏输送设备等问题。
一、高位报警与高高位联锁有什么区别?
高位报警和高高位联锁承担不同功能。
高位报警
高位料位开关安装在允许装料上限以下,用于提醒操作人员:
仓内剩余空间正在减少;
需要降低进料速度;
准备切换其他料仓;
检查出料设备是否正常。
高高位联锁
高高位料位开关安装在高位报警点上方,作为独立停料信号,可用于:
停止斗式提升机;
停止皮带输送机;
关闭气力输送进料阀;
停止旋转给料器;
启动声光报警;
在控制系统中记录联锁状态。
高位报警来提前提示,高高位联锁用于执行停料。两个点位之间需要保留一定的响应距离,使输送管道和设备中的余料有空间进入料仓。
二、化肥颗粒料仓为什么适合振棒料位开关?
振棒料位开关通过检测振棒振动状态的变化,判断化肥颗粒是否到达设定位置。
用于化肥颗粒料仓时,具有以下应用特点:
不依赖物料颜色;
对颗粒粒径变化的适应范围较宽;
不需要钢缆和重锤在仓内运动;
没有持续旋转的叶片和传动轴;
可输出独立开关量信号;
便于接入PLC、DCS和继电器回路。
化肥颗粒达到振棒位置后,会改变振动状态,仪表随即输出有料信号。物料离开后,振棒恢复正常振动,开关信号复位。
对于易吸湿结块的化肥,安装位置应避开仓壁残料区,减少结块长期包覆检测部件造成的复位延迟。
三、高位开关为什么不能安装在进料口正下方?
化肥颗粒从输送设备进入料仓时,会形成集中料流。
如果高位料位开关正对落料区域,颗粒可能在整体料位尚未达到设定高度时,短时间覆盖振棒,造成提前报警或反复动作。
长期受到颗粒冲击,还可能增加:
探头表面磨损;
安装接口受力;
紧固件松动;
检测部件积料;
信号频繁切换。
安装高位振棒料位开关时,可采用以下方法:
与进料口保持一定距离;
根据落料方向选择侧装位置;
避开局部料峰区域;
调整振棒伸入仓内的长度;
必要时设置便于物料滑落的导流板。
导流结构不宜形成凹槽,否则化肥颗粒和粉尘可能在内部堆积,导致持续有料信号。
四、料面堆角会怎样影响雷达料位计?
化肥颗粒进料后通常形成锥形料堆,出料时可能形成漏斗状凹面。
雷达料位计测量的是天线下方区域的物料距离,并不是整个料仓的平均料位。
如果雷达安装在进料点附近,测量值可能偏高;如果安装在出料口上方,则可能测到局部凹面,显示值偏低。
因此,雷达料位计应尽量安装在具有代表性的料面区域,并避开:
进料口;
仓内横梁;
拉筋和爬梯;
靠近仓壁的积料区;
出料口正上方。
对于直径较大的化肥颗粒料仓,如果连续料位用于库存估算,还应结合仓体容积、锥斗尺寸、颗粒堆积密度和料面堆角进行换算。
五、化肥结块会带来哪些检测问题?
化肥颗粒具有一定吸湿性。环境湿度较高、仓内温差明显或物料储存时间较长时,颗粒可能出现结块和挂壁。
结块可能造成:
高位开关报警后不复位;
仓壁残料被误判为实际料位;
出料不畅;
仓内形成架桥;
连续料位与实际可用物料不一致。
为了减少结块影响,可从以下方面处理:
检查仓体密封和防潮条件;
避免低位开关安装在静止料层;
定期检查振棒表面附着;
结合出料设备运行状态判断缺料;
对长期存放的化肥安排清仓检查。
料位仪表能够反映检测点附近的物料状态,但无法单独判断整个料仓是否发生架桥。因此,控制系统可结合出料机电流、下游缺料信号和连续料位趋势进行判断。
六、防满仓联锁逻辑如何设置?
化肥料仓防满仓可采用分级控制逻辑:
雷达料位计达到预警值,控制系统提示仓位上升;
高位振棒料位开关动作,发出高位报警;
操作人员降低进料速度或切换料仓;
高高位振棒料位开关动作,自动停止进料设备;
关闭进料阀或切断输送信号;
启动现场声光报警;
待料位下降并完成状态确认后,再恢复进料。
高高位联锁信号宜保持独立,不宜只通过雷达料位计的软件报警值代替。
控制程序还应考虑输送设备停机后的余料。斗式提升机、皮带和输送管道中残留的物料,在设备停止后仍可能继续进入料仓。
七、化肥颗粒料仓推荐配置
| 检测任务 |
仪表配置 |
控制用途 |
| 连续仓位 |
雷达料位计 |
仓位显示、进料趋势 |
| 高位预警 |
振棒料位开关 |
提醒减速或切仓 |
| 高高位联锁 |
独立振棒料位开关 |
停止进料、防满仓 |
| 低位提示 |
振棒料位开关 |
提醒补料 |
| 低低位保护 |
振棒料位开关 |
停止出料或保护设备 |
连续测量与点位联锁分别配置,有助于形成清晰的仓位监控和设备控制层级。
计为仪表在化肥颗粒料仓中的应用特点
针对化肥颗粒料仓料面堆角、粉尘、结块和进料冲击等工况,计为雷达料位计采用非接触式测量,天线无需插入化肥颗粒内部,可减少颗粒摩擦、物料附着和机械磨损对连续测量的影响。
计为雷达料位计可连续输出料位信号,用于仓位显示、进料趋势监控和剩余仓容判断。针对仓内存在横梁、进料管和料面倾斜的情况,可结合安装位置设置测量范围、阻尼时间和虚假回波抑制参数,减少固定构件与局部料峰对测量结果的影响。
计为振棒料位开关可用于化肥颗粒料仓高位预警、高高位停止进料、低位缺料和低低位设备保护。检测过程不依赖化肥颜色,对颗粒粒径和介电特性变化的敏感程度较低,适合承担独立点位报警与联锁任务。
计为振棒料位开关没有钢缆、重锤和持续旋转的机械部件,紧凑的振棒结构可减少颗粒冲击、机械卡滞和传动部件维护。针对易吸湿结块的化肥,可通过避开仓壁残料区、调整安装方向和定期检查振棒表面,改善报警复位表现。
化肥颗粒料仓可采用计为雷达料位计加计为振棒料位开关的组合方案:雷达料位计承担连续仓位监测,振棒料位开关承担高位预警和高高位停料,使仓位观察、防满仓联锁和设备保护形成分层控制。
