磨蚀性粉体料位计如何选型?雷达料位计与振棒料位开关应用要点
石英砂、刚玉粉、矿粉、陶瓷原料、金属粉末及部分建筑材料,通常颗粒硬度较高,部分物料还带有明显棱角。在气力输送、溜槽落料或料仓排料过程中,颗粒持续冲刷仪表,很容易造成探头、安装接口甚至密封部位磨损。
所以,磨蚀性粉体料位计选型不能只看探头是不是耐磨,还要先判断仪表安装位置处于静态料层、滑动料层,还是高速落料区域。
很多情况下,避开料流比单纯提高探头材质等级更有效。
磨蚀性粉体的料位检测难在哪里?
磨损程度主要受三个因素影响:颗粒硬度、物料速度和冲击方向
同一种矿粉,如果探头安装在相对静止的料层中,磨损可能并不明显;如果正对高速落料或长期处于仓壁滑料带,使用寿命就会明显缩短。
实际现场比较容易出现磨损的位置包括进料口下方、锥斗集中流动区、仓壁固定滑料区域,以及空气炮或破拱装置的喷射方向。
因此,做耐磨料位计选型时,与其只提供“石英砂”“矿粉”这类物料名称,不如把颗粒大小、硬度、进料速度和落料轨迹说明清楚。
连续料位测量可采用雷达料位计
需要连续查看仓位、剩余仓容和进出料趋势时,可采用非接触式雷达料位计
雷达安装在仓顶,通过测量物料表面距离获取料位,不需要长探杆持续伸入料层。对于磨蚀性粉体,可以减少颗粒与检测部件长期摩擦,也能避免长探杆受到料流冲击、侧向载荷和结块拉扯。
这也是雷达用于石英砂、矿粉、陶瓷原料等硬质粉体料仓时的主要优势:先减少接触,再考虑耐磨。
不过,非接触测量也不是完全没有磨损风险。如果雷达天线正好处于高速进料轨迹或颗粒喷射区域,天线表面、安装短管和过程密封仍可能长期受到冲刷。
所以雷达位置仍应避开集中落料区和空气炮喷射方向。
雷达料位计安装要避开高速料流
磨蚀性粉体工况下,雷达安装首先要看进料轨迹。
气力输送、提升机和溜槽进料通常会形成比较集中的高速料流。如果雷达正对这一位置,一方面天线附近容易受到颗粒冲刷,另一方面局部料峰和扬尘也会影响连续料位测量。
安装时还要注意仓内横梁、进料管等固定构件,避免形成明显干扰回波。
对于偏心进料的料仓,也要观察物料是否长期沿某一侧仓壁滑落。雷达天线虽然不直接插入物料,但如果处于粉尘和颗粒持续喷射区域,长期运行后仍可能出现冲刷痕迹。
因此,粉体雷达料位计安装位置最好根据实际落料轨迹和仓内结构确定,而不是只看仓顶哪个接口方便安装。
高低位报警可以采用振棒料位开关
高位防满仓和低位缺料保护,可配置振棒料位开关
振棒结构紧凑,伸入物料的面积比长探杆、钢缆或大面积机械检测结构更小,可以减少料流直接作用的范围。常见用途包括高位报警、高高位停止进料、低位缺料提示和低低位设备保护。
不过,振棒仍属于接触式检测部件。
对于石英砂、刚玉粉等硬质颗粒,不能只关注振棒材质,还要看它是否长期处于滑料或高速冲刷区。比较合适的状态是:物料到达检测点后覆盖振棒完成检测,而不是颗粒持续从振棒表面高速划过。
这两种状态对探头寿命的影响差别很大。
高位和低位开关怎么安装更耐磨?
高位开关主要面对进料冲击。
安装时应避开落料中心和高速进料轨迹。如果采用侧装,可通过调整位置和伸入长度,让振棒位于正常料层中,而不是直接承受集中落料。
如果确实需要设置防护或导流结构,应避免形成水平积料平台,否则虽然挡住了直接冲击,却可能带来新的积料问题。
低位开关面对的则更多是持续滑料。
锥斗靠近出料口的位置,物料流速通常更高。低位开关如果装得过于靠近出料口或仓壁主要滑料带,探头会长期受到摩擦和冲刷。
因此,低位安装需要在两个要求之间找到平衡:既要能真实反映缺料状态,又不要让探头长期处于高速物料通道中。
耐磨材质不能代替安装优化
提高探头耐磨能力确实可以延长使用周期,但如果仪表长期正对高速料流,单纯更换耐磨材质解决不了根本问题。
现场更实用的思路是:先避开高速冲击,再减少接触面积,最后根据物料特性选择探头和过程连接材质。
对于无法完全避开磨损的位置,还应考虑后期检查和更换是否方便。
例如,振棒长期冲刷后可能出现局部沟槽或尺寸变化;法兰和安装座受到持续冲击后,也可能出现松动或密封异常。相比等到仪表完全失效后再处理,定期检查探头磨损状态更容易判断实际更换周期。
怎么判断磨损已经影响料位检测?
磨蚀性粉体的磨损通常是逐渐发展的,初期不一定直接表现为仪表故障。
振棒料位开关如果出现动作时间变化、空仓后复位变慢,或者探头表面出现明显沟槽,应检查是否已经存在较严重磨损或积料。
雷达料位计则可以检查天线、短管和安装位置附近是否存在明显冲刷痕迹。如果料位异常同时伴随进料轨迹变化,也应重新确认仪表是否受到高速料流影响。
安装法兰周围出现粉尘泄漏、接口异常振动,同样可能说明长期冲击已经影响安装结构。
把检修日期、探头外观和动作状态简单记录下来,比单纯按照固定年份更换仪表更容易确定实际维护周期。
磨蚀性粉体料仓怎样配置料位仪表?
对于既需要连续仓位,又需要高低位联锁的料仓,可以采用雷达料位计+振棒料位开关
雷达料位计负责连续仓位、剩余仓容和进出料趋势,尽量减少连续测量部件与磨蚀性颗粒接触。
振棒料位开关负责高位、高高位、低位和低低位检测,通过独立开关量完成防满仓和缺料保护。
这种配置的重点不是简单增加仪表数量,而是让连续测量采用非接触方式,让必须接触物料的点位探头只承担局部检测,从而缩小长期受到磨损的范围。
磨蚀性粉体料位计选型需要提供哪些参数?
磨蚀性粉体料位计选型时,建议重点提供:
•物料名称、粒径及颗粒形状;
•颗粒硬度和堆积密度;
•进料方式、速度和实际落料轨迹;
•料仓高度、直径及锥斗结构;
•出料位置和主要滑料区域;
•是否配置空气炮、振动器或其他破拱装置;
•仪表安装接口及允许伸入长度;
•仓内温度、压力及粉尘防爆要求;
•高低位报警和设备联锁要求。
其中,颗粒硬度、料流速度和冲击方向通常比简单填写物料名称更有参考价值,也直接影响雷达和振棒的安装方案。
计为仪表在磨蚀性粉体料仓中的应用
针对石英砂、矿粉、陶瓷原料及硬质颗粒等磨蚀性工况,计为雷达料位计可采用非接触式连续测量,用于仓位显示、剩余仓容和进出料趋势监测,减少长探杆受到颗粒摩擦和料流冲击。
安装时可结合进料方向、滑料区域及仓内结构规划雷达位置,避开高速落料和空气炮喷射区域。
高位、高高位、低位和低低位可配置计为振棒料位开关。通过控制振棒伸入长度,并避开落料中心、仓壁高速滑料带和出料口集中冲刷区,可减少硬质颗粒对检测部件的持续磨损。
对于磨蚀性粉体料仓,可采用计为雷达料位计连续测量+计为振棒料位开关点位联锁的配置方式。具体探头材质和安装位置,应根据颗粒硬度、料流速度及冲击方向确定,而不能只依据物料名称或单一耐磨材质判断。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
石灰粉仓料位测量中的粉尘、挂壁和冲击问题,料位计如何选型?
易产生静电的粉体料仓如何选择料位计?
氮气保护料仓如何选择料位计?
液氨储罐液位计如何兼顾低温与防爆?液位测量和安全联锁选型要点
涂胶设备从标准机走向定制化,计为物位开关以稳定配套服务装备制造现场
盐酸储罐液位计选型:接触式还是非接触式更可靠?
粉体料仓存在物料堆角时如何提高测量准确性?料位计应用科普
江浙制造业一线观察:从绿色燃料到资源循环,料位测量需求正在走向精细化
稀硫酸储罐雷达液位计应用注意事项:防腐、酸雾与安装选型要点
低温粉体料仓如何选择料位计?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
