酸碱粉末、含盐粉体、化工添加剂及部分精细化工粉体,在储存过程中可能对料位仪表产生腐蚀。选择腐蚀性粉体料位计时,不能只根据物料名称或探头材质判断,还要考虑粉体是否吸潮、仓内是否存在腐蚀性气体,以及仪表是否接触清洗液和冷凝水。
同一种粉体在干燥和受潮状态下,腐蚀特性可能存在明显差异。例如,干粉本身腐蚀性较弱,但吸潮后形成的附着层可能对金属和密封件产生持续影响。
因此,耐腐蚀料位计选型的关键,是先确定腐蚀介质及实际接触部位,再选择相应的测量方式、过程连接和密封材质。
腐蚀性粉体料位计选型先看什么?
腐蚀来源不仅包括粉体本身,还可能来自仓内气体、冷凝水和清洗介质。
选型前应重点明确三个问题:
物料处于什么状态? 除了粉体名称和化学成分,还应了解含水率、酸碱性以及是否容易吸潮。对于吸湿性粉体,应重点考虑潮湿积料形成后的腐蚀性。
仓内还有哪些腐蚀介质? 如果存在酸雾、碱雾或其他腐蚀性气体,即使仪表没有直接接触料面,暴露在仓内的天线、过程连接和密封件仍可能受到影响。
哪些仪表部件会接触介质? 雷达料位计和振棒料位开关的接触范围不同,因此不能采用完全相同的材质选择方式。
把这三个问题确认清楚后,再判断采用什么样的耐腐蚀雷达料位计和点位开关。
腐蚀性粉体连续测量可采用雷达料位计
需要连续查看仓内余量、剩余仓容和进出料趋势时,可采用粉体雷达料位计。
雷达采用非接触式测量,不需要长探杆持续伸入物料,可减少检测部件与腐蚀性粉体的大面积接触,同时降低挂料、结块和物料冲击对测量部件的影响。
但非接触并不意味着仪表完全不接触腐蚀介质。
雷达天线、法兰、安装短管及工艺密封仍处于仓内环境。如果存在腐蚀性粉尘、气体或冷凝水,这些部位都需要根据实际介质选择相应材质。
因此,耐腐蚀雷达料位计选型应同时考虑测量性能和材料兼容性,而不能只看量程。
安装短管为什么需要重点考虑?
雷达料位计通常安装在仓顶,安装短管虽然不直接伸入料堆,却可能长期接触粉尘和腐蚀性气体。
粉尘进入短管后,如果遇到冷凝水或高湿环境,容易形成潮湿积料。这类积料不仅可能腐蚀短管、法兰和天线,还可能产生近端干扰回波。
因此,腐蚀性粉体雷达料位计安装应尽量减少短管内部台阶和积料空间,同时确认短管、法兰及密封件与仓内介质相适应。
如果仓顶存在明显温差,还应关注结露问题,避免冷凝水与腐蚀性粉尘长期结合。
振棒料位开关如何用于腐蚀性粉体?
高位防满仓和低位缺料保护,可配置振棒料位开关。
振棒直接伸入物料,因此探头、工艺连接和密封件都可能接触腐蚀介质。选型时除了确认振棒材质,还应考虑物料吸潮后的结块和附着情况。
腐蚀性粉体受潮后如果形成硬化积料,可能长期附着在振棒周围,造成料仓排空后开关不能正常复位。
因此,高位开关应避开进料冲击区、仓顶冷凝水集中位置和容易形成潮湿积料的位置;低位开关则应靠近有效出料区域,并避开仓壁残料和锥斗死角。
根据控制要求,振棒料位开关可分别用于:
•高位满仓报警;
•高高位停止进料;
•低位补料提示;
•低低位设备保护。
•这样可以由雷达负责连续料位趋势,由振棒提供独立的关键点位信号。
密封件和仪表外壳也要考虑耐腐蚀
耐腐蚀选型容易出现一个误区:只关注金属探头,却忽略密封件。
实际上,密封垫、O形圈等部件如果与介质不兼容,可能出现膨胀、硬化或开裂,影响料仓密闭和仪表长期运行。
因此,应根据粉体、仓内气体、清洗液、过程温度和压力共同确定密封材料。
仓外环境同样需要考虑。如果现场存在腐蚀性粉尘、潮气或清洗水,还应检查仪表外壳、电缆接头和接地端子的防护情况,避免过程部分满足要求,而接线区域先受到腐蚀。
腐蚀性粉体料位计怎么配置更合理?
对于需要连续测量和设备联锁的腐蚀性粉体料仓,可以采用雷达料位计+振棒料位开关的组合方式。
雷达料位计负责连续仓位、剩余仓容和进出料趋势监测,利用非接触测量减少与腐蚀性粉体的直接接触。
振棒料位开关负责高位、高高位、低位和低低位检测,通过独立开关量实现防满仓和缺料保护。
两类仪表的材质选择应分别依据实际接触环境确定,而不是简单采用同一种“耐腐蚀材质”。
投运后着重检查哪些位置?
腐蚀具有累积性,仪表初期运行正常,并不代表长期不会发生变化。
运行过程中可重点观察雷达天线和振棒是否出现腐蚀、变色或结块,同时检查法兰、安装短管、密封件及电缆入口的状态。
如果雷达回波逐渐减弱,应先检查天线积料、结露和表面腐蚀,而不是直接通过修改参数处理。
对于振棒料位开关,则应定期验证动作和复位是否正常,尤其是容易吸潮结块的粉体工况。
计为仪表在腐蚀性粉体料仓中的应用
针对酸碱粉末、含盐粉体及化工添加剂等腐蚀性介质,计为雷达料位计采用非接触式连续测量,可减少长探杆与粉体直接接触,用于仓位显示、剩余仓容及进出料趋势监测。
根据粉体化学特性、含水状态、仓内气体和清洗条件,可对雷达天线、过程连接及密封结构进行相应配置,并通过合理的安装位置减少积粉、结露对测量的影响。
关键点位可配置计为振棒料位开关,用于高位报警、高高位停止进料、低位提示及低低位设备保护。对于容易吸潮和结块的粉体,应同时考虑探头材质、安装位置及物料附着特性。
腐蚀性粉体料仓采用计为雷达料位计连续测量+计为振棒料位开关点位联锁,可将连续仓位监测与关键点位保护分开。具体材质、密封及防爆配置,应根据物料成分、含水状态、腐蚀性气体和清洗介质等实际工况确定。
