螺蛳粉汤料液位怎么测?音叉液位开关和浮球怎么选?
汤料液位检测看起来并不复杂,但进入食品加工设备后,液体中可能含有油脂、调味成分和细小固形物,温度和粘度也会随着生产过程发生变化。
如果现场只需要判断汤料是否达到某个位置,使用复杂的连续液位计反而没有必要。此时更需要考虑的是:哪一种液位开关能够在长期接触汤料的情况下保持稳定动作,同时减少机械卡滞和维护。
近期一个螺蛳粉生产设备项目中,现场原来采用浮球方式检测汤料液位,后续调整为音叉液位开关方案。
这类螺蛳粉汤料液位检测,很适合用来说明浮球液位开关与音叉液位开关之间的应用差异。
汤料液位检测难在哪里?
汤料和清水的状态并不完全相同。
螺蛳粉汤料中可能含有油脂、调味料以及细小悬浮物,生产过程中还可能存在高温。液体长期接触检测元件后,表面容易形成油膜或残留物。
如果采用带有机械活动结构的液位开关,残留物进入活动区域后,可能增加机构动作阻力。
另外,食品设备还需要考虑清洗。
生产结束后,罐体、管道和检测部件往往需要进行清洁。如果仪表存在较多缝隙、活动连接或不易清理的位置,长期运行后会增加维护工作。
因此,食品液位检测不仅要考虑“能否识别液体”,还需要看:
介质会不会附着、机械结构会不会被影响,以及探头是否便于清洁。
浮球液位开关为什么容易受到介质状态影响?
浮球液位开关通过浮球随液位升降产生机械动作或磁性变化,从而输出液位信号。
用于清水、油类等流动性较好的介质时,这种方式结构直观。
但浮球检测有一个特点:
需要浮球能够正常移动。
如果汤料中的油脂、调味成分或细小物料逐渐附着在浮球、导杆或活动区域,可能使浮球运动阻力增加。
尤其是在液体冷却以后,部分油性或粘性成分的流动状态发生变化,机械结构受到的影响也可能随之改变。
因此,当浮球在食品设备中出现动作不稳定、清理频繁等情况时,可以考虑更换检测方式,而不是只调整浮球位置。
音叉液位开关为什么适合点位检测?
音叉液位开关不需要浮球上下运动。
工作时,叉体保持稳定振动。当液体接触音叉后,振动状态发生变化,仪表输出开关信号。
这种检测方式可以用于储罐高位报警、低位报警、泵保护以及设备内部液位联锁。
对于螺蛳粉汤料这类液体,音叉的特点是:检测过程中没有需要随液位移动的浮球机构。
因此,可以减少机械活动部件受到液体残留物影响的情况。
同时,点式音叉探头结构较集中,安装在固定检测位置后,只需要判断“这里有没有液体”,适合汤料罐的高低液位控制。
音叉会不会受到汤料粘附影响?
会,所以也不能把音叉简单理解成“不会粘料”。
汤料长期接触叉体后,表面可能形成油膜或附着层。
需要判断的是这种附着是否会改变叉体振动状态。
如果只是较薄的液膜,仪表在液位下降后仍能恢复到正常振动状态,通常不会形成持续到料判断。
如果介质粘度很高,冷却后又容易凝结,或者含有大量容易堆积的固体成分,就需要进一步评估音叉探头是否适合。
因此,粘稠液体液位开关选型不能只按照“液体”两个字判断。
实际需要关注汤料的温度、粘度变化、是否含有固形物,以及停机后介质会不会在探头表面形成较厚残留。
高位报警和低位报警,音叉怎么应用?
在汤料加工设备中,音叉常见的任务不是测量具体还有多少厘米液体,而是给出固定位置的开关信号。
例如高位检测。
当汤料上升并覆盖音叉后,仪表输出信号,可以用于停止进料或触发高位报警,降低溢罐风险。
低位检测则可以安装在罐体较低位置。
当液位下降并离开音叉后,输出状态发生变化,可用于泵保护或缺液提醒。
因此,如果食品设备的控制逻辑只是:
“液位到了这里就停,低于这里就报警。”
音叉液位开关已经能够完成相应任务,没有必要为了点位控制增加复杂的连续测量系统。
汤料用音叉还是雷达?
两者对应的测量任务不同。
如果需要知道储罐内当前是30%、50%还是80%液位,更适合采用雷达等连续液位计。
如果只需要高位、低位或者防溢报警,可以采用音叉液位开关。
对于汤料小罐、配料设备和加工设备而言,很多控制动作本身就是固定液位触发,此时点式检测结构更加直接。
如果储罐较大,还需要进行库存管理,则可以采用连续液位测量,并根据控制需求增加独立音叉限位。
因此,仪表类型首先由控制任务决定,而不是由介质名称决定。
食品液位检测为什么还要关注探头结构?
食品加工设备中的仪表会直接或间接影响清洁维护。
如果探头表面容易形成死角,残留物可能在清洗后仍停留在局部位置。
因此,在涉及食品、饮料、调味料等介质时,除了判断检测原理,还应结合设备清洗方式、过程连接和探头结构进行选择。
对于螺蛳粉汤料而言,如果设备会频繁切换生产和清洗状态,仪表安装位置也需要方便冲洗和检查。
这类要求不会改变音叉的检测原理,却会直接影响后期使用体验。
浮球改音叉,解决的不是“测不测得到”
浮球和音叉都可以完成液位开关功能。
两者差异主要来自检测结构。
浮球依靠机械位移,适合结构简单、介质流动性较好的液位检测;音叉依靠振动变化,不需要浮球上下运动。
因此,如果现场原有浮球长期使用稳定,没有卡滞、残留和维护问题,并没有必要为了更换而更换。
如果浮球受到油脂、残留物或机械结构影响,维护较频繁,那么采用音叉,可以减少对活动浮子的依赖。
所以,从浮球调整为音叉的意义,不是把一种“不能测汤料”的产品换成一种“能测汤料”的产品,而是改变液位判断方式,让检测结构更适合现场介质和维护条件。
解决方案:Ring-11音叉液位开关
针对螺蛳粉汤料、食用油、调味液以及其他食品加工液体的高低位检测,可结合介质状态评估计为 Ring-11音叉液位开关。
Ring-11采用音叉振动检测方式,液体接触叉体后产生振动状态变化,从而实现点位液位判断,不依赖浮球上下移动。
对于汤料罐高位报警,可将音叉安装在设定液位位置,当液体覆盖探头后输出开关信号;对于低位保护,则可根据设备结构设置低位检测点,用于缺液提醒或泵保护。
如果汤料存在较明显粘性、油膜或固形物,则需要结合介质温度、粘度变化和清洗条件确认探头应用状态。
对于需要连续显示液位的较大储罐,可进一步采用雷达进行连续液位测量,再根据工艺需要配置音叉承担独立高低位报警。
螺蛳粉汤料液位检测从浮球调整为音叉,本质上是从机械位移检测转向振动式点位检测。是否适合更换,要看汤料对活动机构的影响、报警任务以及设备的清洗维护条件。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
水泥仓料位怎么测?雷达物位计选型与应用思路
大袋灌装机冒粉怎么办?吨袋包装料位计选型与故障排查
氧化铝粉料仓雷达料位计应用分析:高粉尘粉仓如何稳定测量料位?
高频雷达料位计在粉体料仓中有哪些应用优势?
超声波料位计测量粉体时为什么容易丢波?
料仓振动工况下料位开关如何避免误动作?
煤粉仓料位计如何满足防爆和防静电要求?雷达料位计与料位开关选型要点
潮湿粉体结块后料位计为什么容易误报警?料位开关应用科普
饲料料仓料位检测如何兼顾成本与可靠性?料位计和料位开关怎么选?
粉煤灰温度高、挂料重,料位为什么总是不好测?
危废焚烧后灰渣料位怎么测?高温振棒料位开关助力后处理自动化
选矿浓密池矿砂沉积层怎么检测?计为缆绳振棒料位开关应用方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
