化粪池被称为城市的"肾脏",但它的隐患恰恰藏在肉眼看不见的地下——液位异常无法提前预警,往往等到污水外溢、异味扰民、甚至发生甲烷爆燃事故后才被发现。本方案通过"非接触液位感知 + 无线传输 + 云平台智能调度",把传统的"人工巡查+热线求助"模式升级为"事前预警+自动派单"的闭环管控,从被动响应转向主动预防。
一、研发背景
城市城肥管理工作位于民生前沿,工作环境差、工作量大、任务重。化粪池及污水池井清疏作为其中的主要工作,牵涉千家万户的居住环境。由于化粪池及污水井、管道水位异常变化无法提前预警,导致处置工作滞后,常常是溢出情况发生后,接到市民求助热线才能到达现场进行处理。此情况一旦发生,会带来环境严重污染和疾病传播风险,居民怨声载道,城肥清疏人员工作负担加重。
“化粪池液位监测与报警系统”是“互联网+”在城市公共服务中的实际应用,改变了“人工巡查+热线求助”的传统城肥管理工作模式,以溢出监测终端和智能管控服务平台为依托,变事后处置为事前防范,构建预防化粪池外溢智能监测预警机制。
内蒙古德明电子科技有限公司研发气体监测终端,通过的NB-IoT无线网络将采集的气体、液位、温度等信息上传至云平台。极大提高了数据通讯能力,节约人力物力成本,实现了数据通讯的跨越。此终端的出现适应了远距离数据传输通讯的要求,尤其适合数据采集点分散、无人职守、有线通讯安装施工不便的需要气体检测的环境,例如城市管网监控行业。
一、方案设计目标
- 实时监测:精准测量化粪池液位,提前预警满溢风险,杜绝外溢污染。
- 超长续航:电池供电、免布线,设计寿命可达5~10年,大幅降低维护频次。
- 抗恶劣环境:耐腐蚀、防结露、抗硫化氢/甲烷腐蚀,适应高湿高硫的地下空间。
- 智能联动:液位超限自动触发排污泵启停,并生成清掏工单,实现无人值守。
二、核心感知设备选型
液位传感器是整个系统的"眼睛",精度与长期稳定性决定预警是否可靠。目前化粪池液位监测主流有两条技术路线:
- 超声波(非接触式)方案:基于微功率超声波测距技术(MP-SONIC),传感器不浸入污水,天然免于污泥腐蚀和挂料堵塞,适合化粪池高湿高硫的恶劣环境,是当前首选。
- 静压投入式(接触式)方案:测量精度高,但感压膜片易被污泥、浮渣覆盖,对安装和维护要求更严。
表格
| 设备类型 |
代表原理/型号 |
关键参数 |
适用场景 |
| 超声波液位检测器 |
MP-SONIC 非接触测距(如德明 IDM-H30 / 地下云 DXY-2275) |
检测距离约1.5m,±2~5cm,IP68,NB-IoT |
绝大多数化粪池、污水井 |
| 投入式液位传感器 |
静压式,316不锈钢 |
量程可定制、耐腐蚀、精度高 |
黏稠介质、沉淀物较多的池体 |
| 气体监测终端 |
甲烷/硫化氢传感器 |
甲烷、硫化氢、温度同步采集 |
需防爆防控的密闭池体 |
| 4G电磁流量计 |
电磁转换器 |
MODBUS-RTU,正/反向累计流量 |
需计量排污量的合规场景 |
选型要点:化粪池内部存在浮渣、泡沫、气体扰动,超声波方案需配合温度补偿与滤除干扰算法,避免误报漏报;精度指标并非越高越好,±2~5cm 即可满足实际需求,长期稳定性比标称精度更重要。
三、系统四层架构
方案采用"基础设备层—网络通信层—云端管理层—终端策略层"的四层结构:
感知层(基础设备层)
- 在化粪池顶部(或井盖内)安装超声波液位检测器,朝下测距;
- 可选配甲烷、硫化氢气体监测终端与井盖位移传感器,构建"液位+气体+井盖"多维安全监控;
- 内置锂电池,倾倒、高温、低电量自动报警。
网络层(网络通信层)
- NB-IoT(首选):依托运营商网络,无需自建基站,信号穿透力强,适合地下安装环境,单线上传液位、温度、气体数据;
- LoRa(补充):适合厂区、园区内点位密集且集中的场景,数据自主可控、无流量成本,需自行部署网关并做信号勘测;
- 支持断网本地缓存(约72小时),网络恢复后自动补传,实现零数据丢失。
平台层(云端管理层)
- 实时液位曲线、设备在线状态、地图化点位分布;
- 多级预警:达到70%提醒关注、85%计划清掏、95%紧急处理;
- 自动生成清掏/维修工单,微信、短信多通道告警推送;
- 排污数据全生命周期存储,自动生成日/月/年报表,支持导出Excel,作为环保监管合规凭证。
应用层(终端策略层)
- 支持 Web 管理后台、手机 APP、小程序三端访问;
- 多角色协同:物业端查看状态并发起工单、清掏端接收执行、监管端统筹全局;
- 支持远程固件升级与参数配置,无需下井作业。
化粪池在城市中分布广泛,人工管理困难,利用智慧化粪池监管系统,可以接收远程升级的指令和数据,完成远程在线程序升级。
系统解决了农村厕所管护报抽报修不方便、化粪池满溢收运不及时、化粪车乱倒监管不到等难题,对粪池报抽清掏建立全流程监管。同时建立了一套从村到区的多级厕管台账,实现一体化管理,对于贮粪池不渗不漏,及时清掏,建立管护长效机制具有重要意义。
现存问题
1.环境差
厕所设备陈旧,环境简陋,空气质量低,夏天闷热潮湿,冬天寒冷不通风
2.管理维护差
纸巾、洗手液等物料短缺,损坏的设施得不到及时的维护和处理
3.数量规模不足
公共厕所空间较小,数量少,资源分配不合理,尤其是旅游景区和女厕所门口,经常出现大排长龙的现象
四、智能联动与工单闭环
系统最强的地方在于把"监测"和"处置"串成闭环:
- 自动联动排污泵:液位上升至预设阈值 → 双路开关同步导通,排污泵启动、流量计同步计量;液位降至安全线 → 开关断开,泵停机、计量停止,单次排污起止时间与总排污量自动归档。
- 自动派单清掏:液位超限报警同时自动生成清掏工单,指派最近的作业团队前往处置,清掏完成后工单关闭,形成"监测—预警—工单—清掏—确认"完整链路。
- 抽粪车联动:可将报警信息直接推送给附近抽粪司机,实现抽粪车自动调度,并对抽粪车进行液位、防乱倒、行驶路线定位监控,覆盖污粪从源头到终端的全流程。
五、部署实施要点
- 安装方式
- 超声波检测器以顶装朝下方式固定于池体顶部或井盖内侧,免钻孔、免侵水;
- 若采用接触式投入方案,混凝土池钻孔后需做密封处理(生料带+环氧树脂),玻璃钢罐体优先选用外贴非接触式,避免破坏结构。
- 通信勘测:NB-IoT 部署前确认目标区域运营商信号覆盖;LoRa 方案需实测各点位 RSSI,低于 -120dBm 基本不可用,网关优先选在制高点。
- 阈值标定:结合池体实际容量,按 70%/85%/95% 三级进行液位标定。
- 运维管理:平台提前推送低电量预警,避免监测中断;定期检查传感器探头与防护罩,防止结露、积灰影响测量。
钻孔密封流程(仅接触式):
markdown
1. 定位:距罐体接缝≥200mm,避开加强筋。
2. 钻孔:低速电钻(≤500rpm)开孔,孔径比传感器螺纹小2mm。
3. 密封:攻丝→缠绕聚四氟乙烯生料带→旋入传感器→涂抹环氧树脂胶。
4. 检测:注水至孔位上方,观察24小时无渗漏。
非接触式安装:清洁罐壁→涂抹导波胶→粘贴传感器。
维护策略
接触式:每月清理1次传感器表面附着物。
非接触式:每半年校准1次,避免结垢影响精度。
电池更换:平台提前30天低电量预警。
五、成本与效益分析
表格
项目 费用 说明
单点传感器 ¥480–1680 昆仑中大(¥480)至盛亿高精度款(¥1680)
LoRa网关 ¥2200 覆盖5km半径区域
云平台年费 ¥300/年 数据存储与报警服务
综合效益 降低人工成本70% 减少人工巡检频次,避免满溢污染事件。
案例:包头市环卫项目部署200个监测点,故障率<0.5次/年,年节省运维成本¥120万。
六、风险应对
防误报机制:
算法过滤短时液位波动(如雨水干扰)。
双重阈值确认(连续5分钟超限才触发报警)。
防爆设计:传感器本质安全型电路,适应甲烷环境(非认证防爆,但满足基础防护)。
方案支持定制化扩展(如叠加温湿度监测),满足智慧城市监管平台接入需求。
六、方案成效与落地价值
- 人力成本降低约70%:无需专人定点巡检,全自动运行,1人可同时监控数百个点位。
- 清掏成本降低30%以上:从"定期清理"转为"按需清理",避免化粪池未满时的无效作业。
- 杜绝外溢与安全隐患:溢满提前预警,规避污水漫溢污染与甲烷爆燃风险,防止高额罚款与责任风险。
- 排污数据可追溯:精准计量每一次排污量,解决偷排漏排的监管空白,形成合规台账。
落地案例:某5A景区高速服务区上线智能监测系统半年后,化粪池溢流投诉率下降92%,清掏成本降低35%,管理人员工作效率提升3倍;重庆高新区化粪池安全智能监控预警系统采购项目预算约81.4万元,要求实现甲烷/硫化氢浓度监测、液位超限预警及超限自动处置。
