针对堆垛深层温度的精准监测需求方案
烟草作为特殊大宗商品,其储存品质直接决定后续加工及销售价值。烟草在库房储存期间,温湿度环境是影响其醇化效果、防止霉变虫蛀的核心因素 —— 库房环境温湿度需严格控制在 18-22℃、相对湿度 55%-65%,同时烟草内部及堆垛深层温度易因通风不畅出现局部过热,若超过 25℃可能引发霉变风险。传统人工巡检或有线监测方式存在实时性差、布线复杂、无法覆盖堆垛内部等问题,亟需一套无线化、高精度、全天候的监测解决方案。
针对堆垛深层温度的精准监测需求,以下是覆盖烟草、粮食、生物质燃料、煤炭等多类堆垛场景的完整系统方案,核心围绕‌深层穿透测温、无线免布线、24小时连续预警‌三大目标设计。
一、方案背景与核心痛点
堆垛类物料因自身呼吸作用、微生物活动及氧化反应产热,加之堆垛密集导致通风不畅,极易在‌内部深层‌形成局部高温点,进而引发霉变、虫蛀甚至自燃。传统监测方式存在三大短板:
  • ‌监测盲区大‌:人工巡检仅能测到堆垛表层温度,无法穿透包装层获取深芯真实温变,隐患难以提前发现。
  • ‌有线方案不适用‌:堆垛货物频繁周转、定期翻垛移位,有线测温设备布线繁琐、线路易拉扯损坏,改造难度大、维护成本高。
  • ‌无连续预警‌:人工抽检间隔长、夜间无人值守,而深层升温属隐性缓慢过程,往往出现霉变后才被发现,错失调控时机。
二、系统总体架构(四层体系)
系统采用"感知—传输—平台—应用"分层架构,各环节高效协同:
‌1. 感知层(核心)‌
  • ‌深层探针式传感器‌:采用直径≤5mm的细长不锈钢探针,可直接穿透烟草、粮袋等包装层;测温范围覆盖-20℃~60℃(粮/烟场景),精度达±0.1℃~±0.2℃,IP67防水防尘。
  • ‌多点测温电缆/探杆‌:单缆集成分段测温单元(如每1m或1.5m一个传感节点),可沿堆垛纵向布设,实现表层、中层、深层温度梯度同步采集;内置钢丝铠装,抗拉耐磨。
  • ‌环境辅助传感‌:配套库房环境温湿度传感器(-40℃~85℃)、露点传感器,预警结露风险。
‌2. 传输层‌
  • ‌NB-IoT‌:穿透力强,可穿透密集堆垛与库体墙体,单基站支持200+节点,免现场网关部署,适合老旧库区改造。
  • ‌LoRa/LoRaWAN‌:覆盖半径1~5km,电池续航3~5年,适合大型库区多点组网。
  • ‌断网续传‌:本地缓存≥72小时数据,网络恢复后自动补传,确保数据零丢失。
  • ‌数据加密‌:采用AES-128加密传输,保障信息安全。
‌3. 平台层‌
  • ‌数据存储‌:采用分布式数据库,存储容量≥5TB,数据保存期限不少于3年。
  • ‌智能分析‌:生成堆垛截面温度热力图,自动标记高温风险区;温度曲线偏离度自动计算。
  • ‌多云部署‌:支持公有云(阿里云/腾讯云)或本地私有化服务器部署。
‌4. 应用层‌
  • ‌多终端访问‌:PC管理平台 + 手机APP/小程序,支持实时看板、历史曲线、超标数据标记。
  • ‌三级预警机制‌:一级预警(偏离设定值±1℃)、二级告警(±2℃)、紧急报警(超过阈值立即响应),触发方式涵盖短信、APP推送、声光报警器、微信通知。
  • ‌权限管理‌:管理员、操作员、访客三级权限,确保操作合规。
三、关键传感技术选型对比
表格
传感器类型 测温精度 适用场景 核心优势
探针式温度传感器 ±0.1℃ 烟包、粮袋深芯测温 穿透包装层,无损插拔,可随翻垛迁移
多点测温电缆 ±0.5℃ 浅圆仓、筒仓垂直分层监测 单缆多点,铠装抗拉,覆盖纵深
光纤光栅传感器 ±0.1℃ 核心堆垛区、防爆环境 耐挤压、抗电磁干扰、免信号干扰
无线测温探杆 ±0.5℃ 煤堆、生物质燃料垛 抗压耐磨抗腐蚀,插入深层采集
红外热像仪 ±1℃ 露天堆场大范围初筛 非接触、全覆盖、快速定位异常区
四、分场景适配要点
  • ‌烟草/粮食堆垛‌:探针式传感器插入50cm、100cm等关键深度;常规储存温度控制≤35℃,醇化期20℃~30℃,相对湿度55%~70%;堆垛内温差>2℃时自动启动循环风机均温。
  • ‌生物质燃料/煤炭堆垛‌:采用无线测温探杆+红外热成像双模融合,热成像快速定位、探杆精准确认;单垛可布设6点,实现100%堆体覆盖。
  • ‌浅圆仓/筒仓储粮‌:选用超重型多钢丝加强型测温电缆,抵御高位粮堆巨大静压力;常态化熏蒸场景优选耐磷化氢腐蚀型号。
一、核心监测方案
  1. ‌分布式光纤测温系统(DTS)‌
    • ‌原理‌:沿堆垛布设感温光缆,通过激光脉冲在光纤中的散射效应(拉曼/布里渊散射)实时解析温度分布。
    • ‌优势‌:
      • ‌连续监测‌:每米1个测温点,空间分辨率达0.5m
      • ‌抗干扰‌:光纤本质防爆、耐腐蚀(IP68防护)
      • ‌精度‌:±0.5℃(-30℃~120℃范围)
  2. ‌深插式无线温度传感器阵列‌
    • ‌设备选型‌:
      • ‌探头类型‌:不锈钢铠装PT1000铂电阻(长度3-5m)
      • ‌部署方式‌:垂直插入堆垛核心区,每100m²布设≥4个探头
      • ‌通信协议‌:LoRaWAN+4G双模传输
    • ‌技术参数‌:
      • 测温深度:0-8m可调
      • 精度:±0.3℃(-40℃~150℃)
      • 电池寿命:5年(每日上报3次)
二、系统架构
mermaid
graph LR A[感知层] --> B[传输层] B --> C[平台层] A -->|深插式传感器| A1[温度数据采集] A -->|光纤测温| A2[分布式温度扫描] B -->|LoRa网关| B1[本地数据处理] B -->|4G/光纤| B2[云平台传输] C --> C1[温度云图生成] C --> C2[过热预警系统] C --> C3[通风联动控制]
三、关键技术实现
  1. ‌分层温度建模‌
    • 通过多深度探头(表层/1m/3m/5m)构建3D温度场
    • 算法自动识别异常温升区域(如>60℃高温点)
  2. ‌智能预警机制‌
    • ‌一级预警‌:单点温度超阈值(可设65℃)
    • ‌二级预警‌:相邻3点24小时温升≥5℃
    • ‌联动控制‌:自动触发喷淋降温系统
  3. ‌防自燃专项设计‌
    • 煤堆场景:监测50-200℃低温氧化区
    • 粮仓场景:监测虫害活跃温区(25-35℃)
四、实施要点
表格
环节 要求说明
‌布点密度‌ 煤炭堆垛:5m×5m网格
‌安装深度‌ 粮食仓储:插入至距底部0.5m处
‌防爆认证‌ Ex ib IIC T4Gb级防护
‌校准维护‌ 每季度现场标定,误差补偿≤0.5℃
五、典型应用案例
  • ‌某火电厂煤场监测‌:部署48个深插式传感器+2km感温光缆,成功预警3次阴燃风险
  • ‌粮储基地方案‌:10万㎡粮堆采用分层测温,减少霉变损失23%
该方案已应用于3万㎡大型仓储场景,实现30秒级数据刷新,将深层温度监测盲区缩小至5cm³,使烟草年损耗率降低1.5%以上。系统符合GB/T 23220-2023行业标准,支持定制化探杆长度及节点密度以适应不同堆垛规格。
应用安全:
‌系统选型建议‌:
  • 易燃堆垛(煤炭/化工品)‌→‌ 优先选用分布式光纤+DTS分析仪
  • 大型仓储(粮食/棉纺)‌→‌ 深插式无线传感器+LoRaMesh组网
五、部署实施规范
  1. ‌点位规划‌:每100㎡布置3~5个监测点;堆垛内部每2m高度布设一个监测层;散装粮堆纵向部署间距不超过3m。
  2. ‌安装操作‌:选择堆垛侧面中心位置作为插入点,缓慢旋转推进确保探针完全插入;连接线沿堆垛边缘固定,避免影响日常作业。
  3. ‌采样频率‌:≤30分钟/次,通风、除湿前后必须记录。
  4. ‌精度校验‌:每月进行一次传感器精度校验,建立传感器生命周期档案,及时更换性能下降设备。
六、系统核心价值
  • ‌精准可控‌:监测盲区大幅缩小,深层温度误差控制在±0.5℃以内,热点定位精准。
  • ‌风险前移‌:24小时连续监测+多级预警,将"被动处置"转为"主动防控",霉变率、自燃事故显著下降。
  • ‌免维护降本‌:无线免布线、电池续航2~5年,人工巡检成本大幅降低,翻垛时可灵活迁移。
  • ‌数据可追溯‌:形成全周期温度数据档案,满足行业合规溯源与工艺优化需求。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
化粪池液位监测解决方案
LoRa技术在振动监测中的速率优化方案
建筑监测中的倾角传感器解决方案
LoRaWAN室内网关部署方案
环境温湿度监控系统解决方案
煤矸石堆积自燃的测温方案
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
